NAC/RCC导航及 车载娱乐系统的功能亮点
汽修君?2018-05-11 10:56:37
一、NAC/RCC导航及车载娱乐系统的功能概述
N A C ( 全称N a v i g a t i o n A u d i o C o n n e c t i v i t y )是大陆汽车集团车身电子事业部的新一代导航及车载娱乐系统, 是与欧洲N A C 同平台的全球化产品。该产品集成了导航、收音机、多媒体、蓝牙、语音识别、苹果C a r p l a y 、M i r r o r L ink手机互联等多项功能, 并且支持双屏显示、C i t r o e n - C o n n e c t 、B l u e - I 车联网服务, 同时也是车辆功能的设置与信息显示中心。RCC(全称Radio ColorConnectivity)是NAC衍生产品,它与NAC的关系类似于:导航 收音机 车辆参数及功能中央显示控制(NAC)和收音机 车辆参数及功能中央显示控制(RCC);相比NAC,它没有导航、地图,不支持双屏显示,降低了部分硬件规格,成本更低。本文对NAC/RCC导航及车载娱乐系统功能亮点进行初步的介绍和探讨。
二、NAC 和RCC的功能配置
N A C 和R C C 都是跨车型的模块件, 为了优化成本, 在模块化开发的基础上, 也分别有几款变形产品。NAC 和RCC功能配置差异列于表1,NAC和RCC的功能亮点将分别为大家介绍。
1.快速智能启动
NAC在功能复杂性大幅增加的情况下,保证了关键功能的启动时间。启动时间的计算是从CAN网络激活开始算起的,也就是当用户在车外按下遥控钥匙解锁时,启动程序已开始运行。将用户走到车辆旁,开门进入车辆,启动发动机这个过程的耗时也计算到了启动时间内。所以,在绝大多数常规工况下,用户启动发动机10s后, NAC就已经准备好接收用户操作命令了。NAC启动程序耗时性能指标列于表2。
2.多点触摸与快捷进入
NAC所使用的DGT电容屏具备识别人手、多点操作的能力。除支持传统的单手指点击操作外, 还支持多手指点击(图1)和滑动操作。例如,在任何界面下,同时在屏幕上按下3指,可随时调出系统主菜单页面。在地图界面, 双指滑动屏幕实现地图比例尺缩放操作。此外,通过单手指滑动(图2)操作, 可实现地图显示中心的迁移,以及列表的翻页和调节模拟受控对象强度等操作。
图1 多指点击
图2 单指滑动
3.强大且专业的车载多媒体功能
为适应时下用户最流行的多媒体体验途径, N A C / R CC设计上取消了CD/DVD机。同时,为保障用户对高保真音效的追求,NAC/RCC支持U盘媒介的APE和FLAC无损音频多媒体格式文件。与此同时,所有NAC/ RCC系统均内置由法国专业声学团队打造的音效强化软件—Arkamys,根据不同车型座舱结构和扬声器系统配置的差异,进行专门的音响调教,如图3所示为高保真音效均衡器调节,保障用户座舱音效体验最佳的同时,相对现有多媒体平台提供了更多的个性化定制空间,如图4所示为音效风格选择。例如,新平台支持“引擎音效模拟”和“高保真音效”功能,以及“流行”和“爵士”等音效风格。这些在音效质量和音效体验个性化上的深度和广度拓展, 在增强音效的同时, 丰富了用户听音体验。
图3 高保真音效均衡器调节
图4 音效风格选择
4.内置蓝牙模块功能
相对现有平台,NAC/RCC新增了短信和邮件的电讯功能。中控屏支持手机所有短信的列表(图5)显示及逐条内容查阅功能(图6)。此外,短信语音朗读功能给用户提供在驾驶过程中通过语音形式获取短信内容的途径,有效避免驾驶过程中查看短信带来的安全风险。快捷短信回复功能给用户的讯息交互也提供一定程度的便捷性。
5.手机互联
手机互联(有时也称手机映射)简单来说就是将手机应用的内容投射到车机屏幕上,使用户能够在座舱环境使用某些手机上的应用。但手机互联并不是单纯的将手机屏幕100%映射到车机屏幕上,因为手机与汽车的操作环境是完全不同的。驾驶安全是首要考虑的因素,所有映射的内容需要考虑座舱内人机操作的便利性,以及安全性——映射的内容需要过滤与再设计。
N A C 和R C C 目前支持的方案是
苹果Ca r p l a y 和M i r r o r L i n k 。C a rP l ay是由苹果公司开发的IOS手机映射协议。支持Car p l ay功能的手机仅包含I P H O N E 5 S及以上型号。支持Mirror link功能的手机属于Android手机,且依据当前功能协议的推广状态,当前仅有少数国际品牌的部分型号手机支持此功能。因此,NAC/RCC手机互联的方案的应用范围存在一定的局限性。和现有平台相比,手机互联功能给用户带来的最大增值在于当车辆配备无导航模块的RCC车机时,用户可通过手机互联功能,将手机导航功能完整迁移到车机上,无缝实现车载环境导航功能。
6.Carp l ay
图5 短信列表
图6 短信内容查阅
图7 Carp lay主界面
C a r p l a y 互联协议给A p p l e 手机用户提供诸如电话、多媒体、导航和S I R I 语音识别方面的车载应用。例如导航功能, 即使没有导航功能的R C C , 在连接C a r P l a y 后, 用户也可以使用苹果手机的自带导航功能,并通过车载屏幕, 车内扬声器进行地图显示及语音播报,如图8所示为Carp lay地图界面。SIRI功能的车载化,直接将车机的语音识别能力和A p p l e产品的能力同步, 如图9 所示为C a rp l a y S I R I 界面。为用户提供更好体验的同时,不会额外增加成本投入。
图8 Car play地图界面
图9 Car play SIRI界面
M i r r o r L i nk技术让车载互联变成了现实。简单的连接方式以及宽广的手机支持类型, 都使得用户能在车内可以轻松地享受到手机导航、音乐和电话应用的便利性和驾驶安全性。
用户可以通过M i r r o r L i n k 将手机应用程序实时投射到车内娱乐系统的显示屏幕, 通过显示屏幕放大投射的应用图标保证用户在驾驶时缩短操作时间, 注意力更集中在驾驶本身。用户也可以通过汽车内的高级音响,更高品质地聆听手机音乐应用节目。Mirror Link的应用,让用户享受到更高的驾驶安全性, 操作的便利性以及高品质的娱乐性。
M i r r o r L i nk是汽车—智能手机互联的领先行业标准,随着越来越多的汽车制造厂商和智能手机制造厂商的加入,Mirror Link的市场覆盖率将会越来越全面,市场前景将会越来越广阔。7.Mirror Li nk
M i r r o r L i n k 功能的接入方式和C a r p lay类似。访问入口同样在联网应用界面-互联服务。Mirror Link功能主界面如图10所示。
图10 Mirror Link主界面
和Car play协议提供的功能类似,Mirror Link协议同样能够提供电话、多媒体、导航服务,但没有额外的语音识别服务,如图11所示为Mirror Link地图界面,如图12所示为Mirror Link多媒体应用界面。和Car play协议不同的是,Mirror Link协议除电话功能外,提供的所有功能都来自第三方应用。且电话功能实际是通过独立的蓝牙协议实现的。Mirror Link协议本身并不管理电话功能。综上所述,Mirror Link协议的保障范围仅限于数据交互模块,相对Carplay会更显局限性。
图11 Mirror Link地图界面
图12 Mirror Link多媒体应用界面
8.人性化导航
为了适应中国本地用户的需求,NAC导航引擎选择了国内市场非常流行且得到用户认可的高德公司产品,并针对车载特点进行了深度定制。
相对现有平台,NAC导航引擎在搜索地址编辑方式上进行了优化。采用“一框搜索”方式,所有地址输入操作在一个界面完成,如图13所示为“一框搜索”访问入口。抛弃了现有平台采用的省、市关键字层级菜单地址输入方式,降低用户操作复杂度和操作时间,提升用户体验。对于现有平台的省市层级信息逻辑关系,“一框搜索”中通过空格实现。与此同时,NAC导航引擎还支持增强的模糊查询格式(图14)。即用户无需严格按照省、市关键字的信息逻辑关系编辑,对于本地地址可省略省、市信息,对于外地地址可以仅提供“市”关键字的信息。例如,搜索襄阳神龙汽车公司地址时,仅需按“襄阳 空格 神龙”的格式编辑即可。另外,相对现有平台,NAC引擎对于兴趣点和地址的目标对象界定方式也进行了优化。无需在不同搜索目标之间来回切换界面,取而代之的是通过“一框”中的按键实现一键切换所输入关键字的目标对象。
图13 “一框搜索”访问入口
图14 模糊查询格式
除一框搜索的地址编辑格式优化外, 相对现有平台, 在文字编辑输入法上,NAC导航引擎也进行了优化升级。在拼音输入法方面,新平台支持智能拼音,即首拼词组模糊输入(图15)。例如要搜索“武汉大学”,可以在拼音界面输入“ w u h a n d a x u e ” 、“ w hd a x ue”或“whdx”等简化方式。此外,得益于电容屏的应用,相对现有平台,新平台的手写输入法对手写动作的要求降低了,能够有效识别常规手指滑动操作。人机交互设计更友好,能够有效改善用户体验。此外,新引擎支持在线云平台地址数据库。当用户启动在线搜索功能时(图16),排在搜索结果列表前列的项会是当下与关键字匹配度最高且最广泛认可的结果。
图15 首拼输入法
图16 在线搜索功能
三、 结语
大陆汽车集团车身电子事业部全球同步开发的新一代NAC/RCC导航及车载娱乐系统,与市面上同时期其他厂家推出的竞品相比具有多种新的功能,随着该产品在中国范围内的广泛应用,大陆的NAC/RCC系统的强大功能和别出心裁的个性化设计将会得到广大中国车主的认同。
