周末闲来无事,公里数也到了4万多,前面借鉴sozne兄弟的帖子自己拆掉汽油滤芯后没敢硬拆,今天再试着拆了一次,感谢sozne大大的经验贴,地址(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-470-26258364-1.html)里面有很多东西可借鉴,下面详细介绍拆装过程。
重要说明:此作业针对福美来三代汽油滤芯型号为M1
如图,拆掉后排座位,用十字螺丝刀下掉盖板,就可以识别你的汽油滤芯型号是M1还是M2
由于第一次拆掉后漏装了封头,打不着火,就重新拆了一次,下面以组装过程为图介绍,拆的过程相反。同学们应该能看明白。
1、组装油泵和封头
这一步非常重要,如果没装上封头,那么装车后就供不上油,打不上火,图中黑色的为封头,买汽油滤芯配套的,如果没有,就用原来的。
2、将油泵和汽油滤芯组装在一起
然后将底盖装上,有三个卡扣,用平口螺丝刀两个轻轻别动两边的缺口部分,送掉两个就可以慢慢拿下来了。
3、将顶盖和汽油滤芯接好,就一个手指粗细的柱子上有弹簧和两个小卡子,对接装好就OK ,然后将所有接头对接好,右边的那根线先不要接。等和外壳组装好后接上。
图中从底部过来的油管拆的时候有个圆盘状的卡子,旋转至对应位置就可以顺利拆装了
4、将滤芯和外壳组装
如图,三个卡扣卡紧,拆的时候也就从三个卡扣入手就可以和外壳分离。
顶盖和滤芯的连接就是上图左边的有弹簧的地方,先装上弹簧,柱子上有两个卡扣,拆的时候过程相反。
5、将密封圈洗干净后装在汽滤顶盖上,先不要和顶盖边缘组装,原因后面会讲。
6、将汽滤总成装车。先将密封圈装好,一只手提着滤芯总成,如果滤芯总成先套好密封圈是装不进去的。拆的时候无所谓,可以一起和密封圈拿出来。
7、盖上蓝色的紧固盖,可以用锤子+改锥组合进行,此蓝色盖子拆的时候非常紧,我是生敲的,论坛兄弟们说有专用工具,这个看个人方式了。 如图装上去的时候为顺时针,拆的时候为逆时针。
8、装上出油管。
这个得卡紧了,诀窍就是两边有按钮,拆的时候两只手指同时用力按下去,慢慢往外拔,装的时候最好也按着装,不然可能损坏里面的卡油管的卡子。
9、装上滤芯总成接头
这个拆的时候用力按左边的卡扣,很容易就拔下来了。
10、用改锥(十字起)将顶板装好
11、装好后的效果
然后试车,如果上述步骤无误,绝对点火成功!!!!!
在此非常感谢论坛大大们的帮助,用车过程中遇到小问题一般我都先查论坛,福三也为我们家服务了3年多了,里程45000,还没认证过,真的非常愧疚,在此申请认证吧,附上认证神器。
