自己动手系列之十~更换发电机碳刷
1 23 发布于 2018-03-11 18:42:59 只看楼主 热门标准
    发电机碳刷是车上为数不多的几个长周期更换的易损件。根据荣威550/750的例子,大致从9万到20万公里之间更换的都有。我的750是10万公里了,正好在这个里程区间内,随时都有可能灯亮挂掉。
     如果碳刷磨损完,发电机故障灯亮,发电机就不发电了。整车所有电器,包括发动机点火系统,油泵等都依靠电瓶工作,大约只能行驶20公里就趴窝了。所以这还是满严重的故障。
     荣威系列的发电机有华川和法雷奥两种发电机。我的发电机标签上看不出来是那种,先按照华川的,买了一个碳刷总成和碳刷头,超级便宜,5+1共计6元,加邮费10元总计16元。如果去4S或者外面维修点,至少要换450元的发电机总成。
    荣威750发电机位置在比较好维修的位置,可以直接在车上维修。
第一步,断开电瓶负极线
第二部,松开发电机上的插接头,注意里面有红色的密封盖,别丢了。
第三步,扣开旁边的灰色橡胶盖,用10mm套筒松开螺母,断开这个线束。这里要赞一个,这个螺母是固定在线上的,不会丢。
第四步,松开黑色塑料盖的四个螺母,8mm套筒。上面两个螺母好拆,下面两个很困难,要小心点拆。这样就可以拿开塑料后盖了,由于旁边的管路挡着,不是很好操作。
第五步,就可以看到发电机调节器了,碳刷就在里面,集成在一起的。有四个8mm套筒拆卸的螺栓。
第六步,拿下发电机调节器。对比一下淘宝卖家图片,可以看到碳刷长度区别很大。只剩下三分之一左右了,而且还不是全部能用的有效长度。
    这时候才发现,我们的750是法雷奥的电机,买的碳刷不能用。好在我还买了一对单独的碳刷头。准备自己换碳刷头,搞了半天,家里的电烙铁功率太小,搞不定这个。无奈,只好先装回去了,明天还上班呢。重新在淘宝上买了法雷奥发电机的调节器总成带碳刷的,76元,到货后继续~
到货了,看看上面的对比图,建议有动手能力的兄弟都换了吧,换了,放心了,可以十万公里不用换了。
最后编辑于2020-05-29 12:40:05
