瑞虎8换机油,抽还是放?深度剖析与实用建议
1 15 发布于 广东 2025-10-08 11:28:47 只看楼主 热门标准
   对于瑞虎8的车主而言,当爱车虎8到了需要更换机油的时候,一个常见的疑惑便随之而来:到底是抽机油好,还是放机油好呢?现在的奇瑞4S店大多采用放机油的方式,但这并不意味着放机油就是绝对的最佳选择,我们不妨深入探讨一下这两种换油方式的利弊。
奇瑞4S店的常规之选是放机油,在4S店,放机油是主流操作。其流程相对简单,维修人员会先将车辆用举升机抬起,找到油底壳上的放油螺丝,使用合适的扳手将螺丝拧松,旧机油便会在重力作用下自然流出 。
放机油这种方式之所以被广泛应用,主要有以下几个原因:首先是操作直观、便捷,维修人员无需借助复杂的抽油设备,只需基本的工具就能完成;其二,油底壳的放油螺丝位置通常是油底壳的最低处,理论上能够将大部分机油排放干净,像瑞虎8这样的车型,在正常操作下,大部分旧机油都能顺利排出;其三,重力放油可以顺带检查放油螺丝及周边部件的状况,及时发现是否有螺丝滑丝、垫片老化等问题,以便及时更换。
然而,放机油并非十全十美。一方面,频繁拧动放油螺丝,存在滑丝的风险,一旦螺丝滑丝,不仅会导致放油困难,还可能造成机油渗漏,影响车辆的正常使用和安全性;另一方面,在排放机油时,旧机油可能会飞溅,不仅不卫生,还可能对维修人员和周边环境造成污染。
抽机油小众却有独特优势。抽机油是通过专门的抽油设备,将油管从机油尺孔插入发动机油底壳,利用压力差将机油抽出。抽机油的优势首先体现在操作便利性上,对于没有举升机等专业设备的车主或者维修场所来说,抽机油无需将车辆抬起,减少了操作难度,自己在家也能相对轻松地完成换油操作。其次,抽油可以避免放油螺丝滑丝的隐患,降低了因螺丝问题导致的维修成本和风险。再者,一些人认为抽机油能更彻底地将机油抽出,尤其是对于那些油底壳形状不规则,放油螺丝位置并非绝对最低处的车型,抽油可能会抽到一些重力放油无法排出的机油。
不过,抽机油也存在争议点。最大的争议在于是否能抽干净。部分车主反映,在实际操作中,即使使用抽油设备,仍然会有较多旧机油残留,抽出的机油量明显少于车辆所需添加的机油量。这可能与抽油设备的功率、油管插入的深度和角度以及车辆自身的结构有关。另外,抽油设备的成本相对较高,如果是个人车主偶尔换油,专门购置抽油设备不太划算,且设备的维护和存放也需要一定空间。
如何抉择:综合考量是关键;从操作条件来看,如果是在4S店或者有专业维修设备的修理厂,车辆能够安全、稳定地被举升起来,那么放机油是比较方便且可靠的选择,维修人员能够熟练操作,快速完成换油工作。但如果是个人车主想要自行更换机油,且没有举升设备,抽机油则更为可行,无需复杂的准备工作,在家就能简单操作。
从车辆状况来看:如果你的瑞虎8行驶里程较短,放油螺丝没有出现过任何问题,那么放机油和抽机油都可以选择。但如果车辆行驶里程较长,放油螺丝多次被拧动,出现滑丝迹象或者已经滑丝,那么抽机油就成为了更优的选择,避免了因螺丝问题带来的麻烦。
从换油效果来看:无论是抽机油还是放机油,都难以做到将旧机油完全彻底地排出,都会有少量残留。但从实际用户反馈和一些测试来看,两者在放油效果上的差异并不是特别巨大,只要按照正常的换油周期和标准进行操作,对车辆发动机的影响都在可接受范围内。
综上所述,对于瑞虎8更换机油是抽还是放,并没有绝对的标准答案。4S店采用放机油的方式有其合理性和便利性,但抽机油也有自身的优势。车主可以根据自己的实际情况,如操作条件、车辆状况等,综合考虑后做出最适合自己的选择 。
同时,无论选择哪种换油方式,都要注意选择质量合格的机油和机油滤芯,按照车辆使用手册的要求进行定期保养,这样才能确保瑞虎8的发动机始终保持良好的工作状态,延长车辆的使用寿命。
  • 车主说
  • 车辆保养
