低配瑞虎8更换高配8雷达(慎点)
1 71 发布于 2020-12-13 23:02:29 只看楼主 热门标准
好久没有发帖子了,最近又改了很多东西,今天就先发个改前雷达的吧。
话不多说,上图!
全家福:
1、8雷达模块
2、4个雷达探头
3、雷达支架(支架有两个版本,也能装上,实际安装还是要看实际情况)
4、10米线材各8条(上图买少了、漏了两天开条的)
5、模块24P插头(另外再买一个原车16P摸头对接原模块插头,我也是买漏了,我是直接断线焊接的,会麻烦一点)
6、相应拆装工具
配件费用约300元
安装电路图
雷达是三线,一正一负一信号。正负我是先走右雷达,在依次并接右中,左中,左前雷达,依次包裹信号线
雷达的插头特写
做线束很累
去掉后备箱储物格,撬开后点烟器插头模块。
取下后备箱门栏盖板
卸下左侧装饰板,雷达模块位置
这里需要提前做好原车4雷达16P的母头,直接对接原车做测试,方便快捷(我是忘记遗漏了,直接破线对接,这里空间小,不方便操作)
接好线之后,在前车盖放好雷达探头,不点火一键通电,挂上倒挡。单人拆装的可以用长棍状物体比划雷达探头,测试前雷达是否正常工作,后雷达依次走动测试是否正常,全部测试雷达正常后装车。
发动机前仓走线位置
直接用螺丝刀扎一个洞,用铁丝穿线,不用担心密封问题,除非你扩的洞太大
穿道驾驶位的线束
主驾驶位门槛打开,埋雷达线束线
后驾驶位门槛打开,埋雷达线束线
保险杠的拆卸
底部三颗六角螺丝
底部三颗六角螺丝
左右十字螺丝
方向盘左右打死,拆掉左右轮眉螺丝
撬开轮眉
撬开轮眉
卸下轮眉内侧固定螺丝
红线位置撬开,蓝色有个卡扣注意不要弄断了
取下保险杠
先安装右中位置,保险杠有原车雷达孔位。(实际位置需要调上)如下图
16钻头开洞
安装支架,上玻璃胶加固
没注意打在这个位置也改不了了(强迫症要急死了吧),没办法将错就错了。(实际位置对比前图)
取白纸一张,对好右中位置。
依据右中雷达位置,打左中空位(孔位要从内往外打,不然会有倒角)
右中,左中雷达安装完成
左右雷达位置
左右雷达位置
??姿势不对,错啦!
再来,
由于加了辅助灯,没有这个位置,思前想后,换了这个位置。
刚好在辅助灯螺丝旁边,利用铁片卡主,打胶加以固定
右雷达安装完成,两个字:完美!
左雷达
测试一下
室内效果
测试中
室内效果
测试完成,固定好线束装车
路沿石也能感应到
路沿石也能感应到
路沿石也能感应到
好了,加装8雷达就到这里结束了,还有很多,有时间在一一发贴了
最后编辑于2020-12-14 22:12:03
共4页
1 23 4
