老车换音箱喇叭
1 6 发布于 陕西 2022-10-28 10:29:03 只看楼主 热门标准
对750比较满意的就是这个音响听着还行,有朋友是发烧友,之前评价说这个音响还可以,要是其他车改成这个效果得花1万。
没有对比没有伤害,与沃尔沃xc90老款的比起来,还是觉得这个音响差了不少。主要是在中低音上,觉得不够有感染力。
就动起换喇叭的心思,做了一些功课,老车不打算花太大的代价,750的功放没记错的话是西门子的,还可以,所以只是换喇叭。
这车有4个高音4个中低音。要换就得8个,但是比较喜欢中低音充沛点,高音喇叭安装位不好拆换,所以只换中低音的。
咸鱼上淘呗,很多拆车的柏林之音,也不知道真假,正好本地有个玩儿音响的出四个柏林之声,现场交易淘回来。
最近不忙,抽时间给它换上。
这是高音喇叭,安装孔位很小,不好匹配。当时说是英国的音响,XBM,实际是天津给代工的。
后门的高音喇叭
咸鱼上淘的柏林之声。其实想淘xc90的喇叭,但是xc90的很少,而且有多个型号也不确定能否安装。
右边的是原车喇叭,纸膜的,音效还行。左边是淘的柏林之声,低音下潜更有力度。
如果再折腾,还是换朋友给推荐的曼斯特试试。
柏林的喇叭比原车的大了一点点,壳子还是铁的。导致原车的喇叭支架装不上,本打算网上再淘支架,太麻烦了,匹配很难。
这个支架是塑料的,正好家里有铣刀,遂用电钻整上铣刀给铣掉一圈,正好放进去,用自攻丝给紧上,确定无误。
工作台有点埋汰
磨机+铣刀,电烙铁
改喇叭插头也得换,750原车喇叭插头容易进水,容易氧化导致喇叭不响,这个问题拆车门修过好几次。这次想着换喇叭直接给焊上,比插头强,这东西也不经常拆换。再用热缩管给包上。
拿厨房电子秤称一下,原车的喇叭是542克,纸膜加塑料盆体,也不算轻了。
柏林的947克,比原车的重了400克,盆体铁的,磁铁也大了一圈,线圈也瞅着大了些。
周末闲来无事,把车停到楼下宽阔地,拿个小板凳慢慢弄。车门拆其实很简单,门口手里有个小盖子,揭下来把那颗螺丝卸了,从边上把门饰板撬起来,先撬下面一圈,都起来后再往上一抬,整个都下来了,再把门锁钢丝勾给卸了,整个门板揪下来了。
这是右后门的,拆的时候没注意看高低音插头,把高音的线剪了,接到低音上了,也响,听不出来,后面才发现高音插着不对,只好重新弄。
这里面就要注意了,喇叭是有正负极的,柏林的喇叭标注了正负极,而荣威的却没有,怎么办呢?
只好找来万用表测,结果万用表很久不用,早没电了,只好京东下单9V电池,第二天才到。着急,去便利店找了,终于买来换上。没少折腾。
开着音响一个一个的测±
然后接上,本想焊,酒精灯烧了半天螺丝刀头也不行,算了,线多股拧紧,再用铜箔裹上三层,钳子夹紧,保证接触良好,再上两层热缩管保证不进水。
最后弄的左前门的。前门的喇叭支架和后面的不一样,小且深,周圈薄,铣刀铣不了,干脆直接把喇叭用自攻丝钉在支架上,确保稳固。
这个门板有三颗螺丝,拆的方法一样。
左前门。每个喇叭的线颜色都不一样,每个都用万用表测一下正负极再接线。
内饰板上的隔音隔热膜多有脱落,用3M双面胶都给粘好,部分卡子坏了也一 一给换上新的,
  • 车辆改装
最后编辑于2022-10-28 10:31:31
