自己动手换刹车片,解决卡钳销子锈死问题
1 10 发布于 2015-10-13 19:46:42 只看楼主 热门标准
   前两天刹车听到左前轮有金属摩擦的异响,一检查才发现左前刹车外片磨完了,只剩铁片在摩擦,马上不敢开了,慢慢停到单位停车场,网购刹车片,博世前刹车片型号:0986AB3922   ,我的车是2011年4G63,网购也是一波三折,前两个卖家无货,拍了又退款,第三家才买成连运费共152元。
网购的博世前刹车片
外包装,在博世官网查询是正品。
刹车片到了,本想找一个修理工换,但他换时发现卡钳销子锈死了,新片太厚换不上,只好装了一片新的和一片旧的,还忽悠我换卡钳总成。我赶时间只好将就开回家,发现刹车效果不是一般的差,决定第二天自己重新弄。
动手前先去汽配店买的除锈剂15元,锂基润滑脂35元,适用温度–20℃至120℃。
除锈喷罐和润滑脂
打开的润滑
我的工具
拆轮胎扳手外套钢管助力,是摩托车的前减振芯子。
套筒扳手套装,可能用到的叉子,梅花,起子。
卧式千斤
先拆轮胎,大家都会,不多说
轮胎垫在车下,防止千斤失效。
因为一个人操作,拍照不全,借用了个别车友图片,望见谅
拆下轮胎后的刹车系统
为方便操作可将车轮打偏
用14的扳手拆上下两颗销子上镙钉,如果销子跟着转则用17的叉子扳住。
上下两根销子如果没有锈住,稍用力就可用手拔出。
上下两根销子洗净油污,用细砂纸打磨,用干净毛巾擦净
抹上润滑脂
防尘套也要清理干净,抹上润滑脂,先安防尘套,后安销子,不然防尘套卡不到位。上面还有数字型号。
安装销子,注意上下两根别装反了,下面的有胶套
最麻烦的是销子锈住了,拔不出,徒手是拔不出的,没有专用工具,暴力敲打又怕支架敲烂,铸铁的,是碎的,还有可能把销子敲弯,这个可没有单卖的。我的方法是,先用板手来回转动销子n次,次数越多越好,再装上12的梅花用原来的镙钉把梅花板手固定在销子上相当于扛杆好借力,在板手和支架间垫上木块用起子一撬就松了,下次准备自制一个拔销子专用工具。每5千公里保养一次销子。
装刹车片时,有金属报警限位片的装在内,另一片装在外,外面的可以观察厚薄,不需报警器。活塞回位可在卡钳垫上旧刹车片用棍子撬回。
装回卡钳。镙钉上紧,涉及安全,小心!!!
型号922适用
型号923不适用,二者两端形状不同,一者凹形一者凸形
后刹车片型号,与途胜共用。
总结,试车,刹车效果很好,没必要换大力鼓刹车总泵。如果刹车效果不好,先检查卡钳销子是否锈住。也会导致刹车变差。多数车都有这个问题,卡钳不能左右移动,一是会导致刹不住,二是会使刹车片偏磨,一边厚一边薄。解决了这个问题,刹车效果增加3成。
这是什么车?大家猜一猜。
最后编辑于2015-10-14 21:31:48
