5.11订车,订单显示6.14之前到店,实际6.4到店,能感觉到生产线的效率在提升。另外,个人觉得蜘蛛智选特别赞,这可能是我选G50的决定因素,而且能感觉到还在持续改进中,现在可以看到很多选配的其他人选取比例,可以给出一个很直观的参考,可以看出用心之处。
接下来说下这个车最大的槽点,1.3T三缸发动机,主要是个人感受和理解:
1、抖动。在新车状态下,静止怠速、转速在1500之上的柔和驾驶、转速在1800转之上的任意方式驾驶,这3种情况下,你基本可以忽略它是三缸还是四缸,真的没差别。但在此之外,其实也就是高档低转速的情况下,可能出现拖档的时候,它还是会提醒你三缸的存在,因为拖档的感觉真的要比一般4缸机明显的多,一旦拖档可以带着整个车身抖动
关于这一点,对于开惯手动挡的同学来说,估计应该也不算大问题,只要了解它的特性,结合MT变速箱的熟练度,应该基本可以避免,其实本质上就是要保持高一些的转速,当然油耗方面会有影响。另外因为手动挡的操作性更强,在低档位下的某些操作也许可以比双离合的平顺度更好点。
本人10年驾龄,前5年全是手动,后5年绝大部分是自动,偶尔开手动,现在开这个车适应起来还是要下一些功夫摸索,更多原因后面变速箱部分会说,但总体来说有信心。
2、噪音。对比高尔夫7的1.6和哈弗h5的2.4发动机(只开过这2个比较多,所以对比也是以这2个车为主),在开前机盖的情况下个人感觉噪音方面不相伯仲,至少新车可以接受,至于几年以后,只能靠时间来检验了。加上G50的隔音确实是下了功夫的,整体隔音效果感觉不比高7差,远远好于哈弗H5。
3、性能。从数据看比1.5相差不大,本来担心在1700转以下涡轮未接入的自吸阶段可能会比较吃力,但实际感受下来其实并没有太大区别,实际排量是1.349L,日常使用够用了,在涡轮介入后的爆发力表现也算可以,个人感觉跟1.5T没有很明显的差距,还是够用。
说完发动机再来说变速箱和离合器。对我来说这个手动档杆是真的丑,从后排看过去就象一个抻着脖子的鸭头,中间那段太长了,不过相比外观,使用起来最大的问题是入档不清晰,作为老司机虽然这两年手动开的少,但时不时的开哈弗H5是从来没入错档,但这个变速箱的1-3、2-4位置感实在太模糊了,开了100多公里弄错过5、6次了,随之而来就是拖档+剧烈挫车,加上这个离合器的结合点很高,稍不注意油离配合就会不到位,目前在1、2档切换时还很难做到平顺,正在努力培养手感和脚感,争取早日达成人车合一的境界
6个前进挡的入档还算是顺滑的,虽然没有高7换挡时那种吸入+弹手的质感,但手感也算过得去,唯独进倒挡永远是生涩卡顿,让人觉得如鲠在喉,不知道磨合一段时间会不会好一些。
另外这个6MT的调教可能不会太省油,可能是因为排量小又要保证足够的动力输出,感觉速比是比较小的,所以起步和100以内的全程加速也不会觉得特别肉,但对应的就是,相同的速度下可能会比别的车转速高一些,实测6档80迈的时候,转速已经差不多有2000,所以应该相对会费油一些
接下来是几个选配的细节和个人感受
还选了一些其他配置,比如12.3寸屏+斑马,主副驾电调,LED大灯,无钥匙进入+启动(这个用着舒服),360全景影像,定速巡航,17寸哑光轮毂+佳通轮胎等等,很多同学都说过,这里就不重复了。但有一点必须强调一下:
1.3T+6MT变速箱可以远程解锁上锁车门和后备箱,
但不支持远程启动和温度调节!!!
但不支持远程启动和温度调节!!!
但不支持远程启动和温度调节!!!
因为系统无法获知手动变速箱的当前档位,而远程启动和温度调节的必备条件是:变速箱处于P档!!!
好吧,等于是我花了6000多元的斑马,没有我最钟情的那个功能
最后总结一下,这个1.3T三缸+6MT,目前看没有无法解决的硬伤,勉强算还能接受的搭配,但刚接触的时候操作起来绝对算不上简单友好,所以除非是对手动档特别热爱,想用技术征服和驾驭这台G50到话,还是建议尽量选择双离合。虽然这款双离合的耐用性肯定会比手动和AT差不少,但相比手动挡的操作难度要求,省心的操作至少会让你在开车的时候心情好很多~
