冷启动有金属哒哒声原因:
1. 液压挺杆:由于机油压力低或者液压挺杆本身有磨损造成液压挺杆内进入空气,从而造成“哒哒”声。
2. 气门间隙:气门摇臂磨损,造成气门间隙过大。4. 碳罐电磁阀工作声音:这个是正常声音,可以继续使用,如果声音过大,建议去4S店检查一下。
5.正时部分:冷车启动有比较大的“咔咔”声,一般是正时皮带或链条磨损、拉长、变松等导致的,另外链条涨紧器失去涨紧功能导致这种声响出现。
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
一般来说,刚启动,发动机为了达到它自身运转的温度,以及带动各种设备,往往节气门的开度都是大一些,发动机的转速就会高一点一般在1000左右,噪音也大一些,抖动也会大一点,零部件的异响也会出现,温度正常后就会恢复,但是如果异响过大,建议还是去4S店检查下
