uncleredcn 2018/05/28 18:36:51 发表在 7楼
这套插电混动失败的地方在于,如果电池用完,然后在城市拥堵路段。这台1.5T的三缸机,又要拉1.8吨的车身,又要给电池充电,速度上不去充电效率又底,马上变身GE牌拖拉机。搞三缸可以理解,但是为了成本,搞单电机,真的很不厚道。
heavyer 2018/05/31 17:50:21 发表在 25楼
不是,CHS是动力分流流派的,而他这套不分流,从题图来看,是充分利用了双离合本质是两个手动档组合一起的结构,而弄出来的设计。注意丰田倡导的行星轮分流流派的核心在于通过动力的分流和组合,电动机高度参与(否则为啥说是强混,重度混合呢),让发动机能始终工作在最佳区间,以此来达到省油节能的目的。其他的都是在此之上的延展,但不是一开始的本质追求。或者说,这类的目标是让发动机工作和扭矩车速完全解耦。(另一个彻底解耦的办法当然就是增程式啦)而不管是比亚迪的P3,还是沃尔沃/三菱的P4,对发动机和变速箱来说,大部分状态下和原来是一样的,压根就不解耦,你哪怕把电动机拆掉了,它还是一辆照样跑的车。而丰田那套没有电...
楼主这个图已经很说明混动模式了,但这个图表达的结果还真是差强人意。
1、混动模式偶数档,结局和P3效率一样,同轴输出,传动损失小。比P2高。
2、混动模式奇数档,以图上来说,3档驱动,2档发电,比P2、P3效率还低。
3、奇数档时两个输入轴都接入,这点不是很清楚效率,我觉得应该比输出轴反拽电动机发电效率低一点。
xinxinxiangrong1 2018/06/13 09:54:25 发表在 32楼
电池最低到20,是不会让你用完的,你把电用完了,那混动就没意义了,剩余的20%就是让你切换混动模式,为电池充电续航,混动状态充电最高80%。
uncleredcn 2018/06/13 20:16:45 发表在 38楼
我们的试驾车就用完了啊。设置有20%电量保护,但是试驾的人太多,而且频繁低速启动。虽然切换到HEV模式,但是还是用完了。续航表显1km。试驾结果,馈电情况下起步肉,有抖动。事实证明了我半个月前的推断。
