750点烟器改USB作业
1 18 发布于 2016-09-13 10:39:25 只看楼主 热门标准
750的点烟器设置是我一直吐槽的,以前开中华,中央扶手有两个点烟器(电源),后备厢还有一个点烟器电源(可以接小电器小冰箱之类),而仪表堂堂的荣威750,居然只有一个点烟器,现在的智能手机多费电呀,怎么着也不够用啊!在经历了几个USB插头报废之后,今天打算直接把点烟器这里改成USB接口了,本人不抽烟,做留着这个也没啥用,照片不多,边改边拍的,见谅
拆面板的时候因为第一次拆到点烟器这块,边琢磨边拆的,忘记拍了,这是拆下来的总成
撬下来的原点烟器
然后那块就空了,留下几个线束插头
新的USB线束
USB的插头,因为比原装的点烟器大约直径粗了1-2个MM,所以中途还去买了刀扩孔
装上后正面
背面,然后接线,本来想改一下的,荣威原车这组线路电是长通,关钥匙都不断电,后来赶时间就算了
接完线后安装回去
装好复位
成品图
细节看看,看着还挺顺眼的,哈哈!
原车的点烟器保留着,打算哪天有空把它移植到后备厢去。
接线束的时候不小心还烧了个保险,15A的,我说怎么接完没电呢,换上就一切OK了。
现在感觉比以前插一个转换头舒服多了,转换头老要松,会动,现在感觉就像原装一样,总花费时间大约20分钟,因为中途去买了美工刀扩孔,工具齐全的话挺快的,小伙伴们动起手来吧
