【论坛首发】M54近4远海澜Q5双光透========泪眼行车转向一体灯
1 132 发布于 2015-08-23 11:29:01 只看楼主 热门标准
本来没想改灯的,天天泡论坛看大家都改双光透镜,忍不住眼红了,想着拆一回灯怎么也得改4个透镜啊,然后就在论坛发了一条求助帖,想咨询咨询透镜改装的问题和过程,可惜没人理我,不理就不理吧,然后天天百度教程,看的再多还是不如自己动手来的实际,想了就得做,买灯吧,在某宝买的,Q5小系和远光2.5寸的透镜,外加两天双色LED灯,买了灯之后就是两眼一抹黑了,不知道从那下手,先拆灯吧,然后各种工具的干了,废话不多说,图文并茂才行
=====================================分割线了=================================================
在这里我要感谢感谢卖给我灯的老板,人很好,我有什么不懂的都是问他解决的,在这里先谢谢你
版主给加个精,推个首吧
这就是拆完保险杠的样子,保险杠很好拆了,拆完机盖里的螺丝,前轮叶子板的螺丝,前杠底的螺丝就完事了
这些是手机拍的,不清楚
这就是拆下的大灯,因为拆的太快,忘了拍照了,就4个螺丝。快手用10号扳手就完事了,几分钟,拔下电线接口就下来了
大灯和我的配件
安定器变光线
整套改装件
Q5双光透镜
2.5寸远光双光透镜
烤箱开灯,说实话,m5是冷胶灯,烤箱没多大作用,我是用改锥一点一点的撬开的,过程3个小时,也可能我的方法笨,其中曲折就不一一详细解说了,我也不是专业改灯的,我开始开假发厂的,这个烤箱是烤头发用的
这是拆好后的样子,m5大灯真大,这里说一下了,m5的支架是塑料的,灯罩还比较深比较小,透镜装进去之后卡住,不到底,我也没有配转换支架,直接把塑料支架改了一下,把透镜边角切割了一下
因为都是一个人干的,忙起来忘了拍照了,透镜安装过程也很简单就是接线比较麻烦,我开始是借用原车近光线路和远光线路,把两个透镜分别接在了远光线和近光线,然后把灯外面的远近光线减掉把插头部分分别接在了安定器上,线路检查无误,也能测出电,正负极也对,不知道是不是电压问题还是什么问题,两个灯只有一个能亮,线路也是通了,可能是我车上的插口不行,没办法只能把氙气大灯线从后面的皮盖接出来,本来很完美的接线就是因为这个问题不亮了,天使眼恶魔眼直接接在了小灯上面,把原来的小灯给减了,以前还是买的LED蓝色灯,现在也不用了,泪眼行车转向一体灯和变光线插头都是从车灯周围的小口接出来了,然后抹上AB胶密封防水防尘。
用绷带捆上试试效果
灯光确认无误,是一条直线,只要光线不是斜的就没事了,高低左右都可以调,我原车高低左右调节没动,都可以用。摸胶封灯,这回用的是热胶,摸好胶卡上灯罩,用绷带使劲勒,越紧越好,然后等胶干了就可以装灯了,我比较急躁,没等胶干就装车上了, 装灯比拆灯更快,有过拆下来的经验了。
这是封好的大灯
在安装大灯,老婆给拍的照片
已经安装好一个了,有些照片是手机拍的,有些是单反拍的,大家凑合着看吧
泪眼灯,行车灯亮的状态
这是双闪的状态
左转向灯
右转向灯
双天使眼双恶魔眼,漂亮吧
白天的效果,不如晚上亮
左近光方位的一个灯,其他的都把线拔了
灯光直视看看,很亮,不刺眼
给你们看看我
看看忙了一天多,脚都是黑的了
我哥是开假发工厂的,看看我带的男士短发假发,真人头发做的哦
给你们看看我的生活照
老婆说她也想上镜,万一帖子要是火了呢
工程做完了,做个红烧排骨吃
好了,作业到这来就是尾声了,我会继续研究,然后把后灯改成LED,行车灯显示M5,刹车灯显示STOP,哈哈哈哈!大家都来捧捧场
最后编辑于2015-08-23 20:36:20
返回列表 前往
/7页
