先交代背景。车是20款的白色瑞虎8,具体哪个配置款型我不说,免得有人觉得我在暗示什么,也免得有人对号入座。反正该有的都有,不该有的也确实没有。开了几年,跑了几万公里,市区、高速、国道、乡道、烂路都走过,拉过人,拉过货,搬过家,跑过长途,也堵在早晚高峰里一步一挪过。论坛上总有人私信问这问那,与其一个个回,不如开个帖统一回答。以下全是个人感受,不吹不黑,你觉得不对,那就是你对。
1. 当年为什么买瑞虎8?
因为穷,但需求还不少。
2020年那会儿,家里老二刚会走路,原先那台小轿车后排塞一个安全座椅就已经捉襟见肘了,再坐两个大人,基本就是肩膀贴肩膀、膝盖顶前排。出门一趟,婴儿车一放,其他东西就得见缝插针。换车这件事,从“要不看看”迅速变成了“这个月必须定”。
预算就十来万,要求也不复杂:空间得大,动力不能太肉,最好是个SUV,底盘高点,回老家走烂路不心疼。看了一圈,合资的中型SUV那个价位只能买个壳子,配置寒酸到连倒车影像都得选装,坐进去满眼塑料,方向盘摸起来跟玩具似的。国产车那几年选择已经不少了,但看来看去,有的外观太张扬,有的内饰太花哨,有的空间看着大实际坐进去顶腿。后来同事提了一嘴瑞虎8,说空间大、动力也行,我就去店里看了一眼。
说实话,第一眼没觉得多惊艳。白车满大街都是,瑞虎8的前脸属于那种“不难看但也说不上多帅”的类型。它不是那种让你停完车还回头看一眼的车,但也不至于让你锁完车想赶紧走。坐进去之后,后排一坐,腿往前一伸——嗯,有戏。再看后备箱,当时脑子里已经开始盘算过年回老家能塞多少东西了。试驾的时候踩了一脚油门,动力比我预期的要猛,不是那种温吞吞的家用车感觉。方向盘不重,掉头挪车不费劲。
当天没定。回去在网上翻了一晚上论坛,看到有人说减震硬、有人说有异味、有人说双离合低速顿挫、有人说车机慢。看完了反而踏实了——这些毛病看起来都在我能忍的范围里。第二天就去交了钱。落地价格就不说了,各地优惠不一样,说了也没多大参考意义。总之,这车就这么进了家门,我管它叫白胖子。
2. 白色耐脏吗?
这个问题我必须放在前面说,因为这是最大的误会。
买车的时候觉得白色耐脏,实际用起来才发现,白色是最藏不住灰的。刚洗完车那两天确实亮,太阳底下一照,还挺精神。但只要下点小雨,车身下半截立马一层泥点子,门把手附近全是手印,后备箱盖上一抹一道黑。反倒是那些深灰色的车,看着不显山不露水,半个月不洗也看不出来。所以如果你问我白色值不值得买,我的答案是:好看是真好看,耐脏是假耐脏。
而且白色车漆薄,跑高速被小石子崩一下,引擎盖上就能留下一个小白点。车门边角被树枝划一下,就是一道浅痕。有一次在停车场,旁边车开门磕了我一下,直接磕掉一小块漆,露出底漆。说不心疼是假的,但后来也看开了,车就是个代步工具,不是祖宗,没必要天天供着。现在车上小划痕、小磕碰不少,远看看不出来,近看全是故事。
所以,如果你特别在意车漆完好,别买白色。如果你能接受它脏得快、容易留痕,那白色确实显大、显干净,洗完车那一刻还是帅的。
3. 空间到底有多大?
这是它最大的本事,也是我买它的核心原因。
后排腿部空间,我身高一米七五,前排调好之后坐后排,翘个二郎腿毫无压力。最关键的是后排地板中间几乎是平的,坐三个人的时候中间那位不用把脚岔开骑在凸起上,这个细节对家庭用车来说太加分了。后排坐垫长度也够,不是那种“看着空间大其实坐垫短”的套路,大腿能托住。靠背角度调到最后,半躺着坐挺舒服。家里老人坐后排,以前坐轿车时间长了会晕车,坐这车说敞亮多了,不压抑。
后备箱才是这车的杀手锏。常规状态下放三个登机箱加一堆杂物绰绰有余。后排座椅放倒之后基本是纯平的,我实测躺进去头顶还有余量。搬过一次家,后排放倒塞了一个小冰箱加两个大纸箱,一趟拉完。平时带娃出门,婴儿车、折叠椅、野餐垫、零食袋、滑板车,全部扔进去还有空。这车在“能装”这件事上,属于那种你不需要刻意规划怎么放,随手扔就行的类型。
过年回老家最能体现它的价值。后备箱里塞了四个行李箱、两箱酒、三袋米、一箱水果、一箱牛奶、还有乱七八糟的袋子,盖板一拉,整整齐齐。我妈当时说:“这车肚子真大。”我说:“跟您包饺子似的,看着不大,馅儿全塞进去了。”
车内储物空间也下了心思。中控台下面、门板、扶手箱、手套箱、眼镜盒,零零碎碎的东西都有地方放。手机、钥匙、水杯、纸巾、停车卡,不用到处乱塞。杯架大小合适,胖杯子也能放进去。后排有出风口,下面还有USB口,坐后排的人充电不用跟前排抢。
4. 1.6T动力够不够?
够,但你别指望它当跑车开。
发动机排量不大,带个涡轮。说实话当初买的时候心里是有点打鼓的,一台中型SUV用这么个排量,怎么想都觉得“小马拉大车”。但开起来之后这个顾虑基本打消了。
市区起步轻快,红灯变绿的时候不需要刻意深踩就能跟上车流。真正让我意外的是高速上的表现。时速一百之后再加速超车,油门踩下去动力来得挺干脆,不会出现那种“发动机吼了半天速度表慢慢爬”的尴尬。跑过几次长途,车上坐满人加后备箱塞满,高速上超车依然有底气。当然,你别指望它有什么推背感,它不是性能车,就是一个家用车该有的水平,够用,不拖后腿。
爬坡的时候,如果坡度特别陡,又满载,还是得深踩一点,发动机声音会大一些,但速度能上来。日常地库、山路、高架匝道,都没问题。所以总结:日常够用,高速不虚,满载爬坡稍显吃力但能接受。
5. 双离合顿挫吗?
冷车刚起步的时候,一挡升二挡偶尔会有一下轻微的顿挫,就是那种“被人从后面轻轻拽了一下”的感觉。但水温上来之后就基本消失了,跑顺了之后换挡动作很轻微,不刻意去感受的话察觉不到。
堵车的时候,一脚油门一脚刹车,双离合偶尔会有点犹豫,但不算严重。我开过朋友的双离合车,有的比这顿挫多了,所以这车的表现我能接受。如果你特别在意平顺性,那CVT或者AT可能更合适,但双离合的传动效率确实高,省油也有它一份功劳。
另外,双离合的车主建议不要频繁在低速下反复切换油门刹车,有时候用手动模式或者运动模式反而更顺。我试过,堵车时挂S挡,顿挫感会小一点,但油耗会高一点。看你怎么选。
6. 油耗高不高?
油耗这事得分开说。纯市区早晚高峰堵着走,表显大概在8.5到9升之间。城市快速路匀速跑,能降到7.5左右。高速上定速巡航跑一百一到一百二,基本在6.5到7升之间。我长期综合油耗大概在8升出头,加92号油,算下来每公里***多。对于一台这个体量的SUV来说,我觉得完全能接受。
有一点要说清楚:油耗这东西跟脚法关系太大了。我媳妇开同一台车,市区油耗能比我低一个油。她开车温柔,提前预判,很少急加速急刹车。我开车相对猛一点,红绿灯起步喜欢第一个冲出去,油耗自然高。所以网上有人晒6升有人晒10升,都别太当真,看个大概就行。
另外,冬天油耗会比夏天高一个油左右,因为冷启动热车、开暖风、轮胎变硬,都费油。夏天开空调,市区油耗也会涨,但高速上开空调对油耗影响反而没那么大。
续航方面,加满一箱油,纯高速能跑七百公里左右,市区堵车可能五百多。我一般还剩四分之一就去加,不喜欢亮灯再找加油站,心里没底。表显油耗和实际油耗有轻微误差,大概差0.3到0.5升,不算离谱。我习惯每次加油记一下公里数,算实际油耗,时间长了心里有数。
7. 底盘硬不硬?
硬。这是我最想吐槽的一点。
过减速带的时候,如果不把速度降到很低,后排的人能被颠得离开座椅。走那种连续小坑洼的烂路,车内感受到的细碎震动也比较多。我知道有人会说“硬一点操控好”,但这是一台家用SUV,我宁愿它软一点。每次带老人出门,过减速带我都要提前刹车,慢慢过,不然心里过意不去。
不过底盘跑高速很稳。这一点是开了两年之后才慢慢体会到的。同样一段高速,开过朋友的某合资SUV,一百二的时候方向盘轻飘飘的心里没底,瑞虎8在这个速度下底盘贴地感明显更好,变道的时候车身姿态也控制得住。所以这车底盘属于“低速硬、高速稳”的类型,看你更看重哪头。
如果你主要在市区开,路况一般,那减震硬确实影响舒适性。如果你经常跑高速,那这个底盘反而让你安心。
8. 隔音怎么样?
一般。市区低速还行,上了高速之后风噪和胎噪就比较明显了。跑到一百二的时候车内说话得稍微提高一点音量。原厂配的轮胎耐磨是耐磨,但胎噪确实偏大。风噪主要来自A柱和后视镜附近,速度快了之后呼呼的。
我后来自己加了点密封条,稍微好点,但别指望能脱胎换骨。如果你对静音要求高,建议试驾的时候专门跑一段高速感受一下。我打算下次换胎的时候换一套静音取向的,据说能改善不少,但还没换,换了再来说。
所以,这车隔音属于同价位正常水平,不算好,也不算最差。你要是开过某些合资车,可能还不如这个。
9. 内饰异响多吗?
多。这个是通病,论坛上一搜一大把。
我的车大概在两万多公里的时候开始出现,主要是中控台附近和主驾座椅。走平整路面没事,稍微有点颠簸就“咯吱咯吱”的,声音不大但很烦人。后来自己在中控台缝隙塞了点橡胶条,缓解了不少。扶手箱盖子也响过一阵,质保期内去店里换了盖子就好了。座椅滑轨也响过,抹了点润滑脂,管了一段时间。
异响这东西,有时候越修越响,所以我现在的态度是:能忍就忍,忍不了再处理。如果你对异响特别敏感,建议买之前做好心理准备,或者试驾的时候专门走烂路听听。
10. 车机好用吗?
我这台的车机,启动之后头几秒确实有点慢,倒车影像出来之前得等一下。导航用过几次之后就放弃了,还是手机支架最实在。不过这车支持CarPlay,插上手机直接用,所以车机本身慢不慢的,日常影响不大。
语音控制偶尔用,识别率一般,我说“打开空调”它有时候听成“打开天窗”,吓得我赶紧改口。后来就懒得用了,直接动手。车机屏幕显示效果还行,触控反应一般,不算灵敏。好在有实体按键,空调控制可以盲操,这个必须好评。
所以,车机别抱太高期望,当个蓝牙音响和倒车影像用就行。导航、娱乐,交给手机。
11. 天窗漏水吗?
目前没漏,但我知道这是个隐患。
瑞虎8的天窗排水管末端有个十字形的开口,时间长了容易堵。堵了之后水排不出去就会往车里渗。我每年入夏之前会自己拿根细铁丝通一下排水孔,倒瓶水测试一下流速,几分钟的事,但能省掉后面一大堆麻烦。如果你懒得弄,找个修理店花几十块钱让人家通一下也行。千万别等顶棚湿了才想起来,那时候就晚了。
所以,天窗这东西,有好处也有麻烦。采光好、通风好,但得维护。如果你不喜欢伺候天窗,那就买不带天窗的版本,省心。
12. 保养贵不贵?
不算贵。首保免费,之后我基本按七千五百公里左右的间隔做小保养。在4S店做,换机油机滤加工时费,一次五百块出头。空气滤芯和空调滤芯我都是自己在网上买了换,一套不到八十块,五分钟搞定,比在店里换省了小两百。大保养像换火花塞、变速箱油这些,我都在4S店做,图个踏实,毕竟发动机有终身质保,保养记录得留着。
油费是大头。一年跑一万五千公里左右,综合油耗八升,按现在92号油的价格算,一年油费大概一万块。保险第二年之后没出过险,三千多一年。停车、洗车、玻璃水这些小开销,一年下来两千块左右。
合起来一年养车成本大概一万六七,平均每个月一千四左右。对于一台中型SUV来说,这个数字我觉得是合理的。当然,如果你跑得多,或者停车费贵,那就另算。
13. 小毛病多不多?
有,但都不算大。
质保期内换过扶手箱盖子,因为异响。换过一根雨刮臂,因为生锈。其他就是正常保养。电瓶用了三年多换的,属于正常寿命。轮胎原厂的耐磨,但胎噪大。刹车片还挺厚,估计还能跑两万公里。雨刮原厂用了不到一年就异响,后来自己换了无骨的。大灯灯泡换过,因为觉得不够亮。
总体来说,三大件没出过大问题。发动机没亮过故障灯,变速箱没出现过挂不上挡的情况,底盘也没有松散的迹象。这车在“把你从A送到B”这件事上,是靠谱的。小毛病有,但都不影响开,就是影响心情。
14. 高速稳不稳?
稳。这是它的一大优点。
底盘跑高速很稳,一百二的时候车身贴地感不错,变道不飘。方向盘力度适中,不轻不重,高速上不会让你觉得心里没底。当然,SUV重心高,过弯侧倾还是有的,你不能拿它当轿车劈弯。我一般过弯都提前减速,稳稳当当过去,车里人也不难受。
跑长途的时候,座椅支撑性不错,连续开五个小时,腰没有明显酸痛。坐垫的软硬程度属于偏支撑的类型,不是那种一坐就陷进去的沙发感,但长途下来反而更舒服。所以这车跑高速是强项,稳、舒服、不累。
15. 座椅舒服吗?
舒服,但分人。
前排座椅支撑性够,连续开几个小时腰不酸。坐垫不是那种一坐就陷进去的软,而是偏支撑的类型,长途反而更舒服。主驾有电动调节,副驾有没有我忘了,反正我坐主驾。后排座椅靠背角度可以调,虽然幅度不大,但能调总比不能调强。
不过,座椅这东西很主观。有人喜欢软,有人喜欢硬。我媳妇就觉得坐垫有点硬,她喜欢那种沙发感。所以建议买车前自己去坐一坐,感受一下。
16. 空调给力吗?
给力。夏天暴晒之后上车,开最大风量大概一两分钟车内就能凉下来。后排有出风口,坐后排的家人不用跟着前排一起“等凉”。冬天暖风来得也快,水温上来之后很快就有热风。
不过,空调开最大风量的时候噪音有点大,呼呼的。我一般开三四挡,够用,也不吵。另外,空调滤芯建议勤换,尤其是空气质量不好的地方,一年换一次,自己买自己换,几十块钱,对健康有好处。
17. 灯光够亮吗?
晚上跑高速够用,但雨天晚上就有点吃力。路面反光加上灯光偏白,看久了眼睛累。我后来换了套色温低一点的灯泡,稍微好点。如果你经常跑夜路,建议把灯光升级一下,但别乱改,免得影响年检。
另外,自动大灯挺方便,进隧道、地库自己就亮了。延时关闭功能也有,晚上下车能照个亮。总体来说,灯光不算顶级,但日常够用。
18. 后备箱能装吗?
太能装了。这是它最大的卖点之一。
尾门是电动的,手里拎着东西的时候,脚一踢或者按一下钥匙就能开,省事。不过关门声音有点单薄,不是那种“嘭”的厚重感,听着略显廉价。但实用为主,我不在乎声音。
19. 适合家用吗?
非常适合。空间大、动力够、油耗能接受、保养不贵,这几点加起来,对于家用车来说就是最大的优点。
家里人口多、经常满载、对空间有刚需的人,这车很合适。预算有限但想要中型SUV的人,也可以考虑。对动力有一定要求但不想花太多油钱的人,也能满足。能接受一些小毛病、心态比较佛系的人,会更喜欢它。
但如果你对静音和底盘舒适性要求极高,或者受不了内饰异响,或者特别在意品牌面子,那这车可能不适合你。
20. 后悔买吗?
不后悔。
它在我需要装东西的时候从来没让我失望过,在高速上超车的时候从来没让我心虚过,在加油站掏钱的时候从来没让我肉疼过。它就像家里那台用了很多年的洗衣机,不漂亮,不智能,但你知道按下去它就会转,而且转得还不错。
当然,如果它减震软一点、隔音好一点、内饰不响,我会更满意。但想想价格,这些缺点我都能忍。车无完车,钱也没花到位,要求不能太高。
21. 如果再选一次还买吗?
可能会,也可能不会。
如果再选一次,我可能会看看别的车,比如某些国产新出的SUV,或者加点钱上合资。但看来看去,同价位里,瑞虎8的空间和动力还是很有竞争力的。所以最终可能还是它,或者等它改款,把减震和隔音改好一点,我再买一台。
但如果我预算更充足,我可能会选一台底盘更舒服、隔音更好的车。所以,这取决于你当时有多少钱,以及你最看重什么。
22. 这车有什么通病?
根据论坛和我的经验,通病有几个:
一是减震硬,过减速带颠。
二是隔音一般,高速风噪胎噪大。
三是内饰异响,中控台、扶手箱、座椅滑轨都可能响。
四是天窗排水容易堵,需要定期通。
五是车机慢,倒车影像有延迟。
六是车漆薄,容易留划痕。
七是双离合低速偶尔顿挫。
这些毛病,有的能忍,有的能修,有的只能接受。买之前最好心里有数。
23. 加装什么最实用?
脚垫、后备箱垫、行车记录仪、手机支架、胎压监测(如果原车没有),这几样是刚需。脚垫买全包围的,好清理。后备箱垫必须的,拉货不怕刮。行车记录仪不用多说,防碰瓷。手机支架卡出风口的方便。胎压监测图个心里踏实。
隔音我做过四门,效果有一点,但不大。花了几百块,感觉风噪小了一点点,胎噪还是那样。所以如果你问我值不值,我觉得不值,不如换套静音轮胎来得实在。音响我没改,原车够用。车灯换过灯泡,提升有限。
总之,加装这东西,实用为主,别上头。很多花里胡哨的东西买回来用两次就吃灰,浪费钱。
24. 和同级车比怎么样?
我开过朋友的合资SUV,也开过其他国产SUV。合资车底盘调校确实有功力,过弯支撑好,隔音也好,但价格贵一大截,配置还低。国产车配置高、空间大、价格实惠,但细节上确实还有提升空间。
瑞虎8在这中间属于比较均衡的,没有特别突出的短板,也没有特别惊艳的长板。它就像班里那个成绩中上的学生,不惹事,不拔尖,但交给他任务他能完成。如果你要的是空间大、动力够、配置实用、价格不贵,那它值得考虑。如果你要的是精致内饰、静谧车厢、高级底盘,那它可能达不到你的要求。
