菲斯塔论坛
菲斯塔论坛
菲斯塔刚启动走了几百米,减速后熄火,大家遇到过吗?
问答帖
2019-11-21 10:33:37
自动启停已关闭,感觉像是冷车启动问题,车还没热起来。
2019-11-21 10:39:19
汽车异常熄火的原因及检测:根据车型的不同以及燃料方式的采用不同,分多种 情况(1)电器线路引发的断火、断油等;(2)喷油嘴堵塞造成不喷油、或本身损坏造成;(3)点火线圈烧毁、分电器烧毁;(4)电子油泵故障,烧毁或是导通故障;(5)油路堵塞,供油不畅;滤青器堵塞;(6)发动机由于维护 保养不当,长期造成的磨损、润滑不到位等,日积月累的“小故障”累积而成,也可以造成熄火;(7)皮带断裂:如正时齿带;正时链条断裂等;(8)配气机构异常;(9)发动机内部个别部件异常或损坏,如气门断裂、活塞卡住等;(10)水温异常,如节温器卡死、漏水、水泵异常、循环管路堵塞等造成发动机高温而让车辆熄火;(11)散热电子扇本身故障或是因线路原因停转也可能造成温度过高而导致发动机工况异常而熄火的可能;(12)因车辆设计或排放的不同,在散热的设计,如硅油形式、单或双散热等。发动机外部部件的损坏断裂等,水泵卡死,外部皮带断裂造成局部机构或单个配件损失或停止工作的可能。出现异常熄火的异常,建议就近去做一下检测处理。
2019-11-21 10:34:10
这样的问题建议去售后检查一下,比较复杂,自己真的没有办法搞,有机会就去吧。他们都很专业的。
2019-11-21 10:36:17
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2019-11-21 10:37:21
低速熄火的问题相信很多车主都遇到过,甚至一些老司机也无法避免,因为汽车低速熄火不是车技决定的,可能你需要检查下车的状态了。
关于低速熄火的请款描述,比如汽车每次在行驶了10-20分钟后,减速挂空挡时出现发动机检测灯亮,怠速降到500转左右,怠速不稳,甚至出现熄火现象,熄火后重新启动车子检测灯熄灭,怠速又正常了,但很快问题又出现了又会出现熄火现象。
请问是车子哪方面出了问题? 低速熄火的原因是什么呢?
积碳过多导致运行不畅
分析原因如果是行驶后停车时发动机抖动,可能是因为节气门、怠速马达、进气门、进气管和燃烧室及火花塞、喷油嘴等部位积碳过多造成的。
因为这些积碳会阻塞怠速通道使怠速马达卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速不稳、收油灭车等现象。还要注意检查碳罐是否出现的故障,导致发动机工作时,混合气一直在处在加浓状态,造成低速行驶时混合气过浓,从而导致收油后车辆熄火。
现在的轿车发动机大多是电子控制燃油喷射型的汽油发动机,怠速熄火的原因很多,首先要分析怠速熄火的症状。如果发动机一进入怠速运转就会熄火,我们称之为“没有怠速”,引起这种故障的原因一般有:发动机怠速马达或者怠速马达的线路损坏;制动真空助力器的真空管破漏;制动真空助力器的薄膜破损;进气歧管漏气;发动机电子控制单元(ECU)中的怠速控制模块有问题。
“间隙性怠速熄火”的原因一般有:发动机怠速马达有卡滞;怠速马达的电线外皮有些磨破;怠速空气孔太脏;发动机节气门位置传感器有问题;凸轮轴位置传感器或者曲轴位置传感器有问题;发动机转速传感器有问题或者太脏;发动机电子控制单元中的怠速控制程序有问题等等,另外,如果汽油的品质有问题也会造成这种故障。
低速熄火有什么危害?
怠速熄火一般不会造成什么危害,因为发动机在怠速运行时,往往车辆是在停车时,如果车辆在滑行时发生怠速熄火,由于离前面障碍物的距离较远,可以采取相应的措施来避免危险。当然,如果碰巧在你紧急刹车的时候发生熄火,那危害就很大了,因为一旦发动机熄火,制动真空助力器就不起作用,使车辆的制动效能大大减低,并且方向助力装置失效,使车辆的转向很重,如果再加上你的惊惶失措,那就很难避免一场车祸了。
2019-11-21 10:39:19
2019-11-21 10:39:28
汽车启动不了、怠速不稳、转速忽高、忽低、检查项目如下:
1、汽车电瓶电压偏低;具体检测方法:用三用表电压档测试一下电瓶电压,如果在10V以下,建议更换。如在11V左右,勉强使用;要做好更换准备。12V以上可以使用;
2、检查是否由于积碳引起;如果走行2万KM左右,重点检查、清洗节气门;
3、检查、测试、更换火花塞;
4、确认所加汽油的油品质量;
5、检测点火开关;
6、测试、检测启动机、汽油泵、传感器等有关启动、供油系统的有关部件;
7、另外通电后,不要立即启动,等待30秒至1分钟,再点火;看一下有无效果;
不论以上任何情况,注意一次打不着车时,一定要间隔15-30秒后再打,以保护电瓶不过发电、延长其使用寿命。
2019-11-21 11:43:00
没遇到过,早晨启动后等怠速正常后小油门走一公里左右,等水温上来了正常行驶,没问题
2019-11-21 13:18:55
Aangei
2019/11/21 11:43:00 发表在
6楼
可能是我冷启动踩得着急了,确实踩得狠了
2020-03-11 10:35:42
机油粘度过高也会导致这种现象 可以更换低温流动性好一点的机油
2020-03-21 15:31:51
我出现过 就是冷车启动就走 发动机很抖 然后熄火
2021-05-30 10:55:36
以前朗动也有这个问题,去4s店里检测不出来,
2021-06-01 00:39:53
自动启停没关吧
2021-06-25 01:30:25
刹车踩死了,自动启停没有关闭吧。我就遇到过这种情况,所以上车就关闭了
2021-06-27 00:44:09
换个加油站
2022-06-10 03:47:08
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
租小电驴洱海东线
探店聊MG 4X优缺点
宝马1250ADV更换贴纸
途观L提车作业分享
阳原竹林寺越野穿越游
钛7混动与闪充版选购
05:05
启境GT7内饰解析分享
04:16
极狐问道V9静态体验
04:30
春风500SR非优最靠谱
00:41
雷克萨斯GX400保养
