#爱车维修记#老伙计再遇“电子脾气”—大通G50电子手刹更换
1 16 发布于 山东 2026-01-21 19:47:18 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
       一、车辆基本情况
       爱车是2020款上汽大通G50 1.5T自动尊享款,从提车至今已忠实服役五年半,累计行驶里程约9万公里。作为家用MPV的主力车型,这台1.5T+七速干式双离合的组合以大空间、不到8L的理想油耗陪伴我走过城市通勤、家庭出游等各种场景,堪称“家庭移动城堡”。虽然期间闹过不少“小情绪”,如经历过车底盘异响(索赔减震和下支臂解决)、电动尾门罢工、蓝牙模块“抽风断连”、变速箱低速顿挫像“踩棉花”等小毛病,但整体可靠性尚可,直到最近电子手刹给我来了个“下马威”。
拍摄于赤峰大青山下
油耗表现优秀
       二、车辆问题描述
       故障初期表现为电子手刹开关偶尔不复位,仪表盘电子手刹指示灯亮起黄色警示灯。起初只是偶发情况,人工干涉推一下电子手刹开关帮助其回位便能恢复正常,因此并未引起足够重视。但近期故障频率明显升高,从最初的每周一两次发展到几乎每天出现。最严重的一次是在超市地下车库坡道停车时,电子手刹指示灯闪烁后直接罢工,好在及时拉上手刹才避免溜车风险。这种大概率事件让我失去了人车合一,游刃有余的常规状态,徒增不少烦恼,让我也不得不正视这个问题,决定彻底解决。
       三、故障诊断过程
        作为有过多次自行维修经验并拥有十几年驾龄的“老司机”,按照以往经验,先使用了“断电大法”,即熄火后断开电瓶负极一分钟再重新连接,故障仍未消失。不得不向车友群的车友求助,多位车友反映“电子手刹时好时坏”的问题,普遍指向手刹开关塑料拉手塑料件断裂导致,解决办法是更换电子手刹总成。虽然心中已有答案,但为保险起见还是联系了4S店。维修顾问确认是电子手刹开关塑料件断裂,需要更换总成。
就是这个配件
经咨询价格,4S更换价格为171元(含人工费)。通过查询拼多多、淘宝等购物软件价格,普遍在60-80元左右,但是均不包含安装,自己找人安装人工费预估在50元左右,且如果维修店对大通车型不熟悉,会增加塑料件损坏的概率,经过风险评估,我决定去正规的4S店解决,踏实又放心!
本地服务车上门服务好评!
       四、故障解决方案
       1、准备工作。所需工具为十字螺丝刀、不锈钢撬棒。
右侧的塑料支撑脚断裂导致归位不及时
拆起来
       配件:原厂电子手刹(EPB)开关总成(4S店提供,零件号C00374401,供应商为大明电子有限公司)
配件型号
       2、车辆状态。确保驻车在平坦路面,拉紧手刹,关闭点火开关。
       3、维修过程。
       第一步,用撬棒沿中央扶手箱装饰板边缘轻轻撬开,注意内部卡扣位置。拔掉装饰板背面的内部电子件连接线束插头(需按住卡扣才能拔出)。用十字螺丝刀拧下固定电子手刹开关的两颗T20螺丝。捏住开关后部的线束插头卡扣,拔下插头(此处空间狭小,注意防止手划伤)。
胆大心细
螺丝拆拆拆
线束要拔掉老配件拿掉
      第二步,安装新电子手刹开关。将新开关的线束插头与原车插头对接,听到"咔哒"声表示安装到位,用螺丝刀预紧固定螺丝(暂不拧紧),调整开关位置使其与面板平齐。
线束较多,注意线路
      第三步,进行通电测试。不启动发动机,仅打开电源,连续操作手刹开关5次,观察指示灯状态,确认功能正常后,彻底拧紧固定螺丝,装回装饰板。第四步,电脑匹配,清楚故障码。
匹配清除故障码,打完收工
       维修结果:更换开关后连续测试一周,电子手刹工作恢复正常,仪表盘黄灯不再亮起。特别在低温环境下多次测试,开关响应迅速无卡顿,故障彻底解决。
      五、维修价格清单
      电子手刹开关85元,工时费86元,含拆装和电脑匹配,合计171元,留存清单。该配件享受4S店提供的1年或2万公里保修服务(以先到者为准),维修单据需妥善保管。
价格合理,拆了有半个小时
      六、注意事项
      给各位G50车友提个醒:
      一是别跟手刹‘较劲,日常操作需规范。避免在车辆未完全停稳时急促拉动手刹开关,建议每次操作保持1-2秒再松开。
       二是定期“体检”。每次保养时要求4S店用电脑检测电子手刹系统状态,及时发现潜在问题。
       三是别贪便宜吃大亏。如遇电子手刹突然失灵,建议直接去4S店维修更换。虽然网上配件仅50元左右,但需注意非原厂配件可能存在兼容性问题,导致故障码无法消除,自己购买更换拆装过程中容易损坏中控台装饰板卡扣,无专业电脑匹配可能导致手刹力度异常,影响行车安全。
       七、爱车维修总结
       此次维修虽然花费比网购配件多了百余元,但获得了专业安装和质保保障,综合考虑还是值得的。看着仪表盘熄灭的黄灯,老伙计又能陪我继续“征战”了。希望大通以后品控再上点心—毕竟咱们车主对国产车是“爱之深责之切”,谁不盼着它越开越省心呢!?
  • 车辆维修
  • 精选调取
最后编辑于2026-01-21 20:04:03
