探歌改凯迪拉克流媒体完工…
1 46 发布于 2019-09-16 03:13:25 只看楼主 热门标准
280舒适版后视镜底座!
拆法!毛巾垫着大老虎钳逆时针一扭轻轻松松下来!注意是平行扭哟!
某鱼淘的全新一代主机到货通电试机!(120包邮现在涨价了138给你们做个参考)
另外买的XT5的壳对比下得角磨机磨!懒得动手就又给他退回去了!
配有遮丑膜2张胶水两瓶还有就是架子跟外壳(140包)前面那个口得往后0.5cm处在扩宽懒得动手所以退货!
后面又买了个迈腾的壳打算摄像头装上去没成想前面有点小也得切下手太重也切废了那就不整了原配先将就用着有空再来改前挡壳!
主要也是太懒有锯片懒得弄拿电锯给切蹦了!
开拆后视镜!撬棍边缘顺着慢慢翘卡扣很容易就开!
一个卡一个卡的挑开!
内部就是这样!
流媒体自带的杆3颗螺丝对角3.5左右!
马哥家陶的同样式支架!完美贴合边上还配两个螺丝装玻璃上稳稳滴!
对脚位买的底座不一样只能锁壳上!
再次确认锁那里!
卡簧必须得在装上原三棵螺丝固定!俺为了省事直接顶角一颗也是稳稳滴!(那白色圆柱是顶屏幕玻璃控制屏幕亮屏锁螺丝上去所以白柱体有点靠上剪刀直接剪掉两三毫米左右确保可以正常顶到)
就是这块拆解方法一只螺丝刀两边翘一下,轻轻一顶就拿出来了。论坛限制图片数量,就不发详细图了。
那个杆螺丝孔太小开孔扩宽!
上面刚好装在壳的边缘上。下边只能搭到一点点壳所以垫片给他垫上,加固。!
支架改装完工。
屏幕上4根线我只取红色的屏幕电源线出来延长焊接,热缩管套上绝缘。最后包上绒胶带防止异响。
组装好测试。看按按钮会不会顶到开关。要是过程还得再修剪。
废话不多说,直接开拆a柱。A柱拆法也很简单。 可往外轻轻一拉。卡扣脱扣整体向上拉出来。下面高音喇叭对插头拔掉就拿下。
中控侧班,也是卡扣,撬棍撬一下会看到卡簧,一字螺丝刀稍微顶一下,往外拉,就可以拿下来。
拆下来内部图。
后视境挂上去,稳稳当当,两颗螺丝一锁,感觉比原来的还稳。现直接走顶棚往里塞进去。Xian全部用绒胶布包好防止异响。
前面壳稍微弄个孔,好把线放进去。
开包绒胶布!
线拉好,准备开始,顶棚后摄像头拉线。
拿根软电线好,把后摄像头主线带过去。驾驶室顶棚密封条。扒拉一下,把顶棚稍微弄个缝隙。好穿线。(注:这边有侧边安全气囊,现要尽量靠里面内拉手里面走。!)
后备箱盖班也是卡扣,顺着往外扣出来,轻轻一拉也就下来。!后面顶棚板手伸进去,就可以摸到这个卡扣,捏住卡扣往下一拉顶棚就可以下来了。我穿线是两根软线,驾驶室到后坐一根后座到后备箱一根走内拉手穿过远离气囊
分两段引线到前面
线穿好绒毛胶布全部缠上。还是为了防止异乡响!
A柱走线绒胶布,往原a柱线束靠里一起包上以保证不影响安全气囊工作与异响产生!
原配的线,前后搞反了,前面的长,后面的短,把它直接对调,限位,卡子给他削平不然插不进去!
线包好,a柱式板盖上,把多余的线闹起来,跟主机绑在一起。
线绕好绒胶布绕上起到减震作用。主机,外壳贴上减震棉与线一起用扎带绑在侧边铁皮上刚好有两个孔,可以穿,两根扎带。稳稳的。不会产生异响!
是接线通电,红色是acc线屏幕供电,跟这根线并在一起插在最底下这个位置黄色线是直接接常电上面好几个插座都是常电,就不一一介绍。
点火显示器直接自动开启!后摄像头直接贴在后玻璃上感觉图像不是很理想,但是也将就着用,可能后玻璃膜太暗了。哪天有空给他切一个孔。
前摄像头比较高清,跟后摄像头,两对调主机会显示摄像头损坏。所以说不能对调使用。本来还打算把前摄像头装在后面,因为我原车就有360全景,前摄像用不上。!还有很多图,等有空了,在楼下慢慢上传!
  • 装饰改装
最后编辑于2019-09-16 03:20:41
/3页
