去年冬天洗车时发现左侧尾灯下方好像生锈了,当时去了4S技师拆开后相关的人员看了一下没有大问题不需要处理,但我认为应该是尾门钢板撕裂了,4S说弄不了,因为当时正值冬季,当心拆坏塑料卡扣就一直没有处理。现在天气暖了,今天自己动手看下是什么问题、拆下尾灯后,尾门的结构便呈现在眼前,原来途达的尾门并不是一块整体,是由尾门面板和灯碗两部分组成,通过铆焊和钣金胶连接。经过仔细检查后确定是尾门钢板纵向撕裂,长度约12mm,已经生锈漆面破损,且尾灯碗和车身的两层钢板之间的钣金胶也开裂了,两层钢板产生间隙,用手指轻压尾门间隙处明显看见的变形,从内向外看去能够明显地看见尾门裂纹处有漏水的印迹,从印迹上看漏水已经有相当长的一段时间了。于是自己动手进行除锈、补漆、打胶。弄完以后,准备装回左侧尾灯时不经意间发现右侧也有同样问题,漆面已经鼓包,但还没有撕裂。按左侧处理方法进行了处理。完成了这一系列的操作,到底作用有多大,说实在的,我心里也没底,可能只是心里求得了一点安慰。从理论上说:随着时间的推移钢板撕裂的长度应该还会增加,到时只能将原车打胶的地方进行满焊或者换门。造成这个问题的原因个人认为有二:一是钢板的延展性不好,强度也不够;二是工艺简陋,灯碗和门板之间铆焊点过少,随着车辆使用时间增加关闭尾门产生的振动使金属产生疲劳。我觉得应该不会是我一台车的问题,大家有兴趣的话自己看一下,你的途达有没有问题。如果有途达车友需要处理同样的问题,需要打胶的话最好是用强度更高的钣金胶。
今天也就大家共同关注的途达尾灯积垢的问题研究了一下,我认为造成问题的主要原因是灯的设计问题,尾灯的面板和灯体之间有一条宽约2mm缝隙,容易藏污纳垢,如果要解决的话也简单,用流动性好的胶水之类的东要西将空间填满应该就能解决。
