。。。。迈途豪华版升级电动折耳。。。。
1 5 发布于 2020-04-15 15:11:45 只看楼主 热门标准
迈途这车豪华版都没有配置电动折耳。很是遗憾。
最早买车的时候,没发现左耳是坏的,本论坛的“天天向上”的车友正巧出事故被刮下来了。就邮给我了。
原来是五线的耳朵现在变成有9线的了。
安装上去每次锁车的时候会自动折叠,但是也设置不了。
这次出故事了,又把右边的耳朵弄坏了。但是四儿子又没有五线的了,于是两边的耳朵都变成9线的了。
多了两个功能,一个是加热,另外一个就是折叠。。
加热功能就是后玻璃除霜那个按键,如果两边耳朵有加热功能,三个地方就能同时加热。经测试,加热功能正常。
但是折叠不能设置。于是就有网上去买了一个能控制折叠的拆车件-升降玻璃按键总成。
先从这里开始
看清一下形状。
里面虽然没有生产日期。。
弯弯的,像个啥。。
拆下来的门板
就这三颗螺丝拆了就能拆下来
拿下来看看
侧面来一个
这是买的拆车件。。
明显是自己的亮光,拆车件因为是实验车,所以是亚光的。。
这明显是实验车的件。因为在2017年这车都还没有上线。。
左前门开关面板。
亮光亚光很显示,就差的是一个折叠按键
实验车是没有装饰条。
这就很显示,看的出有没有装饰条了
安装成的效果。。
这是折叠前
这是折叠后
这是折叠前
这是折叠后
闲来无事。把原装的拆角开来。发现秘密
原来这里是有个角卡住了。让不这按钮不能活动。可能功能是正常的,只是被屏蔽了。电脑上的元件经常就是这样。
拆耳是最上面 两个点。。只是没有灯而已
取下来。放在大图来看。。
把多出来的削平。
这样就还原回去,果断是有作用的。就像是之前一样。。锁车的时候是不能控制的,会自动折叠。。平时驾驶室里面是可以开关折耳的。。就是没有灯而已。。大家改装折耳的时候可以省一个中控了。。
顺便把之前那个那个升降开关闲钱处理了。。
  • 装饰
最后编辑于2020-04-23 16:51:48
