传祺GM6前置雷达安装教程
1 20 发布于 2020-09-08 22:05:24 只看楼主 热门标准
本文以安装内嵌探头为例,如果常规探头,可省略拆保险杠的步骤。
安装本前置雷达,全程无需破线。雷达低速自动开机,超过20时速自动关机。显示最远提示距离1.4米,声音最远提示距离0.6米。车子不动,自动停止声音提示,显示照常显示。
雷达装好效果如下。
副驾探头
车头正面
探头特写
主驾车头
主驾车头2
探头特写2
雷达显示灯条,关机状态。
雷达显示灯条,开机状态,非报警状态。
中间侧照
边角探头
雷达显示灯,距离告警状态。
大概安装步骤如下。
1,拆前杠。
引擎盖打开,方向盘一边打死。先拆掉引擎舱内的塑料小盖板,清一色卡扣,用一字刀小心撬出,先撬卡扣第一层,然后拿出卡扣。用10号套筒拆掉盖板下方的四颗白螺丝,然后拆掉中网,全是卡扣固定。拆掉中网下方的五颗黑螺丝,也是10号套筒。然后拆除两侧档泥皮上各三颗十字螺丝和下方边角一颗十字螺丝。然后前杠上半部分就可以揭下来了,下半部无需拆卸,因为安装探头的空间已经足够了。
小盖板图片
中网已拿掉
挡泥皮,十字螺丝。
前部固定前杠的五颗螺丝之一。
前杠上半部分已脱离。
前杠边角特写。
2,探头定位开孔装探头。
没有什么好说的,按照说明就好。开孔可以用钻头,也可以用压孔器。钻头需要一定技巧,压孔几乎是傻瓜式操作。探头支架横放。
这里重点强调的是要使用助粘剂。看看下图的新车,保险杠里面飘上了一层白白的漆,不用助粘剂,可能会粘贴不牢的。
助粘剂擦拭之后恢复原来的黑底。
这个也是。
3,探头走线。
探头线与探头插牢扭紧固定,汇总到主驾侧,从防火墙预留胶塞穿入室内。脚踏上方有一个预留胶塞,很明显就能看到。
预留过线胶塞
过线后塞回塞子
4,装显示灯。
显示灯用双面胶粘贴到仪表台上,靠近前档玻璃。方便开车时无需低头或左顾右盼即可掌握距离信息。显示灯线塞入前档玻璃与仪表台缝隙,并沿仪表台缝隙到防水胶条处,走到踏板附近。
5,电源接电
将主驾票据盒取下,雷达搭铁线扭松保险盒下方螺丝固定。雷达取电保险插入保险盒空位保险。注意必须是ACC电,不能接常电。
雷达的电源取电保险直接插入原车空位保险即可。简单方便。
6,安装小喇叭。
小喇叭贴到下方饰板内侧,开关向外,方便随时调节或关闭声音。
小喇叭隐藏,开关可以随时调,伸手即可
7,安装主机。
探头线按长到短的顺序分别插入主机L,CL,CR,R或ABCD孔处。显示灯,喇叭,电源等插入主机对应孔位。启动车子测试。测试ok后将主机盒塞入左脚休息踏板右侧凹陷处地毯里面固定。搞定了。
