荣威保养心得 荣威750改装刹车钢喉
1 12 发布于 2010-07-15 23:44:24 只看楼主 热门标准
荣爵俱乐部专门定做的刹车钢喉已经顺利完工,为了更好的测试使用效果,我今天终于上车测试了一番,总结结果很是满意。
首先大家可以看到定做的刹车钢喉是与荣威原厂同尺寸滴,所以不需要改动其他东西,直接替换就可以,简单方便。
黑色保护胶那里在安装时需要先切开,把管子传好后,再卡在固定位置保护管子摩擦。
轮子拆下后就可以放刹车油拆管子了,没什么难度,记得换完要重新添加刹车油哦
原厂的管子,满粗的,做工也可以,不过跟钢喉不同性质的东西。
测试报告:上车后原地排空后测试刹车感觉,经过刹车皮和刹车盘强化后我的车,刹车已经有了一定的提高,主要体现在后段很明显的力进去。当换完刹车钢喉后,立刻明显感觉刹车又有提高,整体感觉刹车非常线性,之前在更换完街道版的刹车皮和盘后,头段还是有些缺失,当后段发力时,感觉车速下降很大,有些朋友可能会觉得不舒服,换了钢喉后,体现出全段的刹车都有力,非常线性,而且力感觉比原来大了一些,这个变化4S的好朋友试完也说很好啊,之前还有一位改装达人车主比我先换了刹车钢喉,不过做工没那么好的,自己搞的,4S的朋友说:“他的感觉没你的好,可能你的刹车皮和盘也换了,现在感觉很舒服,很有力。”
刹车钢喉的特点:
这是保证行车安全的一个重要环节,价格一般,适合于各种价位的汽车
汽车的制动是主动安全性中最重要的一环。 制动系统通常是在制动总泵, 利用发动机的真空助力, 推动制动油路中的刹车油。 刹车油通过耐高压的金属油管,把压强传递到制动分泵, 推动其内的活塞压迫刹车皮, 与刹车碟或鼓摩擦, 产生制动力从而达到降低车速刹车的目的。
简单一说已如此复杂, 要清晰地分清个中具体细微, 那更得大费周章。 而在制动系统中最常进行改装的是刹车皮、刹车碟, 还有就是刹车软管!
众所周知, 汽车在行驶时四个轮总是不断上下左右地跳动, 减震转向无个不会使被罩于轮圈内的制动碟鼓和卡钳也随着跳动。所以全段刹车油路采用硬硬的金属管是不可能的。实际上,在车身悬挂、车轮之间,金属油管被柔软的橡胶软管取代。橡胶软管能屈能伸,这样才能自如地传达压强达到刹车的效果。
刹车钢喉的特点:
殊不知, 这个橡胶软管最容易导致制动压强的消弱。 因为橡胶材料有相当的弹性,在踩下制动踏板时,油压突然增加,制动压力部分转化为橡胶油管的向外膨胀, 其内径因此被逼大了。 制动油路中的压强因为这个变化而导致下降, 结果如何? 制动力变小, 刹车距离增大刹车时间变长。 这对于汽车安全性确实存在隐患, 特别是在高频率、高强度刹车的情况下、橡胶管的这种缺陷会越发明显。
解决办法是用刹车钢喉替代橡胶软管。 刹车钢喉内里虽然仍然是橡胶材料, 但其外面以金属编制网皮包缚, 因此得名刹车钢喉。这层金属皮主要是限制橡胶软管的膨胀, 这样制动力就不会因为膨胀而损失!
改装了刹车钢喉,脚踏自由行程更加少, 也就是说脚部的轻微动作,更容易造成点头现象。 然而再往下踩踏板, 刹车钢喉实力凸现, 回馈力比原厂刹车来的更加坚固和直接, 着表明刹车皮与刹车之间的压力更大, 摩擦制动来得更有效果。 不过如果您的习惯较为缓慢的制动反应, 改装后的脚感还真要时间去适应。
改装后刹车明显增强, 踏板自由行程缩短。激烈连续操驾时,其优越性更为突出。它提供更安全更持久的刹车!
此贴转至
