三菱发动机电脑回复出厂设置
1 4 发布于 2017-04-06 21:00:50 只看楼主 热门标准
换64机器后怠速各种工况不稳定,凉车启动两把钥匙,千方寻求解决办法,各类师傅拜遍,这是个老师傅教导的,确实解决了问题,呈给各位车友
第一步,把前氧传感器断开,发动汽车,怠速几分钟,关闭发动机,再把前氧传感器接上,用电脑检测,会出现故障码,代码P0134,然后用电脑清除故障码(我用的是车行安图行车电脑)后,关闭发动机。
第二步,初始化ecu。三菱发动机需要重新恢复的过程应该是这样的:先断电瓶负极,再断开正极15分钟(一定不少于这个时间),然后接上,先接上正极,再接负极。在学习程序执行时不要踩油门及转动方向盘及开关任何电器。1.在学习程序执行时不要踩油门及转动方向盘。
2.插钥匙打到AC,打开电门开关,但不要启动发动机,先进入自诊程序,然后等待20秒,钥匙退到OFF,等10秒。重复此步骤3次。
3.车内所有电器确认关闭,并保持电脑空调控制开关在OFF位置。启动发动机怠速运转13分钟甚至更长。
4.怠速13分钟甚至更长时间后,打开空调开关,并确认压缩机工作,保持怠速运转至少2分钟。
5、关空调熄火。这样就成功的重置了,预热怠速1200,稳定后怠速750有漂移(我换了18孔喷油嘴),空调怠速920!
