2020款 途岳 330TSI 四驱旗舰版作为途岳系列的顶配车型,发动机舱盖支杆居然是手动支杆,真是“是可忍,车主不可忍也!”
所以一拿到车子,就动心思想把手动支撑杆升级为双液压支杆。行动起来!!!
首先上网搜索适合途岳车型专用的液压支杆,选了一家销量、信誉和质量相对不错的商家直接下单。
选专车专用的液压支杆
就这家了,买它!买它!买它!OMG!
第二天就到货了,发货及时,快递迅速!
打开露出庐山真面目!
动手安装前先核对零部件的明细和数量
液压支杆2根(左右各一根)、连接球头4个(上2个,下2个)、垫圈2个、T型套筒一个,固定开口扳手2个(店家送的工具齐全,各有用处)。
准备工作就绪立刻开工,车主全程DIY,亲手安装,亲手拍摄,我容易吗?!
虽然是DIY,但也要讲究工匠精神,按标准作业流程来操作。
在发动机舱中进行任何作业前都务必先按规定顺序进行以下操作:
1.在一处平坦而坚实的地面上停车。
2.关闭发动机。
3.打开驻车制动器。
4.将变速杆挂入挡位 P。
5.待发动机冷却。
6.让儿童远离汽车。
7.打开发动机舱盖。
8.请确保汽车不会意外自行移动。
问:如何用正确的方法打开发动机舱盖?
答:正确打开发动机舱盖拢共分三步:
第一步:在主驾驶员左脚外侧的位置,是发动机舱盖开启手柄,拉起开启手柄,这时舱盖在弹簧机构的作用下弹开少许。
第二步:把手伸入弹开的机舱盖下方,散热器格栅的上方,向上拨动用于打开发动机舱盖的分离杆,抬起发动机舱盖并将其打开。
第三步:用手动舱盖支杆把舱盖固定在打开位置。(这也是手动舱盖支杆站的最后的一班岗,稍后就要光荣的退休了。——刚上岗就退休,羡慕啊!)
由于是专车专用的,直接按部就班的进行安装作业:
第一步:在图示位置(左右两侧各一处)用T型套筒逆时针旋转卸下对应的螺母和垫片,拆下后不再使用;
第二步:换上液压支杆底部连接球头和垫片(取代原位置的螺母和垫片),用10号开口扳手顺时针拧紧;
第三步:在图示位置(左右两侧各一处)用T型套筒拆逆时针旋转卸下对应的螺帽,取下备用;
第四步:换上液压支杆上部连接球头,装上原装螺帽,并用T型套筒顺时针拧紧;
第五步:当当当当!!!主角登场!今天的重头戏安装左右两侧液压支杆。
先将液压支杆一头和底座球头连接,用力将球头卡入液压支杆凹形连接处,听到“咔”的一声,表示安装到位。
然后调整机舱盖的开合角度,使液压支杆另一头和上部连接球头连接,也是用力将球头卡入液压支杆凹形连接处,听到“咔”的一声,表示安装到位。
第六步:检查螺丝螺母螺帽是否都拧紧,液压支杆连接球头处是否安装到位,液压支杆伸缩是否自如,机舱盖开合是否顺滑。
最后,一切检查合格,安装完毕,大功告成!皆大欢喜!
总结:首先液压支杆价格实惠,其次发动机仓盖更换液压支杆操难度不高,准备工作到位,零件和安装工具齐全,有一定DIY能力的车主即可完成。升级后不仅车辆档次直接向奥迪看齐,保养操作时开启也更加方便。
