今天发布的中改款配置变化总结(有干货!)
1 19 发布于 2021-08-10 22:51:31 只看楼主 热门标准
先说楼主看法:不在乎预算的话,顶配最香,比起老款基本上没减配,自动辅助驾驶系统PRO也有了。对比官方指导价,本次中改顶配的价格比减配前顶配的价格甚至还低了4000元。
另外,今天在官网、官方公众号上只是华晨宝马发布了新款X3,什么时候上市还未定。因此,我认为目前的配置信息只能说是基本全面,具体的还是要等到上市的时候才能具体确定。
以下是分析了配置表之后发现的几点变化:
1. 顶配是有自动驾驶辅助系统PRO的,就是代号5AU那套;但底下又提供了行车安全辅助系统(5AS)的选装。这波操作有点迷,因为5AU应该是包含了5AS的,部分功能要通过5AS来实现的,但不影响5AU的核心功能。这是不是表示这套5AU是阉割版的呢?(反正以前X3的系统也是阉割版的,有过这样的事情了)
2. 选装的选项中缺少了驱动力分配系统和动态减振控制系统。虽然第二个选项几乎没什么人选装,但是之前多花1000能装个驱动力分配系统应该也不错的,这是很多60万以上车的标配。现在不给选装了,这是为了给国产X5让道吗,这样可以区分一下产品线?不过也有可能是目前的选配表不全,上市之后会有变化。此外,新增了“M三色条纹前排安全带”,和之前泄露的订单指引不一样,并没有表示“(含前排安全带预张紧功能)”,价格也由之前的3000变到了2500。如果就是个M三色的话,是花2500买个情怀吗?
3. 有关官网的一些信息。官网左上角写的是“2021”,表示这中改款是2021款?那今年5月份减配的款又叫什么呢?正常来说应该是叫“2022中改款”吧。此外,官网的配置表中的“专属定制”部分,以往还有“专属定制套装”的,本次中改款没有,是否代表着就取消了以前那种需要购买套装的绑定销售方式了呢?(5月份海外发布中改款的时候,有媒体说过华晨宝马会简化选装的复杂程度)
4. 根据此前的订单指引,顶配款还加装了“BMW行车记录仪”,但是发布后并没有(虽然很鸡肋,但有总比没有强)。此外,“手机无线充电”和“WiFi热点”两个功能也没在配置表里提及,可能因为芯片问题也还没恢复,按之前的订单指引,要到11月份。
5. 虽然取消了豪华版,但保留了方向盘。可选择的方向盘样式有三种。
6. 有关数字钥匙功能,按之前的订单指引,大概率还是没有。但比较奇怪的是目前是满配iD7系统,并且30i标配了无钥匙进入,全系还新增了远程发动机启动。如果要增加一个数字钥匙功能,从理论上不难的。当然根据配置表,目前没有无线充电功能,这个是数字钥匙的必备条件,有可能等到后几个月恢复了之后,数字钥匙功能也有了。此外,之前减配过一段时间的一脚踢也恢复了,应该改成了“后行李箱盖带自动操控”。
7. 有关哈曼卡顿音响。这是一个减配吧,顶配无变化,中配变成哈曼高保真了,但是看升级的价格只有4500,估计二者区别就是高端的多了几个喇叭。
