这个迈途真不让人省心..成本能省就省..没有温度的电压传感器..我还真的是不习惯..伤心的很..幸好自己动手能力强..
有人说汽车上有温度..其实那个是天气预报的温度,,参考的意义不大...而温度传感器是实时的,,更加精确..对于温度的感应与皮肤上的感应更有说服能力..
在电压上,给大家普及一个知识...如果没有打火的情况下..正常值是12V..值在11.6V~12.6V之间浮动...低了就是电瓶或者发电机系统的问题...电瓶的一般使用在三年左右...运气差的只能两年,运气好可以用五六年....但是唯一的标准就是确定不是发电系统的问题低于11.6V就记得去更换电瓶了...如果是发电系统的问题.更换再多电瓶也是没有用的..发电系统一般是电机坏了,或者是皮带坏了,带不动发电机发电了..或者发电机没有发电的功能了..
在打火的情况下..正常是14V..比熄火状态多2V............................在13.6V和14.6V之间汽车........但是这个迈途车有点怪就是...不是12V瞬间涨到14V的...同慢慢涨到14V的...不同于其它车......低了13.6V的话..记得马上检查车子..上了14.6V..马上停车熄火...如果再开的话.会烧了全车所有电气.....这种情况一很少见..
2020-4-23 目前使用正常
