按照提前预约的,今天上午去首保了。一个小时就搞定了。行驶里程3000公里,因为是2011年3月生产的车,提车时候就已经放了半年了,到现在开了三个月,磨合期已过,就提前首保了。咨询了论坛里很多朋友们,换哪种机油好些,各种建议都有,谢谢大家了
考虑到自己的情况,平常开的不多,技术尚未熟练,再说已经入冬,下个保养周期放的长些,就换了298的机油,补差价160元。
顺便索赔了腰靠手柄,还有其他例行检查项目。秋季活动时候也刚检查了
回来路上,感觉车子更轻快了,也许是胎压高了点的缘故。到店里时候右前胎压2.0,给冲了,到2.5,其它轮胎倒还是正常数值。在家里走的时候还2.5呢,检查轮子也没发现什么,说等时间长多测测。秋季活动的胎压计有误差,高0.3左右
前几天的里程,吉祥数字
放旧机油,很黑,没有照到
5W-40韩国产机油,白色的那个后来才想起来应该是机油滤芯,看见原来的好像是个黑色的。红色的是空气滤芯吧?新手正在学习中,说错了多包涵
照花了,天冷了,手哆嗦
加机油了,说是剩了一点点。加完打火,后来检查油位在机油标尺在上面的那个圆点位置。说开开会下降一点,就正好了。等回去再看看
上发动机护板。两个尾喉好像不一样高
底盘左侧有点脏了
吹吹发动机舱
左侧A柱哗啦异响一次,给看看
用玻璃胶什么的给固定下,有个扣子按不上了,天冷塑料件不好弄。说等以后再按。暂时这样,看看还会不会响
右侧顶棚异响,不确定在什么位置,同样给用那个喷枪给涂上玻璃胶固定了。这边扣子好像没拿下来
又照花了
维修车间,下面的就是咱的车
防冻液到下限,给加了,到上刻度。一样颜色的
身份证
心脏部位
刹车油液位,还正常
自从处理了座椅生锈问题,好像对锈敏感了,大家看看这三个圆圈的位置是生锈了还是就这样
维修结算单
