欧拉r1的可爱程度,大家都有所耳闻,我也是当初被它的外观所信才开始关注这辆车的,因为我是为了在北京占号才关注微型新能源汽车的,等我去4S店试驾的时候,才发现它除了外观,还有更多的惊喜,比如续航里程,大空间,智能语音系统等等。
首先说一下它的续航里程,目前在同级别里面,他是最高的,351公里是一个主流的续航里程,并且我意外的发现在夏天的时候,它可以达到380公里,当然,你的路况必须得好,也不堵车,但是如果你的速度超过60公里,每小时时,那它的续航就会降低,所以这台车就是为了城市通行来使用的。
再说它的大空间,这个级别的车里面空间算是最大的了,这个我非常没有想到,后排一点都不拥挤,而且也不像某些车一样,后排像小马扎,只是后备箱小了一些,但是在城市里面通用的话还是没问题的,放一些小箱子还是可以的,并且它是一台四座车,如果坐五个人的话,后面还真的很拥挤,坐四个人绰绰有余,像我这样的高大胖子,坐在前排开车,一点问题都没有。
有他的智能语音系统,全车很少使用物理按键,基本上靠方向盘上的多功能按键,以及云系统来实现操作,这样既提高***,也提高了行车时的安全系数,当然,它的蓝牙钥匙也是够奇葩的,有时候真的不好使,这一点希望能软件可以再稳定一些。
大大的眼睛,特别可爱
前面我也装了个摄像头,为了充电方便
儿童锁还是没有减的,这个比较好
反光镜是圆形的,特别萌呆
后保险扛看着很饱满,其实比较薄
右后方被划了一下,很心疼
欧了r1的logo还是很明显的
轮胎是14寸的,够用
机顶盖上有两个凸起,很有设计感
