关于英仕派(十代雅阁)温控马达(私服电机)异响更换教程
1 34 发布于 北京 2023-07-10 16:51:21 只看楼主 热门标准
大约5月底开始副驾偶发出现咔咔咔、哒哒哒的异响,一开始以为是更换空调滤时有树叶落到鼓风机扇叶,拆下清理了鼓风机无效后开始找其他原因。后发现很多车友出现同类情况:温控马达损坏,有的是主驾有的是副驾,大部分都是过保后开始,4S更换的费用大概在300左右一个,建议2个一起换。
自己研究看网上也有卖相关配件的,操作难度也还行,所以决定自己更换,如动手能力一般的不建议自己更换,且网上买到的配件为拆车件,耐久性未知。
第一步:准备工具,需要十字改锥、撬棒、套筒扳手(含内六角及十字)、尖嘴钳。
第二步:用撬棒撬开面板,建议夏天操作,冬天冷有损坏卡子的风险
第三步:拆除下护板及手套箱。
手套箱下面的护板,直接向下拽即可。
手套箱有5颗螺丝,上3下2,都是用十字螺丝刀,要注意有两个孔是固定里面电线的,拿尖嘴钳夹住一拽就下来了。
第四步:拆卸温控马达
需要先拆掉这个空调进气口,无需工具,只有三个卡子。
拆下旧电机,三颗固定螺丝,需要用套筒+十字螺丝拆卸。
换上到手的拆车电机,看着非常旧且有生锈情况,注意换之前往轨道里抹上少许润滑脂。
安装完毕后直接着车开空调测试。
下面是已损坏的温控马达拆解图,看着没啥问题,似乎就是电机带动的控制模块连接处齿轮磨损咬合不紧导致的咔咔咔异响(纯猜测),后续有时间尝试下给它用502固定住看能否恢复。
分解开看不出啥问题
虽然齿轮磨损了,但跟单机固定后也很紧,用手是掰不动的,所以又不像是齿轮磨损的问题。
最后一步:按原路复原即可。
  • 车辆维修
  • 维修方案
