瑞虎8更换梁山嘟嘟车机导航,细化接线教程,加装全景摄像头
1 43 发布于 辽宁 2024-08-31 19:29:57 只看楼主 热门标准
       瑞虎8车机主机的拆装,论坛有详细图文和视频教程,这里不在赘述,可自行搜索查询。由于目前没有厂家生产瑞虎8的专用面框和线束,市面上仅有几款专用安卓机,由于专机价格高,性能和使用感等方面不能满足发烧友的需求,只有自己手工改装专用面框和线束,可供改装公版车机爱好者借鉴。
一、面框制作
      面框采用9寸转12.3寸转接框和20mm角铝,使用汽车专用双面胶将两者贴合,并使用7颗螺丝加固。
面框背部横撑分别使用2颗螺丝,固定在框架两侧。
面框背部横撑中间三个孔,中间孔是定位孔,可定位在原车机后部安装座上,两面的孔用原车2颗自攻螺丝固定。
面框底部两个靠近塑料转接框的两个孔,分别用原车2颗螺丝和方孔涨塞固定在原车机底座安装孔上。
面框正面照片
面框安装效果图
二、改装线束和协议
      用瑞虎3大屏主机专用线束改装电源线、收音机专用转接线、U口专用转接线、原车倒车影像专用转接线等可以和原车完美接驳。使用睿志诚协议盒,可显示原车倒车影像、原车雷达车机显示、开关车门状态显示、原车行车信息等显示。
1. 梁山车机背面接线图,点击看原图可看到接口图
2. 主电源线连接
      主电源线束采用瑞虎3大屏导航专用线束,由于瑞虎8车机主机在扶手箱下部,需要对电源线延长处理。一是可以直接使用1根延长线加长,二是可以加线用焊锡焊接加长处理,图方便,可以使用第一方案。如果破线,必须使用绝缘胶布和汽车专用绒布胶带包好,切记!
此接口直接对插原车主机连接线
此接口直接对插梁山车机电源线接口
3. 协议盒连接
      采用睿志诚协议盒,型号看图。协议盒的作用是获取原车信息,例如空调、大灯、原车按键等等,供梁山嘟嘟车机读取或操控。
此接口直接对插电源线协议盒插头,就是电源线图片画红圈的那个插头。电源线画绿圈那个8P插头,对插梁山车机协议串口。
4. 恢复原车U盘接口和充电接口。
此插头为6P,直接插梁山车机背面6P  U接口
这俩接口与原车U口连接线直接对接。
5. 连接原车倒车影像
      白色10P插头直接对插梁山车机背面倒车插口,两边的小短线为蓝牙和WiFi天线,不用碰。由于黑色影像传输线不够长,可破线加长,或者另购延长线对插。黄色插口直接对插上图主电源线画绿圈插头。安装360者可不接该线。
6. 4P U口线连接
      4 P线梁山赠送,白色4P接头直接对插梁山车机U口。另一端可放到手套箱,连接AR导航行车记录仪或者U盘,也可手机充电。
7. 收音机天线连接
      连接非常简单,90度转角插头插梁山车机收音机口,通过延长线对接后,另一段对接原车收音机接口。
8. 其它线连接
      原车赠送的GPS和4G天线,分别对插梁山嘟嘟车机即可,天线放置汽车A柱。
三、加装360全景摄像头
       1.接线
      全景摄像头接线非常简单,按颜色直接对插就可以,红插红、黄插黄、蓝插蓝、黑插黑,带协议盒的车子,单股小红线不用管它,它是用来接左右转向灯供电的。白色12P插头,插在车机后面12针插座上即可。
      摄像头后面带尾线的哦,不要被图片误解了,摄像头尾线对插延长线。
       2.摄像头安装
      a、前摄像头可安装在原车孔位,但是需要打孔。切记,请勿使用赠送的打孔器进行打孔,它是用来给左右摄像头打孔的。前摄像头头部直径小,孔打大了,无法固定摄像头。我装前摄像头未拆前杠,摄像头从保险杠里面用手按住,先用丁晴胶固定,然后抹的玻璃胶,挺难弄的。不要把玻璃胶弄到镜头上,镜头可提前用纸胶带粘上做个保护。如果想简单,就买带摄像头的牌照安装座,网上很容易买到。因为帖子有图片限制就不给大家上传了。
      b、后摄头安装
     我买的艾瑞泽摄像头底座,固定在原车孔位上,美中不足的是,得用壁纸刀扩一下孔。
      c、左右摄像头的安装,需要用赠送的打孔器进行打孔,安装效果看图。我打孔有点太靠外面了,在往里侧20mm更好。
      3.走线
      走线相对来说最为繁琐,需要里里外外、前前后后、左左右右的拆一大堆。
      左右车门折页下部各有一个胶皮堵,从此穿线到车外,穿线前摄像头和左右摄像头。
       左右摄像头穿线到车门里面,我认为用此种方法更佳。如果走线在胶皮管里面,叶子板上面的胶皮密封盖,不拆车门根本就盖不上,据说,因为盖此盖子,差点把网友给送走了。我车左侧的摄像头线就走在了胶皮管里面,到现在也没盖上盖子。
      后摄像头线走在了胶皮管里面。
      4.全景显示效果,很完美
四、梁山车机上车安装效果图
      12.3寸梁山嘟嘟车机背面图,红圈为卡扣,对应侧也有两个卡扣,梁山嘟嘟卡扣是铝合金的,用料非常实在。卡扣卡入制作面框的卡槽内,非常非常的牢固,不用担心松动问题。到此车机彻底安装完毕。
梁山嘟嘟12.3寸屏,不是一般的大哦。
      注意看最后一张图,背面使用一个框切割而来,用3颗自攻螺丝固定在角铝顶面和两个侧面,非常完美。
四、梁山车机使用体验
      速度和触控反应快,可自由安装软件。之前装了鼎微TS18,各种bug让人无法忍受,梁山也有,但是不多,希望进一步优化。
       音质方面,之前装的鼎微音质感觉很完美的,换了梁山,才知道什么是震撼!
      鼎微TS18买了几个月,之前没研究好面框框,用的不多,无拆无修,除了bug无质量问题,厂商系统会在线升级的,会逐步解决bug,已挂某鱼
  • 车辆改装
最后编辑于2024-10-15 21:07:24
共3页
1 2 3
