前言
关注汽车之家多年,今天算是正式入伙。
选车
奕跑自从去年8、9月刚发布不久就开始关注,此次购车的目的就是:由于之前有一部(同品牌)小车开到了一年两审,后续小问题也比较多了比较麻烦,所以想换一辆小排量经济型小车,对空间也没多大要求,多数时间也就是前排坐两人,也就是买菜车。
之前一直考虑瑞虎3X,也去4S店看了,空间还不错,各方面功能都齐全,价格低,再三比较后还是选了奕跑,原因是价格多不了太多(差个1W元),但外观看上去时尚一些,6速自动挡,自动空调,唯一的不好就是没有定速巡航,而且不能选装,相信大部分常用这个功能的车主都知道这个功能的便利之处。6月上旬去4S看过一次并试驾,由于路段限制,都是30-40公里速度,没试出什么感觉;第二次(6月下旬)去4S店直接定车,白色,黑顶,天窗,包上牌,100W三者,7月下旬车子(车子是6月底出厂的)到店,去验车,OSD显示15KM,检查发动机油水与外观,在停车场转了一圈,It's OK,全款8.6W落地,8月初打印了临时牌准备开出4S店,发现车竟然没有原装的脚垫,说是4S店送的,因为送的脚垫没有限位孔,导致送的脚垫直接露在原车限位器外面,打了400电话确认了一下,说奕跑确实是没有原车脚垫的,所以4S店送了一套,我在想这么简单的东西都没有,起亚在这方面做得也太不应该了;新车开出4S店,直奔最近加油站,加了第一箱油(37.5L),奕跑开跑了。
发动机与变速箱:
6速自动挡,比我另一台开了6年的2.4排量中级车的变速箱(6AT)反应更灵敏,平路直接连续加速,升挡很积极,也不像1.4排量的小车,挡位很直接(当然没有双离合那种感觉),最大的问题就是如果车子在50-70之间正常行驶时,突然有上坡,动力会突然力不从心,变速箱也不及时降挡,发动机转速直接拉低,导致速度慢慢下来,这时如果不大脚一踩,变速箱还是一直在高挡位,速度完成跟不上,大力踩完后,变速箱才会慢一拍降挡,发动机提转速,反而速度在80公里以上时这种情况不太明显。(这情况可能跟后面所提的油耗有着密切关系。)还没试过120km/h时速,所以不知后段发动机与变速箱是什么状态。
驾驶感受:
可能是车比较小,方向指向性非常好,操控还算不错;减震比较硬,车内噪声明显;自启停,跟我之前所用过的车,完成不是一个逻辑,太难把握了,停车非常快,但你总想不到什么时候启动,可能刚停下几秒又启动了(不管你是P挡还是N挡,脚踩刹车还是有没有开空调,或许晚上开大灯也有影响),本来是一个省油的功能,导致更费油,对发动机与电池也不好,有时红绿灯多或堵车的时间,干脆关掉算了。
油耗:
当前开了1050km,五分之二低速,五分之三高速,城市与城市高速路段,平常驾驶,总体感觉油耗比较高,其实车也不算太重,但油耗却不太像1.4排量的车,希望磨合期后,能把油耗降下来。我个人觉得磨合期后,如果城市路段能有7.5以下,高速5L,平均6.5-7L就差不多了。
总结与图片:
总得来说奕跑外观时尚,价格低是它的最大优点,如果还考虑别的功能配置,多想想它的价格就好了,如果真得想要在这辆车的基础上挖掘出点内容,我希望是油耗降到理想水平;
图片有验车、提车时的图片,也有加装装饰的图片,更多是油耗图片,供大家参考,相信关注奕跑的车主,大部分还是比较关注油耗的,由于奕跑没有平均时速显示,所以可通过行驶里程与时间计算一下。
