原贴被删,重新发一下。
不知道这里有没有冠军版讯飞车机的用户,如果愿意帮我从车机提取几个文件的话,可以联系我,我需要做测试用,谢谢。
2024年3月10日更新:
新增 禁用仪表盘导航信息
「当车机使用地图导航时,若导航信息发生变化,默认状态下会将信息同步到仪表盘,同时强制将仪表盘切换到导航信息界面。此功能将禁用导航信息同步,以避免仪表盘经常自动切换到导航信息界面的问题」
新增 导航播报时音乐控制
「可选使用音乐共存,导航播报时不再压低音乐的音量。此功能将覆盖高德地图内的设置,即以此处设置为准,重启车机生效」
2021年1月18日更新:
新增 禁用电台自动搜索
「当本地电台列表为空时,打开收音机不再自动搜索本地电台,仍可通过右下角的图标手动进行搜索。同时将收音机显示时的默认状态修改为暂停:避免使用方向盘 MODE 键切换蓝牙音乐的过程中收音机发出杂音」
2021年1月10日更新:
新增 清空电台播放列表
新增 无线ADB调试
移除 禁用混音效果
更新 Root破解包和教程部分描述
2020年12月5日更新:
新增 禁用混音效果
新增 清空音乐播放列表
新增 版本号显示
修复 使用SET键打开应用列表无效
优化 点击禁用空调自动滑出时卡顿的问题
优化 左上方标题点击可返回
优化 减小APK文件体积
本次教程主要是两个目的:
1. 获取 Root 权限
2. 通过 Xposed 框架,实现增加返回键等其他功能
1.下载所需应用
下载链接:
1. 回复可见
2. 回复可见
3. 回复可见
将这三个文件全部下载下来。
swupdate_m1afl2.zip 为 Root 包;
XposedInstaller.apk 为 Xposed 框架的安装包;
AutoflyEx.apk 为笔者针对 19 款 GX 的讯飞车机所写的插件,适用于 19 款 GX 手动型色和冠军版的讯飞车机,其他车型请不要使用!
目前实现了下列功能:
2.获取Root权限
将 swupdate_m1afl2.zip 放入U盘根目录下,等待车机进入主页完全开机后,把U盘插入车机,然后进入设置,系统会弹框提示检测到更新包,注意所显示的更新名称为「CrackRoot」,点击更新后重启等待即可。
有部分车友未进入到设置里也会弹出提示检测到更新,这个没关系,同样点击更新即可。
swupdate_m1afl2.zip 为笔者根据官方升级包结构制作的 Root 文件,并非真正的系统更新包。
Root 包使用的权限管理应用为 SuperSU。
3.安装Xposed框架
安装下载的另外两个 apk 文件。
安装好后只会出现 Xposed Installer 一个图标,这是正常的,点击打开 Xposed 框架。
打开后点击「框架」。
首次安装 Xposed 框架会弹出一个警告提示框,点击确定关闭。
然后点击「安装/更新」,之后会进行安装流程,稍等一下,安装完成后会自动重启。
4.激活插件
重启后再次打开 Xposed 框架,点击「模块」打开一个新页面。
如果没有上方没有红色提示未激活,就说明 Xposed 框架安装成功了;如果提示未激活,请从上一步的「安装/更新」部分重新安装并重启。
在模块页面中,可以看到列表中已经出现了 AutoflyEx 选项,首先点击右边的复选框,确保是勾选状态。
然后点击 Autofly 文字,打开第一步所示的界面。开启所需要的功能后,进入 Xposed 重启车机后生效。
4.其他
以上几步没有图片,可能有些人看不懂,可以参照瑞虎 8 论坛「码农_厦门」的帖子,其中有安装 Xposed 框架的部分可以借鉴一下:
如果不想用笔者的插件,也可以使用其他教程实现返回键的功能:
5.结束
时间有限,写的比较仓促,如果插件的哪个功能不正常,或者有什么其他需要的功能,只要不是太离谱的,可以在下方跟帖留言,笔者有时间会看一下的。
