哆啦不懂A梦2014 2017/02/27 17:10:42 发表在 45楼
2014年4月,应该是第一批车吧,我的是2014年7月,不到3年跑了7万多,真是没少跑,海马三大件我记得是5年10万质保,怎么你的出保了呢,没在4S保养?我目前39000多,发现以下问题:1.四档抖动,一开始就有,这也是第一批车的通病,有不少车友换了变速箱总成,我嫌麻烦就没换,一是四档用的不多,二是如果挂到位不抖,所以一直这么开着。2.主驾玻璃升降器和你的一样,刷车或雨后会出现升到顶降一半的现象,最惨的是去年冬天刚上高速取卡后主驾玻璃死活升不到顶,只能升到一半,开着窗户跑了50公里,外面零下20度,可以想像那酸爽的感觉,后来在修理店硬拽上去的,现已在4S索赔,马上就要换了。感觉主驾玻璃开关特别...
谢谢哥们儿的认真回复啊!少了一天 2017/02/28 08:30:43 发表在 47楼
谢谢哥们儿的认真回复啊!发动机变速箱是10万公里保修的,其余部件是按3年6万公里算,目前我都9w多公里咯。2w公里不到我就一直自己带嘉实多极护机油保养,空气滤芯/空调滤芯都是网上买自己换的。你说的档位的问题我没遇上,新车回来偶尔会有2档挂不上的问题,二次离合后强制挂1or3,问题解决。但出现频率不高,约1w公里2次左右,目前公里数多了,基本消失了。内循环电机的故障听说过,但自己没有遇上,可能是运气好吧。内循环风机倒是有两次吸入了树叶和广告名片,一运转就会轻轻地“啪啪”响,后来自己拆开取出,解决了。主驾驶上的按钮总成你可劲儿造,得去换一个,先出来的车都松,我的被我抠断了(之前写的帖子里提到过)...
