给瑞虎 8的“心脏”换个新口罩
1 75 发布于 内蒙古 2026-03-20 12:03:02 只看楼主 热门标准
前几天给车子做检查,想起来这大半年跑了一万多公里,发动机也该换换空气滤芯了。这玩意儿跟之前换的空调滤芯是两码事,空调滤芯是给车里人呼吸用的,这个空气滤芯是给发动机呼吸用的,相当于发动机的“专用口罩”。
别看这个小东西不起眼,作用可不小。发动机烧油需要大量的空气,如果直接吸进去带着灰尘沙子的空气,时间长了就像人得了肺病,没劲、费油都是轻的,严重了还会磨损发动机内部。空气滤芯就是挡在发动机前面的第一道防线,把那些乱七八糟的颗粒全拦住,只让干净的空气进去。
我这瑞虎8的发动机舱布局还算规整,空气滤芯藏在一个大黑盒子里,就在发动机旁边。打开机盖,一眼就看见那个盒子了,周围一圈金属卡扣。用手或者一把平口螺丝刀轻轻一撬,卡扣就开了,不用费多大力气。打开盒盖,旧滤芯就躺在里面。
抽出来一看,确实有点脏了,表面附着一层灰,有些地方还发黑。想想也是,它替发动机挡了这么多脏东西,也该退休了。
拆下来之后,我顺手用抹布把盒子里面擦了擦,积了不少细沙尘,擦干净再装新的。新滤芯白花花的,看着就透气。放进去的时候注意四周要贴合严实,不能有缝隙,不然灰尘会从旁边溜进去,那就白换了。盖上盖子,把卡扣一个个扣回去,听听那清脆的“咔哒”声,心里踏实。
整个过程也就十分钟,比换个灯泡还简单。换完之后开车出去转了一圈,也不知道是不是心理作用,感觉油门轻快了点。其实空气滤芯这东西,就像是发动机的消耗品,定期换换,花小钱办大事。发动机呼吸顺畅了,跑起来自然有劲,油耗也能稳住。要是懒着不换,进气不畅,发动机就得憋着劲儿干活,反而更费油。这活儿自己动手,省了工时费是小事,关键是知道自己的车被照顾得妥妥的,开着心里有底。
  • 车辆保养
共4页
1 23 4
