吉利缤瑞加装360全景3D影像
1 15 发布于 2020-03-22 10:22:45 只看楼主 热门标准
360全景视频效果链接
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/73ee05ad36930ce1/86768014-1.html#pvareaid=6830286
本人新手司机,提车顶配缤耀版,有L2自动驾驶,在高速行驶的时候,确实很省力。但是,大部分时间行驶在拥堵的城市道路与狭窄车多的小区。
该车唯一遗憾,没有配置360全景,对新手司机来说,不太友好。为了提高行驶安全,只能选择后期加装。
马云家上面的360全景产品,种类特别多。选择360全景产品之前,网上查找资料,了解一些知识,来选择适合自己的产品。
目前,360全景分成两大阵营,2D与3D,
2D全景,一般采用的是海思处理器,以及配套的二维方案,显示视图少,画面没有矫正,有鱼眼变形,不真实。
3D全景,画面处理的效果更好一些,支持开机自动环视一周,视图角度更多,显示画面无畸变, 一般采用车规级的飞思卡尔处理器和三维解决方案。高端的支持定制车模与车牌、开门显示、转向灯光显示。
3D全景是近年来开始流行的,很多主机车厂,新车配置的基本上都是3D全景了,比如吉利缤越、星越、icon、博越pro等。
当然,3D全景相比2D全景,价格贵。
360全景产品,还包括解码一体机和通用机,解码一体机是专车专用的,无需破线,接口直接对插,支持原车屏幕触摸控制。
通用机,需要360主机与解码器/协议盒配合使用,否则无法将全景图像与雷达显示到原车屏幕上。很多产品通过解码器不支持原车屏幕触摸控制全景画面,只能通过遥控器或左右转向、双闪按钮来启动全景。
除了360全景主机外,厂家配套的摄像头也很重要,有180度视野的,有200度视野的,视野越大越好,还包括清晰度、无光夜视等特性,主流高端是索尼的225摄像头。
通过综合对比,最终选择了3D全景,但市面上,还没有支持吉利缤瑞的3D全景解码一体机,另外需要加装一个解码器。
下面是施工过程,需要拆除显示屏面板、门板、后视镜、后备箱面板。
拆门板,走线,卸后视镜
拆中控屏幕面板,接屏幕线。
拆下的后视镜,底部需要打孔安装摄像头。
拆后备箱面板,需要拆除外面银色的长金属饰条,才能取下后置摄像头,顺着左侧原来的线路走线到中控位置
左右后视镜安装摄像头,穿线是最困难的,安装师傅研究半天,也无法穿过去,最后只能在底部钻孔才能穿入,原因是,该位置走线是90度夹角,很小的缝隙,下面部分是一体成型的塑胶,拆不开,不打孔无法穿过去线。
穿过线之后,再把孔给补上去。师傅补孔技术好,补上之后,不仔细观察,基本看不出来这个地方打过孔。
安装摄像头的位置,也要钻个孔。
前视摄像头,栅格板需要打孔穿线,用两个螺丝将摄像头固定到吉利车标上方
左右后视镜安装摄像头之后的效果,建议后装小伙伴将摄像头尽量靠外安装,这样视野更广,3D立体效果更好。
全景后视摄像头可以替换原来的倒车摄像头,直接安装在原位置,因为螺丝孔与原摄像头对不上,只能用AB胶粘上去。
调试中。3D全景,支持自动调试标定画面,铺好调试布,进入调试界面,调整左右摄像头画面与车身平行,然后标定,只需10s就自动调试好了
标定完成后,全景自动重启,画面自动环视两周。大功告成,支持12种视图模式。
车辆开机,自动打开环视旋转一周,12种显示画面,支持左右转向灯显示,行车录像,停车监控。
控制360全景画面,有两种方式,除了支持配套的无线旋钮控制外,竟然还支持触摸屏幕触摸控制,让人始料未及。原360厂家告诉我不支持触摸控制。
唯一遗憾,没有吉利汽车的车模,厂家表示,后期会加入国产汽车的车模,通过升级软件导入进去就行。
还有一点不足,没有对吉利缤瑞的屏幕分辨率进行适配,全景界面的车模图像显示拉宽了、变胖了。不知道后期会不会一起优化一下。
安装360全景过程遇到的小问题:
在调试过程中,通过解码器输出的画面有水波纹现象,当时我确定屏幕是不支持触摸控制全景画面的。联系解码器厂家,发来一个升级程序,给解码器升级后,画面显示正常,屏幕竟然可以触摸控制全景了。
还有个问题,解码器不支持倒车雷达显示,只有倒车雷达的滴滴声。该厂家解释,后期通过升级解码器软件来解决。
以上就是吉利缤瑞加装360全景的过程,有了360全景的陪伴,在小区行车、停车更加方便了。
以上分享,希望对后期想安装全景的缤瑞小伙伴们提供有用的帮助。
最后编辑于2020-03-25 21:16:29
