插电混动比亚迪唐的准车主和车主最关心的10个问题解答!(转)
1 28 发布于 2018-08-30 16:14:19 只看楼主 热门标准
(首先要感谢作者“大头byddm”的精心总结与分享,才有了这篇干货文章)
1、充电条件问题,预约充电问题,电池均衡问题(磷酸铁锂电池不做均衡会有什么不良影响,如何做均衡才能达到更好的效果)
(1)充电条件问题:
①使用随车自带的便携式充电枪:插头插上普通家用220V单相三芯交流插座,插座注意防水,充电功率较小,在1.7到1.8kW左右;
②随车自带的壁挂式充电盒:充电功率较大,可以达到3.3到3.4kW,需要安装在日常停车的位置,由于目前的线长度不是特别长,
所以只能安装在车左后方、正后方、右后方、右侧方、右前方这几个角度,如果安装在了车的左侧方和左前方就够不着充电口了;
③飞线充电:停车位附近无法安装随车自带的充电盒,且无插座可用,可尝试飞线充电,用随车自带的便携式充电枪,飞线下楼的插座或者插孔注意防水。
④公共充电设施中的交流充电的类型,最大充电功率被限制在了3.4kW,唐目前不支持直流充电,可能遇到充电设施不对口的情况。
(2)预约充电问题:
预约充电可以均衡,但效果远不如正常充电之后的满电均衡,预约充电最大的作用是享受峰谷电价的谷价,而不是为了做均衡。
2、馈电油耗,HEV省油技巧,推荐加油标号,推荐加油策略
(1)馈电油耗的定义:
狭义馈电油耗,指HEV模式下,当前电量和SOC一致,行驶过程中电量在SOC的-1%到+1%以内的范围内波动,这个过程中的油耗;
从广义来说,也可以指出发时的电量和SOC一致,中间不外接充电,SOC保持不变,结束时电量和SOC一致,这个过程中的油耗。
馈电油耗是指电量和SOC相等时的油耗,此时电量基本上不变,所以可以视作是纯用油的油耗,但实际上唐没有纯用油的模式。
(2)唐的馈电油耗:
根据夏哥做的高速长途(平路)馈电油耗测试(定速巡航法),以及Harry做的国道(多个上下坡)馈电油耗测试(用普通右脚),
得出唐的馈电油耗:
① 多个上下坡,时速50到70km/h: 6.6到6.8升/百公里
② 多个上下坡,时速70到80km/h: 6.8到7.0升/百公里
③ 平路,时速90km/h: 6.8升/百公里
④ 平路,时速100km/h: 8.2升/百公里
⑤ 平路,时速110km/h: 9.3升/百公里
⑥ 平路,时速120km/h: 9.7升/百公里
⑦ 根据夏哥和Harry的测试可得推论:平路,时速50到90km/h:6.4到6.8升/百公里
(3)唐的馈电油耗说明:
2.2吨的唐即使不充电,也是高性能电四驱混动,比同重量的任何燃油车都省油,比同级别的中型SUV都省油。
像我这样练出黄金右脚开得好的,比2.165吨的不可插电的Lexus RX450h(工信部综合油耗6.7升,实测综合油耗8升多)还省油。
如果厂家能单独做一个小油门限制输出和回收功率范围的程序,就可以实现黄金右脚的逻辑,通过控制功率范围来减少能量损失。
丰田不可插电混动的那种省油,是以牺牲发动机动力性能为代价的,动力和省油是对矛盾,唯一的办法是在保留动力储备的基础上,
需要省油时就控制功率范围,比亚迪目前在硬件上已经做到了全球最好,只是厂家还没有把软件优化做到位而已。
(4)HEV省油技巧:
HEV模式下,油门相对线性,脚法和传统燃油车几乎相同,且唐的电机在升挡后会补扭矩,所以小脚油门时的升挡转速比较低。
想要省油,就用HEV+ECO模式开,车速跑得起来,就把SOC设为当前电量,车速跑不起来,就把SOC设置低一点,建议不要低于25%。
想要极致省油,就把时速控制在100以内,避免急加速和急减速,SUV的风阻系数比轿车大,时速上了100风阻明显增大,油耗增大。
(5)推荐加油标号:
唐的2.0T发动机,加92或95都可以,不经常跑长途就加95号汽油,降低发动机震爆和噪音,经常跑长途,就加92号汽油,省钱。
(6)推荐加油策略:
充电条件好,可每天一充,每天不超80公里,每月跑长途不超过300公里,建议每次只加到半箱油(26.5升),1到N个月加一次;
其他情况下,建议每次加油直接加满(53升),但注意别加得太满,之前有其他品牌的车由于加油过满导致失火爆燃的惨痛案例。
