AL4的知识和
驾驶1、变速箱的出身和评价:
法国标致
雪铁龙的手自一体变速箱AL4,是标致雪铁龙及雷诺在德国ZF专业自动变速箱厂家指导下研发的四档自动变速箱,这款变速箱是所有法国车都使用的,此前生产的标致、雪铁龙、雷诺都用这款,国产后同样用于标致雪铁龙的所有车型,直到未来的C5将来在2.2和3.0
发动机上直接使用日本爱信的六速变速箱(现在国外的3.0发动机已经改用爱信6速的了,这款爱信6速比国内大众通常用的爱信6速的好,高一档次)。
AL4虽然是全球最专业的ZF指导的,尽管是原装进口的,但质量还是一般,历史比较悠久,不过也不能说落后,奇瑞已经购买了这款变速箱技术准备使用呢。但是很显然,传言说标致雪铁龙底盘一流、发动机二流、变速箱三流的原因也在于它。(不过其实PSA的柴油机只能说强悍无比,自然吸气的四缸汽油机其实也不错,只是PSA的研发比较慢,对过大的发动机毫无兴趣,但最近和宝马共同研发,用于国外207的1.6T和正在研发的1.5发动机绝对称得上超一流!)
总体上AL4算价高质次,由于机器非常精密,技术含量高,又是进口的,所以
价格高,神龙是唯一的敢把一款4速变速箱加价达15000元的,但是稳定度差,有点老了。主要体现在:
A、换档顿挫高于其他4速自动变速箱,相对来说顿挫比较明显,具体后面再探讨;
B、这款变速箱
故障率比较高,同时也曾因生产原因曾被厂方召回,如早期的206。天蒙都修了好几台了,
维修费动辄几千到数万。
C、千万别听厂方的终身免维护的鬼话,真的信了,等着修变速箱吧。神龙自2009年5月起,偷偷召回该款变速箱,全部免费更换自动变速箱油,打破了自己的鬼话。原因就是如果不换,将来给车主大颜色看的可能性很大,神龙受不了。所以还是至少要6万公里更换一次。由于每次换油只能更换不足50%,所以有条件的可以适当增加一些更换频率。
D、厂家宣传保时捷手自一体变速箱,并不代表它是保时捷生产的,而是保时捷技术,所谓保时捷技术主要就是指手动一体的模式和系统。这项技术和系统是保时捷1990年在其拳头产品911系列上率先采用的。
因此保时捷手自一体和终身免维护是厂家在宣传上的两大忽悠,要认清楚。
2、为什么要用自动档,为什么要用手动功能?
自动档实际就是不需要踩离合换档的技术,大大的解放了开车强度,特别是堵车的时候。好处就是省事、对驾驶技术要求低、可以腾出精力对付路况提高驾车
安全。不好的地方就是寿命比手动的短,百公里耗油高1-2升,价格贵(动不动就废了离合器的手动档杀手另外算)。
由于自动档的升挡模式是
电脑定的,所以当你需要更大的扭矩以提高车子的速度或爬坡能力时候,就需要手动功能(其他品牌的自动档是通过设定1档,和2档实现的),另外还可以用于飚车和体会换档的感觉(给右手找点事情做)。
3、自动档最忌讳什么?
严禁空挡滑行,手档挂空档使发动机失去动力,同时会使发动机失去制动的能力,所以危险。自动档就更不行了,除了以上因素,最主要的是使变速箱过热,提前报废(所以偶然误操作,短
时间对变速箱影响不大)。要知道AL4的变速箱是15000+手档变速箱的价钱,比那点油可贵无数倍。
同理,严禁不抬起前轮拖车,即使挂N档(空挡)并抬起前轮也只能慢速拖50公里内。同理也不宜推车。
至于挂P档拖车,更是严禁,这是另外一个原理,p档是带锁的,强行拖动会使变速箱彻底报废!那么拖车的唯一正确的选择就是抬起前轮,挂N档缓速拖行不超过50公里。如果你停在非常平的地方而且容易被JC拖,那就挂空挡熄火。
停车后必须用手刹,以免地面有坡度导致车子滑动,损坏变速箱。
4、几个前进档和换档的转速?短暂停车时候用什么档位?
AL4的自动挡冷车怠速约在转速800左右,热车怠速约在640-700左右。1档升2档是在转速1800左右,其他升挡都是在2800左右。降档是低于1800左右自动降档。307自动变速箱有学习能力,通常驾驶一段时间后会改变原设定。严重bs那些转速降低很多的,我现在基本同原设定相符,2600-2800转换档,可是我见过不少tx硬把307开成2000-2200换档,不仅导致加速不力、积碳,也导致降档转速降低,容易引发敲缸(提速扭矩不足的那种翁翁声),时间长了有可能形成病态也就是爆震。
建议停车等待时间,30秒以内使用D加刹车,30秒-1分钟用N加刹车,1分钟以上用N加手刹,再长时间等待就可以考虑P加手刹了。
原理:短暂时间用D加刹车有好处,主要是方便启动,避免来回换档,只需要放刹车就可以走了,自动档车频繁换档不是什么好事;长时间则建议N,理由由于你强行终止了D前进的趋势,那么较长时间可能引起变速箱过热,所以要换N,如果地非常平,可以考虑刹车不用,但是绝大多数地点还是要用的,至于用哪种刹车取决于你的等待时间和脚是否需要休息的考虑。每次都用手刹也不好,因为要常换档,同时手刹使用太多不利于手刹使用寿命,但是手刹价钱毕竟比变速箱便宜的多,所以更不能长时间使用D加刹车。至于为何要少用P加刹车,因为每次换档都会经过倒挡,经常使用对于变速箱冲击不小,所以只有在长时间等待的时候才推荐使用。
5、怎样避免换档顿挫和适应变速箱?
所谓自动档并不是傻瓜机,需要开车人去用心体会与变速箱的互动,学会让用油门告诉变速箱你的目的。电脑芯片控制有三个特点:模式固定;根据你油门控制体会你意图;模式记忆。
首先毕竟不是人脑,有一定的模式和设定,所以这些必须清楚正常的设定模式。
其次电脑也会记忆你的开车模式,这也是为什么别人开你的不顺,别人开完了你再开也不顺了,这不完全是心理作用。
自动的人性化有很多,完全都是根据你对油门的控制来理解的。先说1个:换档顿挫感来源于连续进行升档和降档,甚至几乎同时进行。你可以做的就是要小心换档时机:在升挡即将到来的时候,保持原油门力度或者微微松开点油门,车辆会顺当的升挡,如果提前微微松开点油门,甚至提前升挡。如果忽然猛踩油门,由于变速箱已经准备好升挡,而你此刻加油门又被理解为需要扭矩,要求保持原档提高转速,那么很可能出现先升挡,然后立刻降档,这些几乎在同时完成,那么当然出现换档顿挫了。反之,在降档的时候也会出现。
如果要避免,就必须在升降档附近保持油门稳定,不要忽大忽小!
6、如何索要更大的扭矩和加速?
方法1就是手动模式(维持在低档位,到3500转,甚至更高换档),方法2是用sport模式,方法3就是持续大脚油门,如果你用力踩下油门,变速箱会立刻理解你需要扭矩来拉动车子和提高车速,方便你上坡和提速,那么可能转速会到3500转以后才升挡,这时车子会窜的很快,短时间提速。
7、如何突破最高速度限制?
自动挡车速要比手动慢,但是他们都有最高速度限制,目的是为了给发动机和变速箱充分的保护,所以这个限制不代表动力不够了,很多时候明显油门还没到底,转速还剩很多,比如我的1.6开到设计时速174公里,转速才4500转,距离6000转早着呢,但是提速到175以后明显感觉油门已经没什么用了!那么是不是可以突破最高时速呢?可以,在到达最高时速时松开点油门,然后立刻猛加油门,设定的限制立刻解禁,你就可以上更高速度了!当然我并不希望大家跑太快,因为危险,170够用了!!提出来主要就是说明自动挡,需要你给他信号,油门就是唯一的方式。
8、如何使用手动模式?
手动模式存在的意义,我已经说了,手动模式不是用来提前升挡省油的(对发动机不好,省点油钱不值得),上推一下就是升一档,下推一下就是降一档。
手档模式并不是真正的手动档,同样是不需要离合的,是基于自动模式下提供的手动选择。
手动模式可以和D档在行使中自动切换,对发动机没什么影响。
手动模式会自动减档,原理同自动模式,所以有时会发生你从3档想减到2档,但是由于你出手的时候变速箱已经自动出手了,对不起,直接连续减档回1档了!所以如果不是常用手动模式,希望不要去操作减档,交给变速箱吧
它也会自动升挡,但是自动升挡完全是为了保护你发动机不受较大的损坏,所以它是在6000转(再高就是转速红区了)才自动升挡。
9、sport和雪地模式:
运动和雪地模式的启用和取消,通过连续按变速箱附近的S键和*键来操作。
运动模式可以让变速箱换档晚,帮助你获得更大扭矩,猛踩油门侧重于提速。同时由于程序的改变提速更快,转速下降慢以便加速。
雪地模式二档起步,可以让获得更大扭矩,缓加油门侧重于提高牵引力。
当然这种模式比较复杂,只能简单介绍。
10、轻点刹车有时会前冲是怎么回事?
答:自动档有时轻点刹车会反而加速的感觉,踩下刹车才刹停,这是因为在刚刚完成升档后或本在较低转速刚大脚油门,此时刹车,变速箱降档,由于电子油门仍未消化完油,或者转速没有足够低,降档后转速有一定提高,反而提高了扭矩和车速,大脚刹车则不会出现,因为系统充分理解了,断油降档的同时转速也迅速降低。
顺便提一句所有车刹车后的点头问题,这个很正常,可以通过刹停前一刻放松刹车则可以停稳,没有点头现象。
11、自动档刹车为什么会出现咕咚咔咔的声音?
答:首先排除是不是刹车盘异响(刹车盘异响是由于刹车盘和刹车片材质上有一定缺陷导致的)和排气管异响,如果原地启动踩刹车也有这种声音,那是正常的,因为自动档的车,在刹车制动的时候,它是有一些响声,因为你无论是摘掉空档,有一定的驱动力,还是直接在D档刹车,踩刹车都有一个相反的力,这个声音基本上可以判断为刹车盘之间的些许摩擦的声音和共振,如果是通风碟刹,就会从通风的散热孔中传出来。属于正常现象。由于前刹使用通风碟刹,所以自然也有这个声音。
12、判断优秀自动档驾御手的标准:
老司机看刹车次数多少、看刹车是否稳、看并线,而自动档司机的好坏,特别是在AL4身上,要看是否能随心所欲的控制升档转速,想早就早,想晚就晚,看是否换档无顿挫或顿挫很少且小(个人怀疑AL4的变速箱顿挫稍大是和变速箱太复杂太智能有关,对该变速箱的规则的习惯和熟练使用是最好的避免顿挫的方法,把规则复杂的优势真正发挥出来)。
