上次修好之后,去秦皇岛跑了300公里高速后,回到唐山继续发现加油抖动问题。这次高速并不明显,反倒在二档三档提速的阶段出现抖动。 甚是烦恼啊。 于是先把左边球笼换了。并不改观,经过修车师傅的排查 又落在了右边球笼的问题上。怀疑是右边内球笼件儿的质量问题。因为换完的时候表现很好。只是跑了一段之后才出现问题。 经过考虑。去汽配城继续找件儿。这次找的一个专门卖海马配件的地方。大哥说换球笼之类的用不住。所以再三考虑 还是换半轴总成吧。过桥轴承也老化了。也索性一起换了。这次买的是原厂的半轴总成。看起来质量不错。
两个件儿一共500。这次算是大放血啦。但是想想 总这么折腾 简直太烦人啦。就当买个安心吧。毕竟近期没有换车的打算呢。 就换了吧。 咬咬牙买了 就去换上了。
安装总成就方便多了,直接连接好就OK了。
这次给大家做一个参考 不是所有的配件都能特别好。毕竟现在大多是副厂的配件。质量参差不齐,所以大家还是去有保障的地方去买件。
这次前前后后花了将近1000块钱。终于把老化的问题解决了。 毕竟跑了十万公里了。而且原车主总跑高速。应该和磨损有关系。 解决了就好了。以后还需要小黑马陪我们一起呢。我还是因为都是认识的。拿件和修车都便宜呢。如果这个去四儿子店修的话 估计一个总成就要花费五六百了。 这一趟下来肯定不止1500。最后 祝大家和福美来相处愉快。小黑马还是任劳任怨的。
