致缤瑞新老车友——缤瑞车友100问解答汇总
1 79 发布于 2020-01-31 19:10:35 只看楼主 热门标准
本着 :“赠人玫瑰手有余香”的做事原则。现在我将结合本人一年多的用车感受,总结缤瑞这款车(1.4T缤致版),在使用过程中发现并且已经得到解决的问题。欢迎广大新老车主,相互补充学习。
前期总结的缤瑞车友66问,如今趁着春节假期,补充至100问。在后期,会根据实际情况进行汇总、补充。同时也欢迎各位车友相互监督、相互补充~
另外:诚招《全国各地车友会车友圈》圈主以及会长,(最好已建有所在地缤瑞车友会车友圈)有意向者可以私信我联系方式!
买车前你需要了解的
1问:缤瑞一共有几种动力组合?
答:一共有两种,一种为G-Power 1.4T,另外一种为G-Power 200T。其中,1.4T又分为6MT和8CVT。200T分为6MT和6DCT。
2问:缤瑞有哪几款颜色?
答:一共有7款颜色。分别为:罗马红、根特蓝、里约黄、挪威灰、开罗金、雅典白、米兰白。
3问:缤瑞的车身尺寸以及轴距为多少?
答:4680mm*1785mm*1460mm。轴距为2670mm。
4问:缤瑞的马力,扭矩为多少?百公里加速时间是多少?
答: 133马力,215扭矩,百公里加速时间最初有过报道为10.4秒。
5问:缤瑞的环保排放标准级别是?
答:除了1.0T为国六排放标准,缤瑞1.4T的车型均属于国五排放标准。
6问:缤瑞的轮胎是什么品牌的?又是多大尺寸?
答:缤瑞轮胎选用的是:玲珑轮胎。不同配置配备的轮胎尺寸也不同,1.4T缤致版搭配的尺寸是205/50/R17。
7问:车机系统有哪些特点?
答:车机系统采用 吉客智能生态系统,系统内配备 语音交互系统;百度、高德地图实时在线;伴听音乐以及喜马拉雅fm;内置行车记录仪(缤致版以上车型);手机app远程控制系统(软件名:吉利Gnetlink)。
8问:缤瑞的油耗表现如何?
答:工信部综合工况油耗5.9L/100km(1.4T为例)
9问:缤瑞的底盘前后悬架系统?
答:前:麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 / 后:扭力梁式半独立悬架
10问:缤瑞的保养周期为多久?
答: 缤瑞的保养周期为每5000公里或者每6个月,具体以先到准。
用车体验
千辛万苦,终于把车提到手,但是车上的功能键又搞不明白,厚厚一本说明手册更是愁着看,那么,请往这看:
11问:自动大灯开启方式?
答:方向盘左侧灯光组合里,将箭头打到AUTO即可。当外界环境变暗的时候,会自动开启。
12问:雾灯的开启方式?
答:将灯光打到任意位置,然后旋转里侧控制雾灯的旋转开关即可(需要说明的是,开启雾灯后,旋转开关会自动回位;如需关闭,再次旋转到雾灯标识位置即可。)
13问:雨刮的尺寸是多少?
答:缤瑞的雨刮长度为600mm,副雨刮长度为400mm。
14问:车窗内前档风玻璃起霜、起雾,如何处理?
答: 因车窗内外温度不均造成的车窗起霜、起雾,可以通过开启空调,吹前挡风玻璃的方法来解决。点击空调按键最右侧按键即可实现除霜、除雾。(图标为小扇形标志)
15问:因雨雾天气,外后视镜起霜、起雾的解决办法?
答: 因雨雾天气,外后镜起霜、起雾看不清时,可以打开外后视镜加热功能按键,即可实现外后视镜的除霜、除雾。(图标为小长方形标志)
16问:后视镜的手动折叠方式如何操作?
答:后视镜的调节开关,位于方向盘的左侧下方位置,此区域包含四种分类,依次为后视镜组合开关,灯光调节组合开关,后备箱开启开关,以及预留备用口。首先,后视镜的组合开关包含一个大的四方向箭头、左右后视镜选择按钮、以及后视镜的手动折叠开关。当左右选择开关调至左侧时,即可实现对左后视镜的调节,镜片上下左右的调节,以及折叠。反之,亦然。(需要注意的是,后视镜的左右选择开关,位于中间位置时属于关闭状态。)★由于北方地区冬季雨雪较多,为防止因后视镜折叠冻住导致电机损坏。可以在车机通电状态下,中控屏幕向右侧板拉取,点击列表中驻车后视镜折叠功能键按灭。★
17问:缤瑞的钥匙隐藏了哪些功能?
答:缤瑞一共三把钥匙,其中两把遥控钥匙,一把机械钥匙。遥控钥匙上有四个按键,依次为锁车键,后备箱开启键,解锁键以及寻车键。锁车跟解锁都是  短按  即可实现。后备箱需要   长按   才能够实现后备箱的开启。But,如果长按锁车键5-7秒钟的时间,会实现一键升窗功能(包含天窗)。反之,长按解锁解5-7秒,即可实现全车玻璃一键开启的功能。(官方解释最低配只能提供左前门一键升降窗,缤致版缤耀版可实现上述操作。)连续按两次寻车键,车辆可实现闪烁转向灯三次,鸣笛三声。
18问:缤致版的手自一体如何转变?
答:当档位杆处于D档状态下,将档位杆向左一拉,即可实现手动模式,向前带是加档;向后带是退档;如果不想继续使用手动模式,将档位杆向右推回即可实现自动挡模式。
19问:行车记录仪是自动开启录制还是需要手动开启录制?
答:行车记录仪是在车机通电状态下自动开启录制的,无需手动操作。
20问:大灯伴我回家功能如何开启?
答:当车辆从驾驶到停止熄火状态10钟内,将灯光迅速关闭,然后紧接着迅速开启,再迅速关闭。可实现大灯伴我回家公德的激活开启。(个人感觉,如果随即下车回家的话,大灯伴我回家功能有点太麻烦,不如直接开启自动大灯,夜间停车熄火后,大灯会持续30秒的照射,然后自行关闭。)
21问:如何开启spt 运动模式?
答:在车辆启动状态下,直接按下档位杆旁边的spt按键即可实现运动模式的开启。运动模式开启之后,车辆的加速性能增加,相对应的油耗也会增大。
22问:行车电脑的主题如何切换?
答:缤瑞有三种主题供选择,分别为“红""黄"”蓝”默认为“黄”,运动模式下为“红色”。“蓝色”为省油模式(1.4T车型没有这个功能,但是可以使用背景主题)。更换方法:打开中控屏幕,点击设置按键,左侧有五个分组,点击 显示 ,选择 主题模式,驾驶联动选关闭,然后就可以选择你喜欢的主题了。
23问:如何给缤瑞的语音唤醒词做修改?
答:有两种方法:第一种,中控屏,语音助手的设置里面,帮助,设置,语音唤醒词修改;第二种相对比较简单一些,只需要对车机说:“缤瑞缤瑞,给你起个名字叫吉利”,即可实现!缤瑞论坛 >  1700公里的驾驶感受分享给大家  https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9e08ef0f0b73a712/76768751-1.html
24问:如何查看油耗、胎压等车辆信息?
答:这个我在提车之后就做过总结报道,大家尤其是新车主可以看一下,我的这一篇帖子,欢迎共同探讨~
缤瑞论坛 >  关于新车主咨询如何查看油耗以及胎压的解答方法之我见 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/237b859154d5a877/76491132-2.html
25问:如何将我的行车电脑油耗数据清零一下?
答:缤瑞论坛 >  2400公里之后,我终于开挂了 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/729dc3188663641f/77080066-1.html
26问:语音交互系统支持什么操作?
答:语音互助系统支持车窗的语音开启以及关闭。空调温度的语音开启及关闭。语音搜索关键词,播放音乐,位置导航,拨打电话,还可以在寂寞的时候陪你唠唠嗑,讲个小笑话啥的。
27问:天窗不能正常语音控制的修复方法?
答:  天窗自学习教程:
1,将天窗开关向前拨动,一直按住
2,待天窗停止之后,松开开关
3,立即再次将开关向前拨动,一直按住
4,天窗完成“开启-关闭”动作,自学习完成(期间开关需一直按住不松开)
28问:一键升窗、落窗的自学习的修复方法?
答:自学习方法:
1,将玻璃降至最下端;
2,手动将玻璃升到最顶端并停顿2-3秒,(手动按到开关的第二档)
3,手动将玻璃降至最低端并停顿2-3秒,(手动按到开关的第二档)
4,完成车窗自学习。
29问:为什么新车刹车会有异响?
答:所谓的新车刹车盘异响是因为,刹车盘与刹车片处于磨合期间,刹车盘上会有些金属颗粒啥的,磨合一段时间就好了。一副刹车片刹车盘大约可以使用5-6万公里,如果到达5-6万公里了再有异响,建议检查更换刹车片刹车盘。
30问:缤瑞全车有几处电源充电口?
答: 缤瑞车内前半部分一共有三处电源接口,主副驾驶两侧一边一个5V的USB接口;扶手箱里面有一个12V的点烟器接口。(1.0T缤耀版还会多一处无线充电板。) 后半部分,在后排乘客中间同样有一个USB接口。
31问:GKUI车机账户如何登录?
答:车机账户的登录,首先需要用户的实名认证,这个需要4s店销售帮忙拍照上传车主信息,并且登录信息必须与上传信息相符,另外还可以扫描车上中控屏幕上现实的登录二维码进行认证登录。
32问:缤瑞的轮毂尺寸是多少?
答:缤瑞分两种轮毂供使用,分别为:17x7J和16x6.5J。与之匹配的是205/50R17和205/55R16。简单解释:17x7J:17代表轮毂直径尺寸,单位英寸;x代表深式轮毂,通常用于轿车;7指轮毂断面宽,单位英寸;这个尺寸决定与之匹配的轮胎规格型号;J代表轮毂边缘高度等级,其数值为17.27mm。
33问:怎么突然间后座车门门锁从内打不开了?
答:这个可能是因为不小心将门板上的儿童锁设置开启了,打开车门可以看到在门板门锁位置,有个儿童标志,当箭头朝儿童锁方向拨动之后,儿童锁开启,反之则取消。
34问:定速巡航的开启方式?
答:定速巡航最低时速限制为30km/h,当时速超过30km/h的时候,点击方向盘左侧功能区左上角按键,定速巡航功能开启,然后将左侧区域的+-拨片上下拨动,调节车速。当想退出定速巡航的时候,再按一下定速巡航按键即可实现定速巡航的关闭。
35问:缤瑞的油箱盖开启按键在哪?
答:加油盖的开启方式需要在车辆解锁熄火状态下操作,只需轻轻按压油箱盖,即可实现油箱盖的开启。锁车后,油箱盖也会被锁住。
36问:缤瑞的油箱到底有多大容积?
答:官方给出的数据为50L的容积。
37问:遥控钥匙没电了怎么更换电池?
答:遥控钥匙的的底部有一个凹槽,用一个平口小螺丝刀,轻微一撬即可开启,然后更换圆形电池即可,电池型号位3V的 CR-2032型号。 这个我有做过实际操作,各位家人不妨看一下:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/368865aa584a0b0b/85731997-1.html
38问:电池没电的情况下,如何进入车内并驾驶车辆?
答:同更换电池的步骤相同,打开遥控钥匙之后,去除遥控钥匙内的机械钥匙;将钥匙插入主驾驶门把手下方的门把手开气孔内,现将盖子撬开,打开盖子之后,将机械钥匙插入到机械钥匙孔,向左旋转打开车门。进入车内之后,将遥控钥匙放入中间杯托带有钥匙的部位,以解除防盗。当仪表盘显示防盗解除之后,可启动车辆行驶到有电子产品销售的地方下车更换电池。
39问:后排座椅支持放倒吗?
答:后排座椅支持放倒,按照4:6的比例放倒。
40问:缤瑞支持第三方软件的安装吗?
答:之前的系统版本是有可以破解安装第三方软件的,但是,相对来说,不推荐。毕竟翻越有风险,且用且珍惜!19年上半年的时候,预测过在2019年的下半年,缤瑞车机会有一次大的升级,届时会提供更多一些的app软件的支持。结果,预测失败。。。 新版本的车机系统已经在19年的11-12月份的缤瑞车型中添加使用。具体后期何时会发布升级,待定~待定~
论坛车友反馈的问题
41问:很多口碑都在反馈胎噪有点大,这个是不是真的?
答:胎噪问题是客观存在的!这个在论坛内很多车友都有这样的反馈。胎噪声音大,不知道是不是因为玲珑轮胎的纹路问题。值得庆幸的是,胎噪声音,经过一年的磨合,已经习惯了。毕竟,只要不是安全质量有问题,稍有的胎噪还是能够接受的,有道是:有胎噪的轮胎他耐磨呀~哈哈!
42问:论坛口碑反馈起步肉的问题?
答:其实还是想说,只有肉人,没有肉车。刚起步的时候,油门到底会有1-2秒钟的延时,然后动力才会发挥出来。档转速达到2000转的时候,涡轮就会介入。涡轮介入之后的动力还是能够得到很好地发挥的。
43问:发动机噪声大吗?
答:如果说深踩油门,猛加速的话,发动机的噪声会显现出来,但是相对应的速度也会提上去。当车辆正常跑起来之后,发动机的噪声几乎可以忽略不计。毕竟排量在那摆着。
44问:热车之后发动机舱有一股难闻的烧焦味是什么?
答:新车发动机舱内部的橡胶垫子经过高温炙烤发出的味道,属于正常现象!
45问:方向盘的操作性怎么样?可以前后调节吗?
答: 缤瑞的方向盘指向性还是不错的。操控比较简单。而且方向盘的模式是可以根据个人的驾驶习惯而调节的,这个还是在车机的系统里面调节。But,方向盘不支持前后调节,只支持上下调节。
46问:后排空间如何?
答:后排的乘坐空间还是不错的。坐三个成年人没有问题。
47问:缤瑞的保养价格如何?
答:本人实测,二、三、四保时换的机油、机滤以及空滤(合成机油315,机滤30,空滤62.工时费40。合计447块钱,如果换便宜点的普通机油大约300块钱可以搞定。)
48问:无钥匙一键启动的步骤,到底是踩刹车直接启动还是循序渐进?
答:我同很多车友一样,都是先按第一下通电,再按第二下,车辆自检,最后踩刹车+一键启动。
49问:雅典白跟米兰白的区别到底在哪?雅典白需要加价1000大洋,值得吗?
答:雅典白跟米兰白,第一个是金属漆,第二个是普通漆。金属漆的最大特点硬度高,阳光下能看出车身漆面上有类似金属状小颗粒;普通漆的最大特点就是补漆时相对简单一些,但是不得不说的是,硬度确实不如金属漆面。所以说,如果有条件的话,金属漆的雅典白还是值得搞得~
50问:为什么仪表盘上面只有120码 这是什么情况?
答:仪表盘上显示最高时速120km/h,其实这个不用担心,液晶仪表盘的告诉你:当车辆时速达到110、12车0/130的时候你就会发现最高时速变了,变成了130,140.150.160……当然,我们不必为了一探究竟因此去开快车,这个没必要,也不安全。当初有报道说某地缤瑞车主时速达到210Km/h,结果被接受处罚……
51问:车灯起雾是正常现象吗?是质量问题吗?
答:特意咨询过某维修技师:大灯起雾属于正常现象!大灯总成上设计有带防尘功能的通气孔,正常情况下灯内的雾气会自然消失,起雾不是质量问题,如由于起雾产生的车灯损坏,厂家会提供免费维修换新,所以不用担心,如果大灯进水才是质量问题,也是可以联系4s店免费更换!
52问:缤瑞赠送的车机流量(2年,3年,5年,永久) 每月限量吗?怎么app显示流量剩余几百兆啊?车机流量能不能分享热点?
答:缤瑞赠送的车机流量属于无限流量。每月不限量(注意超量可能会限速)因为app程序原因,app上只能最大显示1024MB,无需担心!另外缤瑞的车机流量是可以开启热点分享使用的。
53问:缤瑞车机可以连接wifi使用吗?
答:当然可以啦,车机通电状态下,将中控屏幕从左向右滑动,点击WIFI,然后连接你需要的热点即可使用~
54问:缤瑞赠送的车机流量是4G网络吗?速度怎么样?
答: 赠送的车机流量是支持4G网络信号的。网络信号跟网速怎么样,这个具体要根据车辆所在位置来判定,目前本人的车机流量看电影没问题。
55问:蓝牙的连接方式,是否支持自动连接?
答:蓝牙的连接,只需要第一次的匹配。当连接成功之后,下次开车时,车机与蓝牙会自动连接(需要注意手机蓝牙设备的开启)
56问:有没有真实车主反馈一下缤瑞的油耗如何?
答:市区百公里油耗在7.5左右,高速油耗在6个左右,本人驾驶30000公里,综合油耗7.1L/100km,仅供参考。
57问:原厂行车记录仪怎么样?
答;原厂记录仪造型设计美观、大方、与前挡风玻璃完美贴合。原厂赠送16G高速内存卡,画面无卡顿,画质清晰。视频回放能够显示出车辆的时速、加减速、安全带、刹车、灯光的操纵情况。
58问:原厂行车记录仪怎么没有声音播放出来?明明有显示在录音的?
答: 行车记录仪只要不是自己关闭声音录制,是能够有声播放的,只不过需要在电脑上才能播放出声音来。中控屏幕上的回放不支持声音播放。
59问:锁车后,发现忘记关车窗,还需要再次点火启动车辆关闭车窗吗?
答:这是不需要的,目前可以有三种操作供选择使用。一个是长按遥控钥匙锁车键(5-8秒钟)可实现车窗玻璃的关闭;另一种方法是通过手机 吉利G-NetLink  app 里面的关闭车窗选项操作,实现车窗关闭。还有一种方式就是,钥匙在身边为前提,将手触摸车门上的锁车感应键(5-8秒)同样可以实现锁车升窗。
60问:马上到夏季了,车内炎热,如何提前将车内降温?
答:依旧提供两种解决方案:1是通过长按遥控钥匙解锁键(5-8秒钟)可实现全车玻璃降落开启;2是通过手机  吉利 G-NetLink  app页面的车窗透气或者开启车窗选项进行操作。两种方法均能达到降温的效果(车窗开启注意防盗)。
61问:坡道辅助功能需要怎么开启?
答:坡道辅助功能是系统默认设置,无需单独开启。这个功能很适合那些新手朋友在坡道起步时使用,当在坡道起步时,坡道辅助功能会给你足够时间来踩油门,防止溜车。
62问:目前缤瑞搭载的哪款导航?更新及时吗?
答: 缤瑞目前搭载两款导航软件,高德地图跟百度地图两种,本人目前高德地图使用率相对高一些,基本上每半个月左右时间都会有提醒地图更新,而且支持实时在线路况播报,及时,准确。
63问:缤瑞的导航为什么没有腾讯地图?
答: 这个可以有,据小道消息称:腾讯地图将在下次车机系统升级中添加到车机内使用,日期待定,敬请期待。
64问:缤瑞可以注册滴滴之类的软件吗?
答:目前滴滴类没有已有缤瑞车型的选择,(需要为新款最高配)但是据车友爆料称可以将车辆选择为帝豪GL选项,即可通过审核。(具体还是建议咨询各app后台)
65问:缤瑞的化妆镜上有没有照明灯?
答: 缤瑞化妆镜在前遮阳板内侧,化妆镜上是没有照明灯设计的。望知晓!
66问:缤瑞10.25英寸屏幕的内存数据是多大?
答:1920*720的分辨率,运行内存为2G,内置32G硬盘,4核处理器,能够满足日常使用。
新春假期补充67-100问答
67问:车机导航的GPS在贴膜之后突然间不稳定了,有时候信号很弱,是什么原因?
答:之前也有车有反馈过类似问题,建议楼主查验咨询贴膜品型,是否为金属膜性质,金属膜的话会阻挡车内各类信号的接受。
68问:胎压报警了,如何消除胎压报警提示?
答:胎压报警是指某轮胎胎压值变小或者不足200,建议行驶中车辆,开启危险信号报警灯,靠边停车并于车尾防止三脚架,检查轮胎是否被扎,如果有被扎,不建议自行拔除,可开至轮胎店进行修补。当隐患解除,将轮胎充气,当胎压值正常,则胎压报警自行消除。
69问:雨雪天气下,车辆行驶中感觉油弹簧板类的咯噔声响,是什么原因?
答: 我的车子前段时间也有过类似声响,上次去店里保养,顺便就跟维修技师说了一下,维修技师在保养结束后,特意上车感受了一下。经查看、判断,异响来自后桥某螺丝有松动,拧紧后,异响解除。
70问:开启了运动模式,停车熄火后,再次启动,还需要重新开启吗?
答: 这个是需要重新点击开启的。
71问:车上的USB充电口最大支持V的?
答: 前排主副驾驶的充电口以及后排充电口均支持5V的用电设备。
72问:定速巡航的最低限速是多少? 为什么我刚启动车辆无法使用定速巡航?
答:定速巡航的最低车速限定为30km/h,开启的标准为30km/h以上。
73问:因为长假期间不能驾驶车辆,电瓶亏电了,启动不了了,怎么进行搭电启动?
答:首先,需要确定已将等待救援的车辆的所有电器都已关闭;
第二,将亏电车辆的红色正极(红色为正极)电缆的一端连接到救援车辆的正极接线柱上;
第三,将亏电车辆的黑色负极(黑色为负极)电缆的一端连接到救援车辆的负极接线柱上;
上述操作完成后,第四,启动救援车辆,(通常会持续操作着哄油门),亏电车辆尝试启动~ 正常启动,搭电结束。
74问:搭电成功后,拆线顺序是怎么样的?
答:请按照以下顺序进行操作!
1.先撤亏电车辆的黑色负极电缆,2.再撤救援车辆的黑色负极电缆。
3.先撤亏电车辆的红色正极电缆,4.再撤救援车辆的红色正极电缆。
75问: 打开行车记录仪,为什么会提醒我紧急录像已满,让我自行删除?这个不是自己删除、循环录制的吗?
答:行车记录议中的紧急录像跟紧急照片是不会自动覆盖删除的。 这个是需要我们自己动手删除的。(需要注意的是:手动删除之后是没法恢复的哟~)
76问:每次去保养车辆,都会剩下一部分机油,我全都带回来了,那么,这个剩余的机油我能不能接着用呢?
答:剩余的机油,理论上是不建议二次使用的。因为,机油盖中的封膜已被开启过,如果,我们不一定能够做到对剩余机油的密封保存,难免就会导致机油的 氧化、空气湿度的入侵。所以,不贪图小利,为了发动机的安全考虑,个人不建议二次使用。
77问:新车磨合期到底应该怎么开?
答:首先就是不要长时间的高速驾驶(车速不要超过80km/h);其次就是尽可能避免紧急制动;第三就是避免空转发动机;第四就是避免急加速。
78问:为什么车辆冷启动怠速会很高?过一会才会降下来?
答:因为车辆被放置了一晚(或者很长一段时间),机油的润滑能力下降了,传动件摩擦力变大,导致的发动机摩擦阻力相应变大;为了维持发动机的正常运转,发动机必须多进气,提高转速来克服阻力。当水温升高,阻力下降,发动机转速就会下降。
79问:其他会导致发动机怠速升高的情况有哪些?
答:1,车内开启了鼓风机、大灯、空调等大功率电器的时候。
2,下坡时,带档行车——因为车辆需要克服自身阻力还要提供前进动力,所以导致怠速升高。
80问:下坡时,能否挂空挡滑行?
答:对于自动挡车来说,空挡滑行有百害而无一利:现在的家用轿车基本都是电喷发动机,发动机转速在1000转以上松掉油门后,发动机也会自动停止给油——我们的车上的瞬时油耗,就可以清楚的看到此时的瞬时油耗为零。而自动挡空挡滑行时因开车速度与发动机转速不同,容易出现变速箱的液压管路中油压不足,就会加大摩擦,损害自动变速箱内部的摩擦片,最终导致变速箱出故障。那么手动档呢?手动档放空档虽然能省油,但是也会存在安全隐患,高手请略过~
81问:一般车内的空调滤芯安装的时候箭头方向是向上的么?
答:空调滤芯箭头,是风的方向,另外,毛多的一面是进风,毛少的一面是出风,一般副驾驶下面风向基本上自上而下。还有一个简单的方法就是:注意查看 中国制造/ Made in China. 字体为正面朝上,那么也是可以认定安装正确的~
82问:玲珑轮胎多少钱一个?
答:各地政策不同,轮胎店内的价格一般为360-450不等~
83问:如何用语音操控打开天窗?
答:直接语音唤醒:嘿,缤瑞~ 打开天窗!  或者: 缤瑞,缤瑞, 我想看星星!
84问:我去油站加油,工作人员老是向我推荐添加燃油宝之类的,我究竟要不要购买使用?
答:1年的新车或者3万公里以内的车子来说,感觉加不加的无所谓~ 土壕请随意~~~
85问:Gnetlink的app有的时候不能够控制车辆,显示也是不正常的,没有更新数据,是什么原因?
答: 这个是因为app后台升级造成的,没有别的办法,只能等待~
86问:有的时候停车熄火后会忘记锁车,我们的车子有没有自动锁车的功能啊?
答:这项功能,真没有! 所以说,请各位家人养成停车落锁的好习惯~或者是经常使用app查看车辆信息的好习惯~app上不仅能看到车辆是否落锁,还能看到车窗开关的信息提醒~
87问:请教如何开启外循环?空调按键上只有内循环的按键啊……
答:空调按键上内循环灯亮起时为内循环,再按一下,内循环灯灭,此为外循环。
88问:发动机护板有必要安装吗?
答:这个要根据自己的行驶环境来决定~ 如果大部分走市区路段的话,安不安装的无所谓了就;如果会走些乡间小路或者路况不是很好的录的话,安装一个也是个不错的选择,毕竟,防患于未然吧~
89问:地板油能除积碳吗?
答:地板油能够清理部分积碳,但是平日里尽可能少的怠速行驶以及添加正规油品,才是王道~
90问:一年期的车辆保养,一般都会更换那些物件?
答:首保只需要进店进行常规保养——机油跟机滤即可!后期的保养也是围绕机油、机滤、空滤、空调滤上。
91问:新车有必要做底盘装甲吗?
答:新车出厂时就有做过底盘装甲的工序,我的购买之后没有再做二次装甲,这个视个人经济实力来决定~自我感觉没必要~
92问:缤瑞的中空板怎么拆?
答:这个需要专业人士来操作了~ 特意找出了之前有车友发出来的图片~ 可以借鉴一下:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/47569cf6b37fcee2/84012702-1.html
93问:保养使用的机油不同,保养里程还是相同的吗?
答:半合成的机油是每5000km/保养,全合成的机油可以在7500km/保养。
94问:行驶在路上,轮胎扎了钉子,怎么办?
答:首先,要观察轮胎外观,没有明显异常,不要拔出钉子,低速开到最近的修理店去修理就可以,没必要原地等待救援或者费劲换备胎。当然,动手能力强的,除外~
95问:长时间停放车辆,怎样防止电瓶自动耗电?
答:车辆闲置不用时,电瓶电量也是在消耗的,有的因为停放时间太长,电瓶彻底没电了。闲置时建议定期检查一次电瓶,每隔一段时间让车辆启动5-10分钟给电瓶充充电。如果长期不能检查,可以将电瓶的负极拔下来做一个断电处理,启动时再装上就可以了。
96问:倒车时的红黄绿三种线,分别代表多少距离?
答:1,红色代表障碍物距离后杠的距离范围是:20-50cm;
2,黄色代表障碍物距离后杠的距离范围是:50-150cm;
3,绿色代表障碍物距离后杠的距离范围是:150-300cm。
97问:为了均匀的磨损轮胎,多久调换一次轮胎?
答:定期和适当地轮换轮胎,可以让轮胎的磨损更加均匀。所有全天候轮胎应以“交叉向前”方式进行轮换,其中,移至驱动轴的两个轮胎应交叉向前,剩余两个轮胎应从驱动轴移至自由滚动轴,并安装在原来一侧。
这种方法可以确保所有四个轮胎的胎纹都能得到更加均匀的磨损。此种方法的唯一例外情况是使用“单导向”胎纹的轮胎,这样的轮胎应在同一侧前后轮换。
如果是四轮驱动车辆,我们建议将两对轮胎全部交叉轮换到驱动轴上的新位置。
对于常规车辆,至少每1万公里就应轮换一次轮胎;四轮驱动车辆则每6千公里应该轮换一次。
98问:如果出现方向盘摆震现象,是不是就该去做 动平衡了?
答:当首次出现震动或“方向盘摆震”迹象时就应该做动平衡。定位不当或机械故障也会导致震动,正确的动平衡对驾驶舒适度和延长轮胎寿命都很重要。轮胎不平衡可能会使车辆发生震动,导致驾驶者疲劳、轮胎过早磨损及悬挂发生不必要的磨损等。所以,当出现上述说的“方向盘摆震”现象时,请到正规轮胎门店进行动平衡调整。
99问:如何延长轮胎寿命?
答:首先,不要超速。高速行驶会产生过多热量。这些热量会增加轮胎的磨损速度,降低轮胎的耐用性。
其次,在弯道和拐角路段避免转弯过快,或骤起骤停。再其次,不得在道路边缘、路牙、凹坑或其他障碍上行车。最后就是,合理的胎压,才是延长轮胎寿命的关键!
100问:如何将保养里程清零?
答:缤瑞保养里程清零的小技巧----https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/66de43cc08d2ecbd/85092231-1.html
冬季行车小贴士
冬季行车需要记住的很重要一点是保持较高的能见度。出发前去除车辆上的所有积雪和结冰。
要从上往下清理,记住要清理车顶、风挡、发动机罩、后备箱、尾灯和反光镜。一旦完成这些清理后,就可以上路,但一定要记住以下提示:
1.慢速行驶。车速要符合天气条件。
2.一定要提前做好计划,预判危险的驾驶状况、区域和街道。
3.适时刹车。有时,将脚抬离油门,让车速自然降下来,可以防止打滑。同时,进入弯道前要提前刹车,而不是在弯道中刹车。
4.小心道路上的其他车辆。与前方车辆保持安全车距可以为你留出更多反应时间。
5.在雪天或能见度较低的情况下行车时,开启车灯和雨刮器。
6.平稳驾驶,避免突然刹车和转弯。
7.及早开启信号灯,为其他车辆留出足够时间来对你的意图做出响应。
8.如果车辆有防抱死刹车系统,要对该系统有所熟悉。在刹车踏板上施加稳定压力,会产生脉冲感觉,这属于正常现象。
 9.如果在危险的薄冰上行车,记住要保持冷静,适当操控。为避免打滑,不得猛踩刹车、加速或突然转向。相反,可以尝试松开刹车,将方向盘转向打滑一侧。如果转向过度,会滑向另一侧,尝试缓慢转回相反方向。
车辆使用解读
车身尺寸:长*宽*高=4680*1785*1460mm
主驾驶电动座椅支持6向调节=前/后调节,上/下调节,靠背前/后调节。
前遮阳板,内置 化妆镜,But,不带照明灯
内饰-门把手,触摸质感不错。
车窗开启的操作总成。还记得如何一键开关窗的自学习吗?
自学习方法:
1,将玻璃降至最下端;
4,完成车窗自学习。
一键启动按键
副驾驶前排储物箱
从左往右,从上往下 依次为: 定速巡航设置键,紧急拍照/紧急录像键,巡航速度加/减速键,语音交互唤醒键,接挂电话键
从左往右,从上往下依次为: 中控屏主页Home键,静音键,上一曲,音量增大/减小以及确认键,模式按键,仪表盘车机设置菜单激活与关闭功能。
多功能方向盘全景照
从后向前依次为:OFF关闭所有车灯状态,示廓灯,近光灯、远光灯(需要向下按),自动大灯,右侧为:关闭雾灯状态,后雾灯(打开左侧任意车灯后,旋转一下开关开启后雾灯),左/右转向灯。
雨刮器的档位模式。
从左往右,从上往下依次为:卡槽,后视镜调节(上下左右),左/右后视镜选择,后视镜手动折叠/开启,仪表盘背景灯亮度调节,大灯高度调节,后备箱开启键, 驾照储物盒。
方向盘上下调节
空调面板依次为: 旋转为调节风量大小,按下之后A/C亮起为开启空调制冷,空气净化键(亮灯状态),室内循环(亮灯状态)/室外循环,吹风模式(前档/正面/足部),后挡风玻璃以及外后视镜加热键(亮灯状态),前档除雾键(亮灯状态),旋转为温度调节,按下之后为自动空调。
P  电子驻车键  和  A    自动驻车键
sos 一键呼救,禁止酒驾提示键(提示作用,一如香烟上写着:吸烟有害健康、、、哈哈),全车阅读灯开启/关闭,迎宾灯(开门自动亮起,关门后自动熄灭),天窗控制系统,再来说一下天窗的自学习教程:
天窗自学习教程:
1,将天窗开关向前拨动,一直按住
2,待天窗停止之后,松开开关
3,立即再次将开关向前拨动,一直按住
后排充电口
后排可以按比例放倒,
后备箱容积为470L,可以满足家庭正常使用。
保养里程清零方法
点击图片,直达——保养里程清零方法~
最后编辑于2020-03-13 15:16:39
共4页
1 23 4
