2.【JIMOLIUQING】远景1.5顿车(找到引起顿车零件篇)已更新测试
1 482 发布于 2009-09-20 22:32:41 只看楼主 热门标准
请景友们把帖子顶起来啊!谢谢啦
2009年9月17日中午12点到达4S的维修站(开车70公里 好累啊),打开发动机舱盖让发动机快些冷却,到了14点我摸了摸 感觉发动机不是很热了,就找维修站的师傅给我检查车,师傅一看就说:吉利现在暂时还没有解决方案,只是推荐给OCV管做清洗,4S的师父说暂时吉利没有说出根治方法!!只是怀疑是那的问题,推荐做清洗,我的OCV管做了清洗!16:30试车还是出现了顿车(问题根本没有解决)!
我已把车开回家了,4S的师父让我每天自己试下顿车的现象(拔掉OCV管的引线插头开几天,看看还有没有顿车的现象出现,以确定是不是OCV管的问题)他会给我打电话询问我的车的顿车情况!(注:4S的师傅说拔掉OCV管的引线插头后仪表盘上会显示发动机排放故障警告灯,没关系 不用理会它,再插上OCV管的引线插头,故障灯就会消失)
拔掉OCV管的引线插头后开车试顿车现象 到现在已经整整试3天了,没有出现顿车现象!看来我的车顿车就是OCV管在作怪!!!!!!(严重鄙视OCV管)
可是怎么才能解决顿车呢?我不能一直不插OCV管的引线插头 开车吧!厂家设计这个东西毕竟有它的用处(据说油压控制阀(OCV管)的作用是稳定发动机和正时的,我不懂啊!)
下面是我拍的照片(我的车清洗OCV管时我拍的,以说明OCV管在哪个部位,长得什么样!)
拆掉OCV管后的样子
装上OCV管后的样子(还没有插上引线)
下面是从网上找的:
可变进气相位、油压控制阀(OCV)
油压控制阀(OCV)检查
线圈电阻检查
1.
油压控制阀(OCV)
断开负极电瓶线。
2.       断开油压控制阀插头。
3.       用一支欧姆表,测量端子A与端子B处的电阻。
·如果不符合技术规范,则更换油压控制阀。
技术规范:
6.9欧姆---7.9欧姆
4.       连接油压控制阀插头。
 油压控制阀(OCV)
空心阀操作检查
1.       断开负极电瓶线。
2.       word" />拆卸油压控制阀。
3.
空心阀
检验油压控制阀中的空心阀是否处于图中所示的最大正时延迟位置。
·如果不符合技术规范要求,则
更换油压控制阀。
4.       检验电瓶是否完全充电。
·如果不符合技术规范要求,则
对电瓶重新进行充电。
5.       将油压控制阀端子之间施加正向电压,检验空心阀运行状况,并将其移动到最大正时延迟位置。
·如果不符合技术规范要求,则更换油压控制阀。
注意:
·当在油压控制阀端子之间施加正向电压时,可以采取以下的连接方式:
----正极电瓶线连接到端子A,负极电瓶线连接到端子B
----正极电瓶线连接到端子B,负极电瓶线连接到端子A
6.
阀调速优先
阀调速延迟
空心阀
停止施加电瓶正向电压,检验空心阀是否返回到最大正时延迟位置。
·如果不符合技术规范要求,则更换
油压控制阀。
3.【JIMOLIUQING】远景1.5顿车现象(解决问题 维修篇,测试中)
2009年9月21日上午11点,4S维修站给我打电话:我的车需要更换的OCV管已经从浙江厂家寄到天津,叫我赶紧去更换,我本想过两天有时间再去更换,4S维修站的师傅说吉利很关心我的车的问题,需要我尽快更换,然后测试 反馈结果!我的旧件要寄回给厂家,厂家进行研究!
我从单位请完假,就开车赶到维修站,看到新的OCV管确实是从厂家寄来的,包装袋上贴着两个标签 写着:旧件请速寄回厂家技术部研究!两个标签的内容是一样的。
很快就更换完OCV管,因为当时车已经跑的很热 没法测试还有没有顿车的现象,我只能先把车开回家 转天早上再试车!维修站的师傅说:他会每天都和我联系,询问还有没有顿车的现象,把信息及时的反馈给厂家!
我9月22日早上试车
1档反复的试 没有出现顿车!
2档最初没有试出来,换成3档后试了一会儿出现了轻微的顿车,再换成2档试了一会儿,出现了一次轻微短暂的顿车!
说明:
1.这次试出的顿车,应该说是很轻微的,但确实是有。我一直维持转速1550-1600转试出的!
2.而正常驾驶时“缓慢的加油——提速——加档——再缓慢的加油——提速——再加档——再再缓慢的加油”没有察觉到顿车的现象!
提议 大家再给吉利些时间,相信吉利会研究出比较完善的解决方案的!
我已将 22日 23日 试车的信息反馈给维修站,以后我将每天坚持试车,将信息反馈给维修站和关心吉利支持吉利的车友们!!!
9月22日早上试车
1档反复的试 没有出现顿车!
9月23日早上试车
1档反复的试 没有出现顿车!
2档出现了一次轻微的顿车!
3档试了一会儿,没有出现了顿车!
9月23日下午17点试车
1档反复的试 没有出现顿车!
2档反复的试 没有出现顿车!
3档反复的试 没有出现顿车!
9月24日早上试车
1档反复的试 没有出现顿车!
2档反复的试 没有出现顿车!
3档反复的试 没有出现顿车!
9月25日早上试车
1档 没有出现顿车!
2档 没有出现顿车!
3档 没有出现顿车!
9月26日早上试车
1档 没有出现顿车!
2档 没有出现顿车!
3档 没有出现顿车!
9月27日早上试车
1档 没有出现顿车!
2档 没有出现顿车!
3档 没有出现顿车!
9月28日早上试车
1档 没有出现顿车!
2档 没有出现顿车!
3档 没有出现顿车!
已经没有问题,本人不再做测试了!!!
各位景友放心吧!!!更换OCV阀后解决问题
最后编辑于2009-09-28 15:20:47
共25页
1 23456 ... 25
