俗话说“一场秋雨一场寒”,伴随着一场场秋雨,清晨起床会蓦然感到一股凉意。杭城的秋天早晚温差相对比较明显,人最容易感冒生病,特别是老人和小孩一定要及时增减衣物,汽车如人,如果照顾不周,同样会容易有这样或那样的问题。在温度升降幅度加大的条件下,电路、空调、轮胎等很多外在或者内在零部件容易发生问题,及时地进行全方位养护,对于爱车平稳度过秋季,安全顺畅行驶每一天至关重要!仅代表个人观点,欢迎各位大佬指正!
1.空调保养:
夏天空调都处于高负荷运转,而且夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。因此,进入秋季后应该为空调做一次彻底的保养。另外,要注意暖风管线及风扇保养。秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,应该特别注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则,会给驾驶带来不安全因素;
2.车门玻璃导槽要清洗:
可以说南方城市绝对是“龙王”亲生的,整个夏天接连不断的雨水,使得大量的雨水带着不少的灰尘顺着玻璃流入导槽中,久而久之就有可能会出现玻璃升降器无力,玻璃升降缓慢。出现这种现象的原因就是大量灰尘积攒在玻璃导槽的胶条内,所以应该对玻璃导槽进行清洁。
3.轮胎检查:
夏季高温,为防止轮胎气压过高爆胎,要经常检查轮胎的气压,而秋天气温下降时则要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎(现在补胎可不便宜啊)
另外,早秋时分,经常下雨,各位有车一族只好在雨天开车满街跑,很容易使汽车跑偏。这是由于有的车主平时不太注意轮胎的胎纹,当胎纹过浅时,雨天路很滑,汽车轮胎就缺少了与地面的摩擦,此时车辆就会跑偏,这样一来,刹车距离就会延长从而发生交通事故。此时对轮胎的要求也相应提高,就需要检查一下轮胎花纹的磨损程度,如果轮胎花纹深度不足时,要更换新轮胎(我自己常用的方法就是放硬币或者肉眼观察)修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。此外,轮胎的胎纹还有排水作用,在雨后轮胎上容易附着石子、泥沙等,这样就会影响轮胎的排水量。为了避免这样的事情发生,车友们应定期清理轮胎小石子。
4.火花塞检查:
点火系统关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,车友们应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。火花塞的保养也同样重要,一旦发生问题,就会引起车辆抖动或者不着车。
