14款70改装后视镜加热成功!望版主射......
1 144 发布于 2016-12-31 16:45:50 只看楼主 热门标准
 好久不见,十分想念,由于最近在忙别的事情,所以待在咱们论坛的时间就少了!一直以来,下雨天我是真不愿意开车,尤其是晚上,原因只有一个,那就是后视镜看不见东西,特别是晚上,全是小雨滴,真心伤不起啊!终于有一天,忍无可忍了,加装后视镜加热那是必须的了,为了安全嘛,这事不能马虎.....
废话不多说了,估计朋友们都看烦了,赶紧上具体的作业过程
工具:剪刀,绝缘胶带,翘班,十字螺丝刀,8#扳手,万用表......
最开始的计划是在马云家买两个加热片,然后自己回来把镜片拆下来把加热片黏上去然后再走线
但是 但是 但是,出现意外了,在拆镜片的过程中咔嚓一下,碎了!我的个心啊,好吧,碎碎(岁岁)平安!
接着联系当地4S要镜片,加热不加热一个价,那还用说,直接要两个加热的镜片,还省得我改加热片了,毕竟是原厂的,应该比市场上的质量强一些,广角的哦!顺便透露一下价格,91一个
请忽视我的花生米,下酒菜神奇,哈哈
没错,行货
原厂加热镜片,没毛病666
自己接的线,怎么样朋友们,完美不
做好防水
拆门板,用翘板扣下这个高音喇叭的外壳,没有螺丝的,卡扣!自舒的车里面是空的
已经扣下
拆门板,这地方有一个螺丝!把装饰壳用翘板撬下来,用十字螺丝刀把螺丝拿下
这里有两颗螺丝,同样卸掉!一共就三个螺丝,完成!剩下的全部都是在门板里面的卡扣了,围着门板的左 下 右  统统撬开,注意上面不需要,等把左下右撬开以后,整体向上提,就拿下来了
这个插头就是反光镜总成的插头,里面集成了转向灯,电动折叠,电动调节,还有要做的,后视镜加热的电源也在这
这一个插头就是后视镜加热预留的,用万用表量一下,打开后窗加热开关,电源为12V,关上即为0,没错就是它
镜片已经拿下了,一目了然,卸四周的四个螺丝,预备走线
拆后视镜总成,把螺丝统统卸下.....
按照原车线路的走线方法,顺着过去就行了,然后把后视镜卡上,OK,这一端完成
走线
把线穿过来以后,就是这一根,由于走插头无法接线,那好吧,直接破线,绿黑的这根就是哈,别剪错了!以防短路,另一端用热缩管封上了
他大爷的,写到这怎么还停电了,开机,继续........
可以看到,地线让我接到固定后视镜的螺丝上了,表面有油漆,为了避免接触不良,可以把油漆弄掉一点点就可以了
电加热这东西是没有正负极之分的,所以两个线一端打铁,一端接电源就可以了,接上线,用绝缘胶带处理好
到这里,后视镜也算是改装完了,再按照拆的顺序一一的装回去就可以了
好了,工作完成,测试一下热乎的,成功
交代一下注意事项:
1 拆后视镜,如果单买加热片自己加装的话,拆镜片一定要小心,切记
2 拆高音喇叭外壳的时候,一定慢慢的撬开,以免撬断
3 一定不要长时间不点火的情况下打开电源进行测试,这东西挺费电的,不点火的状态下,长时间用电,小心打不着火哈,切记 切记 切记 我的弄完了,一拧钥匙电瓶没电了,又找的别的车搭的电
装完了,这东西是内在的,这么看上去也没啥效果
不过下雨天就可以用上喽,再也不用担心雨天看不到后视镜了,关系到安全的事情没有小事
马上就要过年了,大家都要注意行车安全
祝大家元旦快乐,这应该是我年前最详细的一个帖子,所以提前祝大家新年快乐吧,嘿嘿!有什么不明白的地方都可以回帖的哈,我看到就会回复了
版主在吗,2016要过去了,赶紧帮忙射个精吧,不要让2016留下遗憾
下面是以前的改装,也给大家看一下,任何的东西没有需要任何人帮忙,更不会去花钱找别人干!嘿嘿
卡钳喷漆
大灯改装
车内氛围灯
汽车拉花
越来越感觉小七可爱了,目前两万四千多公里,感谢一路的陪伴!
版主射起来吧
最后编辑于2016-12-31 16:48:02
/8页
