网上都在热议奔驰GL350冒蓝烟(或白烟),这样的问题暂时没有证据说是与油品有关,主要是每隔一段时间,排放系统会抽取1升的尿素ADBLUE清洗排气管,尿素遇热产生的蓝色或白色的烟,整个过程10分钟左右。所以给人的感觉确实不好:那么好的车子竟然冒烟,回头率特高吧。
还有一点很重要,就是如果你要开车跑长途的话,最好带上一罐ADBLUE尿素溶液,电脑刚开始显示要添加ADBLUE时,屏幕是20点,之后会越跑越少,等到0的时候,那对不起!!!!
电脑会通过排放系统的检测,检测尿素溶液是否够量及浓度,显示为0的时候,自动锁死启动系统。
碰上不懂的,
1、把启动没反应当作电瓶没电,找人接电或者搭电启动,告诉你,那是白费事。
2、以为启动保险或者继电器,起动机坏了,查了大半天没找出问题。
只要你随身带着,那好加入新的ADBLUE,通过三次通电自检就可启动。
还有一点要告诉各位车友,电脑显示还剩20点的时候,理论上是可以跑800公里左右的,请各位开GL350的车主未雨绸缪,提前添加
因为本人就试过这样的傻冒事情,浪费钱又浪费了时间,请各位引以为戒
