全程一个人安装新远景锁车自动升窗器(开始帖子图片不见了)
1 156 发布于 2015-06-01 06:02:48 只看楼主 热门标准
小景开了快一千公里了,各方面都还可以。离合抖动貌似三档是有点,坛友说用线绑没试过,本来是硬管子,怕绑断了。至于中控变形可能现在还没到极端酷热天气?反正暂时都还好。现在就是缺少一个功能不爽,那就是锁车自动升窗。我原来的小qq都是锁车一键升窗。所以,酝酿了很久,因为各方面担心,第一自动升窗自己能否安装完成;第二,这玩意对玻璃升降机有没有影响。因为玻璃到顶后,是怎么停的。某宝咨询了很多方,得出的答案,要么就是以时间控制,要么就是电流检测。电流检测的据说要剪好几根线,感觉不可取。而且电流检测贵一些,没在我预算范围内。时间控制就是担心憋坏电机,但是卖家告诉我,你试着按住升窗按钮几秒钟,会不会有什么事?因为原车都是带了电流检测的。
我就暂且相信卖家的话吧,因为,好多次,我熄火停车,估计没超过十秒吧,就不能升窗了。(据其他车友反映我们的小景有一分钟的延时,这是我安装好后才知道的,不管了)
终于在某个晚上再跟卖家沟通了几个钟,半夜下单了,败了一百多。等了几天,终于到货。下面上图。同升版,因为个人感觉站在车外面降玻璃没多少用处。
感觉这个做工还可以,挺精致的。
4S店专供,这个真假就不去考究了,不知道专供给哪个4s店了
接口向下,入水不保。哎,淘宝的东西,几个真指望你去保修了。
下面开始动手
拆掉驾驶门的三角板下面螺丝,去下三角板,
门槛的长条板是卡子卡住的,直接扣就行了(后来证明门槛条不用拆)。请忽略边上的臭脚。
然后拆升降机控制面板,从后面一段扣起,一下就出来了。
按照卖家给我的安装说明,12V+电源线接常电,on接中控10A的保险,电机门锁线,还有一个根线接玻璃升降机门锁马达瞬间触发正电(这玩意真专业)。
搞了半天才弄清楚中控保险盒位置,就在方向盘偏左下面。是个活动的,拉开往上一提,两边轴就出来了。本想把整个方向盘下面都拆开来安装,愣没拆的下来,后来发现没必要拆那块我已经拆松了方向盘下面的板子了
接下来拆门板,很好拆,这个得赞下,拆掉拉手跟升降器控制面板里面的两个螺丝,还有右上角那个三角形的假高音头,把门板往外一扣,几下几下利索就出来了。记得两根蓝色门锁拉线的卸除。
把这个密封塑料纸拆开一点。
 神秘的中控保险盒。那个白色夹子恰好夹保险用,大小两头
可是门锁马达什么瞬间正电触发线在哪里呢?没办法,电话卖家技术指导,还挺专业的,指导我找到了,就是在门的左下边,拉开那个膜就看到了。接黄黑线。得破一根线,有点心痛了。
这根线一接上,加上前面两根线,一个on线接10A保险,常电就取25A的保险。一切就绪。
怀着忐忑的心情,钥匙打到on档,通电,然后拔钥匙,再下车,关门,然后锁车。并没出现四门上升,没点反应。这下急了。马上电话技术指导。他说没道理啊。然后帮我分析了下,要我按他的操作,黄黑线换到黄线。什么,又要我拆破线,哎,又心痛一次。没办法,到这份上了,不破也得破。
把黄黑线用胶布包好,破开黄线,再接上。
这次我干脆直接坐车里,模拟锁车。四门降下,再锁车,很安静,令我很失望。
再电话技术,要我发保险盒跟保险面板给他,
发过去了,一句话让我凉了半截,你这个保险怎么跟他们提供给我的不一样啊(我不知道他所知的他们是哪个),这个车到底几个车型啊,我回答他我也不知道啊,反正官方就两个车型啊,我这个是高配啊,选配天窗导航呀。
沉了一会,技术说,你按我的说的去做,打开车窗,坐到车里,打到on档,那个接10A的白色线取下来搭到我们的升窗模块上的保险上,然后断开,再拔钥匙,锁车,哐哐。。。升窗了,还好,让我看到了一点希望。然后他就教我找on线,从电动天窗保险,到电动门窗保险,包括F31的雨刮保险都试过了,全部失败。看样子,今天是装不好了。
最后,技术指导跟我说,你再试试5A的F23保险。我一听5A的,我说四个门同时升窗,5A不会烧掉吗?他说没事,这个白色只是一个触发信号,没多少电流。姑且相信你吧,再试一次了。
一切接上,on档断电,拔钥匙,锁车,嘿嘿,,,,终于听到久违的升窗声音了,四门同时升起。
http://www.tudou.com/programs/view/wZkgqWDz81A/
接下来就是穿线安装了。穿线有点麻烦,我想的办法把那个固定的脚踏板拆上面的插头拔下来,用一根小铁丝从车内穿过护线套,然后把两根线引过去。
最后把线接好,升窗主机卡在门板一根适当的位置。一切恢复ok。
需要指出的是如果大灯打在自动挡位置,锁车升窗会同时点亮大灯,应该是30秒还是一分钟会自动灭吧,我没去试了,马上关了。这个倒对我影响不大,很少开自动大灯。还有一个是锁车升窗时,再按解锁键,升窗还是会一直完成到顶。这个也没什么大的影响,只是要注意锁车时没有物体夹在玻璃之间了。
需要注意,从机舱过来的线要绕过玻璃升降机的导轨,然,玻璃降到底就会有干涉了。
如果开始就知道接线,应该整个过程不会超过一个小时了。
我整个作业历史三个多小时,全程一个人完成,加上技术指导再加各方询问。不容易啊,版主这回给给精奖励下了吧,
最后编辑于2015-06-01 06:34:56
/8页
