上个月,我家的车钥匙又提示没有电量了,赶紧安排一个新电池!
从网上看了一下如何更换大众钥匙的视频和注意事项以及使用电池的注意事项!
下面给大家说一下如何更换大众车钥匙电池的步骤吧:
注意:用尖锐利器或者螺丝刀撬开汽车钥匙外壳时,要对准钥匙外壳的卡扣位置,以免损坏汽车钥匙的外壳,同时需要注意更换的新电池规格型号要与原来的电池一致。正确按照步骤更换电池大多数是没有问题的,如果再更换的过程中出现问题无法解决的话,建议打电话给4s店。
车钥匙电池使用注意事项:
判断大众的车钥匙是否需要更换,则可以在按压遥控器钥匙上的按钮时,发现遥控钥匙中的电池指示灯不亮,那就必须尽快更换遥控钥匙中的电池。
使用的电池如果不合适,可能会损坏遥控钥匙。所以换上去的新电池电压和结构尺寸要与旧电池相同。对于旧的钥匙电池,请按环保要求进行回收处理。
汽车钥匙电池使用寿命在2年左右,如果是带有一键启动的遥控电池使用寿命会较短。应该在车上多准备几块电池,也是有备无患,避免出现钥匙电池彻底没电而启动不了发动机的尴尬。
注意不同车型的遥控钥匙电池型号也有可能不同,中大型超市都有可售,品牌也是琳琅满目,要尽量挑大品牌,这样质量有更好保证。
