19款缤瑞1.0缤智版中控安装第三方破解教程,附高德地图升级教程
1 17 发布于 2020-07-19 18:35:14 只看楼主 热门标准
时间戳2020/7/19,之前看到过某个高手发的破解教程破解了中控屏,
原教程地址:
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/505df37d7765081b/80815144-1.html
今天参考缤越的高德地图升级教程升级了车载高德地图,
原缤越论坛高德地图升级教程地址:
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/2e47251a97f6f4d2/83180670-1.html
在搬运的同时,准备根据自己的经验总结的一些东西做成这个教程给一些一直在追问该怎么破解的车友们,
首先,小车镇楼
中控破解教程已经很完美了,大致说一下把,详细的请移步到该教程自己看,同时,也希望你们能回复支持一下楼主,他整理成那样以及找到该破解方式我是觉得非常了不起的!感谢他的无私付出,时间戳20/7/19
所需材料为,
1:电脑提前安装应用宝PC版(最好是能联网的笔记本电脑,我用的台式电脑,搬下去好麻烦的几大坨,还备了条很长很长的电源线和很长很长的网线...)
2:双公头数据线(我是某宝买的,没有那个心情再研究一次USB接口,也没有两条废弃的充电线,你们就视自己的情况自己选择吧...)
3:车机......
步骤:(首先说明,根据时间戳我现在缤瑞的车机版本为02.02.20500.H50.00011,安卓版本4.3)在车机上打开拨号界面(吉利车标做的主页键右边那个电话筒)输入#*32280进入(安卓设置界面)重复一次(#*32280)括号里面的,然后的操作方式类似安卓手机刷机,进入(关于本机)子选项,右侧的地方会显示版本号,连续点击(版本号)直至显示(进入开发者模式),然后(安卓设置界面中)才会出现(开发者选项),进入开发者选项打开(USB调试)和(对SD卡进行读写保护),
原作者重启了车机(关机方法为长按左侧电源键或者熄火锁车等几分钟)我跳过了关机步骤0.0
然后:打开电脑上的应用宝PC版,使用(双公头数据线)连接车机和电脑,注意:(我使用的USB1位置,但是这一套操作下来USB1位置无法再次读取U盘,只有USB2 也就是副驾驶那边可以读取u盘,你们可以根据自己的需求自己选择USB接口使用)然后,就可以像给手机安装应用程序一般给车机安装应用程序,当然,如果你 的应用程序是提前下载好的可以不用连接网络直接给车机安装
重头戏:推荐应用,原车自带音乐播放器无法自己选想要听的歌,选择方式就是一直拖......对于我这个想起来存他七八百首歌的我来说太麻烦了,于是体验了好多音乐播放器,最后定位为(吾爱破解下载的QQ音乐车机版)不同的版本对车机要求不同,这个版本自己感觉最适合这台车机,当然如果哪位车友找到更适合的音乐播放器,也请不要吝啬,提供给我使用感受一下,
然后,文件传输应用,(快牙精简版),手机和车机同时安装后,可以传说手机上体验过的应用程序到车机上使用,免去了使用U盘去电脑上找应用的麻烦过程,同时,还可以在手机上先体验后再传到车机上,具体使用方法自行摸索....
然后,文件管理应用程序,(超卓文件管理器)这个文件管理器是我在车机上可以正常显示U盘存储内容的文件管理器,当然,我也测试过ES文件管理器,也可以显示U盘,但是我依然pass了它,个人更推荐超卓文管,亲们自己选择体会,然后是后面涉及到高德地图升级需要用到的安卓神器(RE文件管理器),我的re文件管理器无法正常识别U盘路径,找不到mnt文件夹,也无法设置外置sd卡路径,它自己默认外置sd卡路径为空,而我在该文件管理器里面无法打字,所以放弃了继续研究,有研究透了的亲们可以给我反馈,让我也继续学习学习,其实我心里面是向着re文件管理器的,毕竟用它用了很久,
然后,(虚拟返回键),车机只有主页键,没有返回键,这个是某些应用程序必须用到所以我才下载的,如果没有其他应用程序使用的需求,可以跳过该应用程序,
然后(Kingroot)破解车机最高权限的,Kingroot可以很快获得最高权限,该步骤涉及升级高德地图,如果没有想升级地图版本的车友们可以略过该步骤
对了,车机支持U盘64G,然后我还整了一个移动硬盘120G的也可以读取,前提是U盘格式化的时候选择的格式为FAT32,重复一次U盘(或移动硬盘)必须是FAT32格式
接下来的步骤涉及高德地图升级,算是某些车友期待的重头戏
你还在一直苦恼为什么高德地图都4.x版本了,我的车机还是2.7么,是的我曾经也有那么一丢丢羡慕高德版本高一些的车友,听人家说啥显示车标,显示车速啥的,挺好,但是一直都没有升级版本,2.x版本的地图包升级一次就得重新下载所需升级的地图所有部分,听着人家4.x地图版本增量更新只下一点点,真的很不错呢,毕竟车机只是自带1G流量包呢,而且车机的网速跟它的心情又很大的关系呢......今天我升级地图包用了20公里的燃油,原地怠速,开着空调...........
这次操作也是看到过吧里的车友有说自己升级了高德地图版本,然而,全网都没有缤瑞升级高德地图版本的教程,所以我退而求其次,搜索了吉利车机高德地图版本升级教程,最终不负所望在缤瑞论坛发现了一套教程根据车型相似度,我选择跟着该车友的方法尝试一下,毕竟咱也是刷了多少次安卓机的“老司机”了,
好,废话不多说,进入正题,
该教程原贴我已经贴在上面了,只是我的操作方法有那么一丢丢不同,所以,打算在巨人的肩膀上自己做一个吉利缤瑞高德地图版本升级的教程......
首先,必须可以安装其他应用程序,这也是为啥我要在这之前先说怎么安装第三方应用的方法的原因
我是使用U盘安装的更新,首先,下载最新版高德地图,现在版本为V4.6.0,然后下载8.4G的V4版本地图包,
使用(超卓文管)删除原来的amapauto8文件夹,因为V4版本地图包与V2版本地图包不兼容,V4的地图文件夹为amapauto9,该文件夹大概13G左右,升级的话也就没用了,所以,不删白不删,
然后,使用(Kingroot)获取车机最高权限,很简单,我的也就用了几分钟,一次就搞定了,
然后使用Kingroot卸载高德地图,【注意】:高德地图在系统核心的分类里,别把导航软件删了,我刚开始就以为导航软件就是高德地图,差那么一丢丢就要去返厂0.0
然后使用(超卓文管)【移动】最新版高德地图安装包到(内部存储根目录)这个步骤很快,如果是【复制】的话U盘上面的该文件会因为系统保护而无法删除,所以我拔下来到电脑上删除的,
如果发现根目录下有重建的amapauto8文件夹就再删一次,我的是看到重建了的,这个步骤也很快,
然后移动下载解压后获得的高德地图地图包amapauto9文件夹到(内部存储根目录),这个步骤耗时30多分钟,我烧了10多公里的油如果不着急,可以等下次要开车的时候用地图的U盘更新更新离线地图,当然,如果行驶时间小于30分钟下次自己再进U盘更新接着更0.0,或者不用下载地图包,安装好以后自己手动下载需要的离线地图包...反正我是更新了全国的地图数据
注意,移动数据时最好不要有其他操作,缤瑞的车机应该是扛不起这个时候折腾的,步骤进行到此时也是无法安装高德地图最新版的,会安装不成功,
【异常重要步骤】使用(RE文件管理器)找到system/app/KC2_Navi.apk和KC2_Navi.odxe文件选择复制粘贴【备份】到(主文件根目录),备份完成再删除这个两个文件,
在system文件夹下删除或改动文件是需要权限的,左上角那个挂载为读写,点它一下,然后等待(Kingroot)授予最高权限,不要点拒绝,当然,即使点了拒绝也可以到(Kingroot)里手动授予权限的,system文件夹下的文件都是【异常重要的】,请不要随意删除或者移动!!!在读写状态下移动会造成权限更改,同删除后一样会造成系统文件损坏,使系统功能无法正常使用!
【apk是车机自带的高德地图安装包,那个odxe文件应该是把高德地图变成核心文件的配置文件,如果觉得新版本不好用的话,可以根据该教程逆向操作恢复原版本】
【异常重要步骤】使用(RE文件管理器)由根目录复制最新版高德地图apk到system/app文件夹下,(然后)将最新版高德地图apk改名为KC2_Navi.apk,并【长按选中该文件】后点右上角【三个点】呼出【子菜单】,在【子菜单】上选择【权限设定】,将权限由【读写.读写.读写】更改为【读写.读.读】,就是去掉后面两排上面已经打钩的(写)前面的小勾,
(确定保存后),点击该文件安装,只有在这个时候可以安装成功,然后显示为内置应用!
图片没有了,懒得下去拍,手机截的最后一个步骤的图解
安装后测试使用正常,没有缤越论坛反馈的音量键无法使用,也没有语音助手无法使用,语音助手可以正常唤醒高德地图,仪表盘可以显示地图投射(虽然我一直都不怎么喜欢这个投***仪表盘上的方向啥的)至于啥音量干涉,没有测试,下次有时间再说吧,好,历时一天的个人教程到此结束,喜欢的话请支持!
