1、目的地、路况、地形:我们去的地方是郴州市资兴市回龙山景区,位于资兴市西北方向,离市区约为80公里,海拔1360米,全程铺装路面,但有20多公里全是弯曲山路,坡度为13度,急弯较多,气温比市区低8--10度,是看日落、日出、云海的最佳景点,我们去的当天因前一天还在下雨,所以有雾,气温较冷,但山上人员不多,露营帐篷只有我们两顶(半夜后不知什么时候又加了顶),露营点遍地很好,附近有自来水水源,有便利店和厕所(山顶有一座寺庙,一座酒店)。
2、乘坐空间:去了一大三小,车上装了2套帐篷及所有的配件,2套被子、水、若干零食等,空间充足,估计装五套露营装备是没问题的。
3、动力输出:2.0T的发动机够用了,上坡给油就立马冲了,转速在1800--2200左右,但中途变换档位时有“怼车”的现象。途中有段路因山体滑坡,刚被工程车辆清理留有部分沙石,我车过去时打滑严重,几度认为上不去去了而露营之旅被终止,重点是别人的轿车一下就上去了,郁闷呐?这不是suv吗?就这两下子。下山为了安全用的是手动挡利用发动机控制车速,有时瞬间转速显示达到3500转,且1挡有明显的降速效果外,其他档位没有感觉,多需利用刹车制动。
4、刹车效果:由于利用发动机制动效果不是很明显,故刹车利用率特别高,从而导致后期刹车温度升高效能降低,而不得中途停车查看,手感刹车温度很高。
5、驾乘感受:柏油路面,车内安静,驾乘舒适,上山驾驶感觉过弯地盘较软,方向回正力度较大从而导致车身摇晃严重,方向盘舒适、运动之间没有差别。总之山路走久了很累,车内人员也容易晕车。
6、其他配置:这个点个赞,一路上中间大屏给予很多便利,音乐、海拔、坡度、导航等等,应有尽有。且完全语音控制,解放了驾驶员双手,愉悦了车内乘客心情,给旅途增加了不同的乐趣(山区信号弱,中途音乐、导航有短暂停止现象)。
总之,两点不足,车辆打滑,应是前后配置不对称。刹车后期疲软,不知道是刹车片还是盘的原因。令人恐慌(之前开奔驰、宝马、丰田、大众等车有过更险的路也是手动、自动交换没有过)。其余的一路状态不错,欢歌笑语!
