18年首批8AT换刹车片了
1 8 发布于 四川 2025-03-15 11:07:22 只看楼主 热门标准
18年首批8AT,目前8.6万公里了,去年就发现车子速度八九十以上刹车踩重点方向盘明显抖动。去年在4S保养时售后师傅说下次保养可以换刹车片了,刹车抖动可能是刹车盘变形了,建议下次保养的时候把刹车盘也换了。看了一下4S的配件明码标价偏贵,前刹车片一付435,后刹车片355。工时费都是100块倒是和外面修理厂差不多。前段时间自己检查了一下四个轮子的刹车片,感觉右前刹车片磨损最厉害,其他三个轮子都差不多,为了安全起见还是准备换了。之前在网上买过奇瑞的配件,习惯在芜湖那边的网店买,毕竟那边是奇瑞的大本营。这次就在网上买了前后刹车片各一套,刚去修理厂拆下来检查发现后轮还有一多半厚,师傅建议先不换,再跑个2万公里没问题,于是就把前轮的换了,刚上路试了一下,八九十以上的速度急刹车方向盘抖的情况几乎没有了。所以我感觉有时候刹车方向盘抖可能是刹车片磨损不一样左右刹车力度不一样造成的。
自己检查看到左前还有小一半厚的样子
右前明显快没了
后轮还挺厚
两边都差不多
拆下来看就很明显了,右前轮的外侧刹车片快磨铁了。而且发现右前轮轮胎的磨损也比左前轮更厉害,右前轮胎花纹快到安全线了左前轮胎还有2毫米的样子。
网购的刹车片
友友们后轮刹车片要注意一下,卖家说捷途X70同一款后刹车片都有区别,让我发了车架号去查的对应刹车片型号,我看型号是比速车型的,外包装盒子上写的重庆这边一个军工企业生产的。后刹车片这次没换,先放着吧。
看起来还不错的样子
左前轮的内外侧刹车片磨损要要小一些,个人感觉刹车方向盘抖可能就是两边磨损不一样,刹车力度不一样造成的。
和新的对比磨损最严重的一片确实有点夸张了,换完后刹车脚感明显行程短了,刹车更线性平稳了。
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-03-15 11:15:30
