改装的目的是什么?对于我来说有两条,1还原车辆工程师因为预算限制而妥协的想法,2帅。
当然我的预算也是有限的,所以就是从一个妥协到另一个妥协,在每一次的升级改装中思考原厂设计,尊重原厂思路,和原厂工程师冥冥中一次次隔空对话。你不能完全打破他所建立的平衡,因为你没有能力建立新的平衡。
我的改装过程一步一步,没有一次到位,下地3月扔了马牌LX改了米其林PS4规格不变,改完变化不是太大,方向锐利了一些,基本上都是正面感受。
深圳总代定RAYS轮毂4个月,到货后每只比原厂轮毂轻了3kg,驾驶起来变化就太大了,首先胎噪100以下增大30%,100以上增大一倍,对一倍不夸张。颠簸比原来多了,走平直的高速都感觉轮胎细碎的颠簸太多,轮胎吸收微小颠簸的能力大幅下降,所有路面不平整都靠避震器来吸收化解。加速0-100没有什么变化,100-180太快了,但感觉开快了以后胎面压不实,有一层空气,有悬浮感。方向,低速没变化,120以上方向太锐利了,变道极快,同时还非常轻,180的时候一个指头打得动,吓不吓人?导致开高速很紧张,整辆车的驾驶个性变得极其颠狂,操控变得赛道化,但日常用车这么玩,自驾游就太累太危险了。
必须增加簧下质量提高胎面路面的紧实程度,必须增加车轮转动惯量,让方向盘上细微的扰动,让路面细微的扰动对轮子的旋转稳态影响减小,代价是加速变慢。
选择ap9560+370mm盘让前轮的制动力矩增大了多少?后轮为什么选355mm盘?
以下内容略显枯燥,有基础的车友可简要了解。
如上图,假设刹车活塞最大力不变,力矩并不是刹车盘的半径,而是半径减掉刹车片宽度的一半。
原厂315mm盘制动力臂为315/2-58.6(刹车片宽度)/2=128.2mm,ap盘370/2-73.5/2=148.25,制动力臂增大148.25/128.2=1.15倍,同时dixcel M刹车皮摩擦系数0.4比原厂皮摩擦系数0.35增加1.14倍,综合1.15*1.14=1.3倍,卡钳最大制动力矩增大1.3倍,但轮胎最大制动力没有变化还是前轴最大下压力x轮胎摩擦系数,所以100-0减速并不会显著降低,但150-100这样的减速就能显著降低。
太累了实在写不动了,简单讲讲感受:静,胎噪小太多了。慢,0-100感觉慢了有1s多。稳,只开到120敢放双手了,以前绝对不敢。刹车效果还在磨合开盘现在不好说。
