冰点评论 2018/08/28 09:09:02 发表在 主楼
GX1.5T价格7.59万起!!! 比吉利GL1.4T价格低12000元要是出个1.6发动机,至少比长安逸动低4000元。
发动机最重要的是看发动机常用转速区间的扭矩(1000--4000转速),最大功率这个指标一般情况下基本没有多大用处,最大功率一般发动机要达到到6000转左右才能到达,实际的情况下一般人开车很少时候开到6000转以上的发动机转速。所以只单纯看一个最大功率,基本没有实际使用价值。比如宝马的1.5T发动机最大功率只是100kw(等于136马力),难到宝马1.5T发动机比奇瑞1.5T发动机(最大功率147马力比宝马136马力大一些)差劲吗?当然不是,宝马的1.5T发动机1250转就开始输出最大扭矩220,而奇瑞的1.5T发动机1250转的时候最大扭矩是达不到220扭米的动力数值的,奇瑞1.5T发动机要17501转时才可以输出最大扭矩210,所以宝马1.5T发动机低转速时及常用转速区间的动力更加强劲,比如上地下车库大坡时慢慢跟车走时,宝马的1.5T车型就更加有劲,市区行驶时油耗更低。比如宝马1系的1.5T自动版,工信部百公里综合油耗值是5.5L,0-100公里时速加速值是9.4秒。所以别只看一个没事实际使用价值的发动机最大功率数值,而要看发动机常用转速区间的扭矩动力图,这个数值对实际开车的提速动力更加有用。
[本回复最后由 杨明冶 于2018-08-28 10:24:28 编辑]
