原帖由 灰太狼空间 于 2011-01-21 23:23 发表在 74 楼
*********你批评的对,我心里有想到有时说不出来,我只会打比方,毕竟咱的学历不高只是技校生,不像范老哥高学历用数据说话,我这人只用事实说话,我的动手能力还凑合。通过实验证明: *************用热的炒菜的铲子放上荤油块是一个道理,荤油并没有升高多少度,而是一个状态…
我跟你再说一遍,我是职业高中毕业的,你的文凭比我还坚挺一点。但我学的是电工,现在职业资格二级,也就是技师。
我是不知道你如何理解的,我变成了博士 博士后。虽然在工作中大家叫我范工 , 我很惭愧。但叫习惯了也就不解释了。
但无限拔高,也可以看成嘲讽的。
荤油的温度是升高的,肯定比你的机油升高的温度高。这个你可以验证一下的。
灰太狼把冷车启动的声音录下来
开不开你这个加热器,对比一下就显出效果来了
范工没在零下几十度的环境里呆过
根本不晓得局部升温五至十度,机油的粘度变化情况
我支持你
灰太狼把冷车启动的声音录下来
范工没在零下几十度的环境里呆过
我支持你
零度和零下三十度是不一样的
机油的粘度随温度的变化,是有突变点的
就是同一桶机油,要在每个恒定温度下测5-10次粘度数据
然后每2-3度就要测粘度
从-40一直到20度,可能要测几百个数据,然后看趋势图,才能知道粘度怎么变化的
真实的世界不是线性变化的
不要追究5度还是10度
粘度的突变区可能有若干个,而且可能比较窄
极端的就是水和冰的相变点,冰没有全化成水之前,冰水混合物的温度始终是0度
支持楼主的科学务实精神,顶楼主,实践证明了36W加热机油没效果。
