新车落地,跑了几天三亚,感觉还是要装个脚踏板方便点,于是网购了黑金钢290,还买了行李横杠,晴雨挡。
琢磨了半天自己动手安装还是折腾了好久。有些地方还需注意一下。
先装了晴雨挡,这得注意一定要擦干,有水沾不牢。
行李架横岗两条,安装方便,只要把螺丝松开夹子张大点就能扣上,安装后感觉有点大怪怪的,个人喜好选择装与不装吧。
脚踏板安装,说是原厂无需开孔,但是瑞虎8有包边的裙边,左右两侧各有3条钢架固定在车底,后面那条钢架安装时需要用硬一点的剪刀把裙边剪掉一个口子,才能露出车底孔安装。安装的时候需要注意一些问题,就是前面左右2个钢架安装需要把原车的螺丝拧下来,13口的扳手🔧,左右中间的钢架安装的时候先不要拧紧,要不然安装脚踏板的时候翘起来拧不到螺丝。最后就是后面左右钢架安装前需要用剪刀??剪一口子,那个螺丝🔩是小一号的12口的扳手,如果不小心螺丝掉到车底车架里面了,可以用一小块吸铁石慢慢吸出来。幸亏瑞虎8底盘高,躺在地上,头伸进去操作一点问题都没有,安装前把车开到一块平地即可,铺一张包装纸即可操作。
卖家发过来的一边三条钢架安装示意图:
